    • SBorg
      Als "schnelles" Regenereignis ist das sowieso unbrauchbar, dafür werde ich, wie bereits erwähnt, einen Regensensor nutzen.
      Aber auch die Profistationen können das nicht besser, außer die hätten einen Flux-Kompensator 😁
      Du kannst einfach nur eine Zeit x die Regenmenge erfassen und nur für die Zeit x gilt dann auch die Regenaussage. Die Stationen messen idR 10 Minuten lang und multiplizieren dann als Hochrechnung mit 6 = erwartete Regenmenge innerhalb einer Stunde. Das wäre dann Regenschauer, Starkregen etc. pp.
      Hört es aber bereits nach 13 Minuten zu regnen auf, ist die kpl. Vorhersage für die Füße...
      Deswegen nur eine grobe Vorhersage zum aktuellen Geschehen, was oder wofür dann jeder was daraus macht/braucht...
      "Mein" Plan: Regensensor für aktuelle Situation Regen - löst nach ein paar Tropfen aus --> Markise einfahren...
      grobe Vorhersage der Station: bspw. Starkregen --> Fallrohr vom Gartenteichzulauf abklemmen...
        kaybau @Guest last edited by
        @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Xiaomi
        Hi Bernd,
        nutzt Du so einen "Xiaomi Mijia Aqara Wasser Wasser Leck Detektor" ? und wenn ja, hast du den über ein Gateway angebunden oder kann man ihn mit Tasmota in WLAN hängen?
        Viele Grüße,
        Kay
          A Former User @kaybau last edited by A Former User
          @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Xiaomi
          Hallo Kay,
          über Gateway, ist ein Zigbee Device. Du kannst dir natürlich auch relativ einfach einen Wemos/NodeMCU nehmen und den Sensor daran klemmen, mit Tasmota oder ESPEasy sollte das dann auch funktionieren.
          Ich hab 9 Xiaomi Gateways und ca. 150 Zigbee-Sensoren verbaut... da kommts auf eins mehr oder weniger nicht mehr an 🙂
          schau mal hier ist der Thread:
          https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
            lemuba last edited by lemuba
            Guten Abend Allerseits 😀
            Erstmal top was hier wieder auf die Beine gestellt wurde - echt klasse!
            Hatte mir nun auch ne WH4000SE geordert und auch schon so weit Alles vorbereitet - aber nun hängts und ich komme leider nicht weiter...
            root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug:
            retrying local 0.0.0.0:80 : Address already in use
            Can't grab 0.0.0.0:80 with bind
            Messwerteblock:
            Temperatur Innen : °C
            Temperatur Aussen : °C
            Taupunkt : °C
            Chill-Faktor : °C
            Luftfeuchte Innen : %
            Luftfeuchte Aussen : %
            Windgeschwindkeit : km/h
            max. Windgeschwindkeit : km/h
            Windrichtung : °
            Windrichtung :
            Luftdruck absolut : hPa
            Luftdruck relativ : hPa
            Regenrate : mm/h
            Regen Tag : mm
            Regen Woche : mm
            Regen Monat : mm
            Regen Jahr : mm
            Sonnenstrahlung : W/m²
            UV-Index :
            Zeitstempel :
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
            IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 80 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
            Meine wetterstation.conf:
            Settings V1.0.0 -----------------------------------------------------------
            #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
            debug=false
            #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
            IPP=192.168.12.127:8089
            #Port der Wetterstation
            WS_PORT=80
            #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
            WS_POLL=30
            #Name/ID der Wetterstation
            WS_ID=ZuHause
            #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
            #Bezeichnung der Datenpunkte
            DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
            DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
            DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
            DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
            DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
            DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
            DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
            DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
            DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
            DP_WIND_DIR_TXT=${PRE_DP}.Windrichtung_Text
            DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
            DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
            DP_REGENRATE=${PRE_DP}.Regenrate
            DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
            DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
            DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
            DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
            DP_REGEN_JAHR_KUM=${PRE_DP}.Regen_Jahr_kumuliert
            DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
            DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
            DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
            DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
            Ende Usereinstellungen
            ###EoF
            Wenn ich auf Port 9999 umstelle:
            listening on [any] 9999 ...
            no connection : Connection timed out
            Messwerteblock:
            Taupunkt : °C
            Chill-Faktor : °C
            Windrichtung : °
            Windrichtung :
            Regenrate : mm/h
            Regen Tag : mm
            Regen Woche : mm
            Regen Monat : mm
            Regen Jahr : mm
            UV-Index :
            Zeitstempel :
            Debug VAR:
            IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            Mein IObroker läuft auf ner DS718+ in einer Dietpi-VM (Debian).
            Ich schnall das gerade nicht, warum ich nichts empfange, bzw. wo das problem liegt😢
            Habt Ihr noch eine Idee?
            • Glasfaser
              Glasfaser @lemuba last edited by
              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Auch in der App umgestellt !?
                lemuba @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Ja, hatte ich jeweils gemacht...
