      A Former User @kaybau last edited by A Former User
      @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Xiaomi
      nutzt Du so einen "Xiaomi Mijia Aqara Wasser Wasser Leck Detektor" ? und wenn ja, hast du den über ein Gateway angebunden oder kann man ihn mit Tasmota in WLAN hängen?
      Hallo Kay,
      über Gateway, ist ein Zigbee Device. Du kannst dir natürlich auch relativ einfach einen Wemos/NodeMCU nehmen und den Sensor daran klemmen, mit Tasmota oder ESPEasy sollte das dann auch funktionieren.
      Ich hab 9 Xiaomi Gateways und ca. 150 Zigbee-Sensoren verbaut... da kommts auf eins mehr oder weniger nicht mehr an 🙂
      schau mal hier ist der Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
        lemuba last edited by lemuba
        Guten Abend Allerseits 😀
        Erstmal top was hier wieder auf die Beine gestellt wurde - echt klasse!
        Hatte mir nun auch ne WH4000SE geordert und auch schon so weit Alles vorbereitet - aber nun hängts und ich komme leider nicht weiter...
        root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug:
        retrying local 0.0.0.0:80 : Address already in use
        Can't grab 0.0.0.0:80 with bind
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen : °C
        Temperatur Aussen : °C
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Luftfeuchte Innen : %
        Luftfeuchte Aussen : %
        Windgeschwindkeit : km/h
        max. Windgeschwindkeit : km/h
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Luftdruck absolut : hPa
        Luftdruck relativ : hPa
        Regenrate : mm/h
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        Sonnenstrahlung : W/m²
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
        IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 80 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
        Meine wetterstation.conf:
        Settings V1.0.0 -----------------------------------------------------------
        #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
        debug=false
        #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
        IPP=192.168.12.127:8089
        #Port der Wetterstation
        WS_PORT=80
        #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
        WS_POLL=30
        #Name/ID der Wetterstation
        WS_ID=ZuHause
        #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
        #Bezeichnung der Datenpunkte
        DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
        DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
        DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
        DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
        DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
        DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
        DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
        DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
        DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
        DP_WIND_DIR_TXT=${PRE_DP}.Windrichtung_Text
        DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
        DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
        DP_REGENRATE=${PRE_DP}.Regenrate
        DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
        DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
        DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
        DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
        DP_REGEN_JAHR_KUM=${PRE_DP}.Regen_Jahr_kumuliert
        DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
        DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
        DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
        DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
        Ende Usereinstellungen
        ###EoF
        Wenn ich auf Port 9999 umstelle:
        listening on [any] 9999 ...
        no connection : Connection timed out
        Messwerteblock:
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Regenrate : mm/h
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Debug VAR:
        IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        Mein IObroker läuft auf ner DS718+ in einer Dietpi-VM (Debian).
        Ich schnall das gerade nicht, warum ich nichts empfange, bzw. wo das problem liegt😢
        Habt Ihr noch eine Idee?
        • Glasfaser
          Glasfaser @lemuba last edited by
          @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Auch in der App umgestellt !?
            lemuba @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Ja, hatte ich jeweils gemacht...
            • Glasfaser
              @lemuba
              Ist die Wetterstation auch erreichbar , zb. per Ping in deiner VM !?
              und was zeigt das an ?
              nc -lv -p 9999
                lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                @Glasfaser Ich schau nun gerade nochmal in Ruhe... das Problem sitzt wahrscheinlich gerade vor dem Monitor 😉
                Ich schwimme gerade mit den IPs...
                root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
                ietPi v6.28.0 : 21:08 - Sa 28.03.2020
                • Device model : Virtual Machine (x86_64)
                • CPU temp : N/A
                • LAN IP : 192.168.12.127 (eth0)
                • MOTD : Folding@home takes up the fight against 2019 Corona virus:
                  -> https://foldingathome.org/2020/02/27/
                  On x86_64 system you can install it via dietpi-software and contribute.
                DietPi Team : MichaIng (lead), Daniel Knight (founder)
                Web : https://DietPi.com | https://twitter.com/dietpi_
                Patreon Legends : Bryce
                Donate : https://DietPi.com/#donate
                DietPi Hosting : Powered by https://MyVirtualServer.com
                dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place.
                dietpi-config : Feature rich configuration tool for your device.
                dietpi-software : Select optimized software for installation.
                htop : Resource monitor.
                cpu : Shows CPU information and stats.
                Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                  Kann auch mal bei 2 .. 3.. Anlauf angezeigt werden ......
                  Hast du sie mal angepingt !??
                  "root@DietPi:~# ping ...
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                    @lemuba Also...
                    Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
                    Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.
                    Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren 🙂
                    btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
                      lemuba @SBorg last edited by
                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @lemuba Also...
                      Lese mich da mal durch und mache ich...
                      War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...
                      und ping auf die WH-4000-SE:
                      root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
                      PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
                      64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
                      64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms
                        lemuba