                • Glasfaser
                  @lemuba
                  Ist die Wetterstation auch erreichbar , zb. per Ping in deiner VM !?
                  und was zeigt das an ?
                  nc -lv -p 9999
                    lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                    @Glasfaser Ich schau nun gerade nochmal in Ruhe... das Problem sitzt wahrscheinlich gerade vor dem Monitor 😉
                    Ich schwimme gerade mit den IPs...
                    root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
                    ietPi v6.28.0 : 21:08 - Sa 28.03.2020
                    • Device model : Virtual Machine (x86_64)
                    • CPU temp : N/A
                    • LAN IP : 192.168.12.127 (eth0)
                    • MOTD : Folding@home takes up the fight against 2019 Corona virus:
                      -> https://foldingathome.org/2020/02/27/
                      On x86_64 system you can install it via dietpi-software and contribute.
                    DietPi Team : MichaIng (lead), Daniel Knight (founder)
                    Web : https://DietPi.com | https://twitter.com/dietpi_
                    Patreon Legends : Bryce
                    Donate : https://DietPi.com/#donate
                    DietPi Hosting : Powered by https://MyVirtualServer.com
                    dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place.
                    dietpi-config : Feature rich configuration tool for your device.
                    dietpi-software : Select optimized software for installation.
                    htop : Resource monitor.
                    cpu : Shows CPU information and stats.
                    Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                      Kann auch mal bei 2 .. 3.. Anlauf angezeigt werden ......
                      Hast du sie mal angepingt !??
                      "root@DietPi:~# ping ...
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                        @lemuba Also...
                        Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
                        Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.
                        Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren 🙂
                        btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
                          lemuba @SBorg last edited by
                          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @lemuba Also...
                          Lese mich da mal durch und mache ich...
                          War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...
                          und ping auf die WH-4000-SE:
                          root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
                          PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
                          64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
                          64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms
                            lemuba @SBorg last edited by lemuba
                            @SBorg Ich glaube das mit netcat-openbsd hats gebracht😊
                            Ist die Ausgabe nun so OK?:
                            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                            Connection from ESP-B8773E.fritz.box 28280 received!
                            Messwerteblock:
                            Taupunkt : °C
                            Chill-Faktor : °C
                            Windrichtung : °
                            Windrichtung :
                            Regenrate : mm/h
                            Regen Tag : mm
                            Regen Woche : mm
                            Regen Monat : mm
                            Regen Jahr : mm
                            UV-Index :
                            Zeitstempel :
                            GET /weatherstation/weatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=74.5&tempf=72.9&dewptf=49.6&windchillf=72.9&indoorhumidity=43&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.172&baromin=30.172&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2020:28:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            Debug VAR:
                            IPP: 192.168.12.102:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            • Glasfaser
                              @lemuba
                              Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
                              /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                @Glasfaser
                                Ihr seid SPITZE! - Danke vielmals👍 🙂
                                Nun scheint es zu klappen:
                                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 13013 received!
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 23.27
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 22.61
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 9.38
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                "val": 22.61
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 42
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 43
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 343
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "NNW"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 1022.21
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 1022.21
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "28.03.2020 22:12:27"
                                "error": "datapoint "ack" not found"
                                Messwerteblock: 73.9 72.7 48.9 72.7 42 43 0.0 0.0 343 30.186 30.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 2020-03-28%2021:12:27
                                Temperatur Innen : 23.27 °C
                                Temperatur Aussen : 22.61 °C
                                Taupunkt : 9.38 °C
                                Chill-Faktor : 22.61 °C
                                Luftfeuchte Innen : 42 %
                                Luftfeuchte Aussen : 43 %
                                Windgeschwindkeit : 0 km/h
                                max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                                Windrichtung : 343 °
                                Windrichtung : NNW
                                Luftdruck absolut : 1022.21 hPa
                                Luftdruck relativ : 1022.21 hPa
                                Regenrate : 0 mm/h
                                Regen Tag : 0 mm
                                Regen Woche : 0 mm
                                Regen Monat : 0 mm
                                Regen Jahr : 0 mm
                                Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                                UV-Index : 0
                                Zeitstempel : 28.03.2020 22:12:27
                                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.27&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=22.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=22.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=343&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.03.2020 22:12:27&ack=true
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=73.9&tempf=72.7&dewptf=48.9&windchillf=72.7&indoorhumidity=42&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.186&baromin=30.186&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2021:12:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                Debug VAR:
                                IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                • Glasfaser
                                  @lemuba
                                  Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
                                  Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
                                  Habe alles installiert ...
                                  .... und dann noch : apt-get install netcat-openbsd
                                  Leider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
                                  root@DietPi:~# apt-get install netcat-openbsd
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                   netcat-openbsd
                                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 41,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 104 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.195-2 [41,2 kB]
                                  Es wurden 41,2 kB in 0 s geholt (244 kB/s).
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                                  (Lese Datenbank ... 37844 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.195-2_amd64.deb ...
                                  Entpacken von netcat-openbsd (1.195-2) ...
                                  netcat-openbsd (1.195-2) wird eingerichtet ...
                                  update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                  ^C
                                  root@DietPi:~# ping 192.168.178.20
                                  PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=30.3 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.31 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.23 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.73 ms
                                  ^C
                                  --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                                  4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
                                  rtt min/avg/max/mdev = 1.309/10.151/30.331/11.830 ms
                                  root@DietPi:~#
                                  L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Glasfaser
                                    Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
                                    Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
                                    https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsd
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install netcat-openbsd
                                    Bei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
                                    root@DietPi:/opt/iobroker# nc -lv -p 9999
                                    Connection from ESP-B8773E.fritz.box 33110 received!
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wh4000&PASSWORD=123456&indoortempf=71.1&tempf=69.3&dewptf=44.6&windchillf=69.3&indoorhumidity=41&humidity=41&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=5&absbaromin=30.402&baromin=30.402&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=34.62&UV=0&dateutc=2020-03-29%2008:19:56&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Host: 192.168.12.127
                                    Accept:/
                                    Connection: Close
                                    oder so:
                                    Connection from ESP-B8773E.fritz.box 26937 received!
                                    Connection from ESP-B8773E.fritz.box 42446 received!
                                    Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
                                    Einstellung als Autostart: Wir benutzen im Terminalfenster einen beliebigen Editor (z.B. nano) und bearbeiten den Autostart mit crontab -e (als Benutzer mit root-Rechten) oder sudo crontab -e (falls keine root-Rechte) und erweitern das Dokument zB. ganz am Ende, oder an einer gewünschten Stelle, mit folgenden Zeilen:
                                    @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                    2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                    Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
                                    Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
                                    Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
                                    "pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
                                    Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser Mach mal ein which nc --> /bin/nc
                                      ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
                                      ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
                                      Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
                                      Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.).
                                      • SBorg
                                        @lemuba Läuft denn der Cron-Service? DietPi nutzt den üblichen cron, müsste also soweit auch laufen...
                                        service cron status
                                        falls nicht, service cron start, dass wird aber nur bis zum nächsten reboot funktionieren.
                                        Mittels systemctl enable cron aktivierst du dann den "Autostart" auch beim booten dauerhaft.
                                        Wenn es mittels "pkill" nicht funktioniert, kannst du auch "killall" nutzen, nur würde ich noch "-9" hinzufügen. Dies würgt den Prozess nicht brutal ab, sondern schickt ihm eine Mitteilung "los, beende dich gefälligst", und gibt ihm Zeit, noch Daten zu schreiben oder was er sonst gerade tut noch ordnungsgemäß zu beenden 🙂
                                          @SBorg
                                          Erstmal vielen Dank für Deinen 1A Support und Geduld!
                                          Ja der Cron Service läuft nach einem Reboot, aber wenn ich den Cron nach Wiki anlege, kümmerts meine Dietpi Instanz nicht was da drinne steht. Im welchem Verzeichnis muss das Teil denn drinne liegen, damit es eventuell nach eine Reboot abgearbeitet wird...?
                                          ^Croot@DietPi:~# for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort) (2)
                                          root@DietPi:~# service cron status
                                          ● cron.service - Regular background program processing daemon
                                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; disabled; vendor preset: en
                                          abled)
                                          Active: active (running) since Sun 2020-03-29 13:55:18 CEST; 57s a
                                          go
                                          Docs: man:cron(8)
                                          Main PID: 1390 (cron)
                                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                                          CGroup: /system.slice/cron.service
                                          └─1390 /usr/sbin/cron -f
                                          Mär 29 13:55:19 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                                          er root by (uid=0)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                                          er root by (uid=0)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1419]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/local/bin/" p
                                          ihole updatechecker remote reboot)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1421]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate /etc/pihole/l
                                          ogrotate)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                                          put)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                                          er root
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                                          put)
                                          Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                                          er root
                                          root@DietPi:~#
                                          Rufe die Wetterstation.sh nun als Postboot Script auf - das funktioniert auch und es kommen im Iobroker die Werte an.
                                          Nur wenn ich dann ein Terminal Fenster aufmache, muss ich jedes mal CTRL + C eingeben um diese Ausgabe im Terminafenster zu beeenden:
                                          INFO ] Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)
                                          Und noch eine Frage... Warum sollte Wetterstation.sh einmal am Tag um 0:02 Uhr beendet und neu gestartet werden? Kann das irgendwelche Nachteile haben wenn mans nicht einrichtet?
                                          • SBorg
                                            @lemuba Eigentlich unter /etc/crontab für die systemweite. Dann gibt es aber noch die User eigenen und "root" ist auch ein User 😉
                                            Irgendwo habe ich aber gelesen, dass bei DietPi nur "root" abgearbeitet wird. Deswegen würde ich die Einträge mal so probieren crontab -u root -e bzw. -l für die Ausgabe.
                                            Dann bliebe notfalls noch /etc/crontab direkt bearbeiten oder per rc.local (ist wie bei Windows der Autostart)
                                            Kannst du auch testweise mal weglassen. Das Ganze ist ja über einen längeren Zeitraum gewachsen. Dabei stellte sich heraus, dass uU der nc nach einer längeren Laufzeit (meist ~3-4 Tage) einfach "hängen bleibt". Deswegen der tägliche "reboot" des Skriptes und damit auch des netcat 😉
                                            1.0k
                                            151
                                            5656
                                            3665219
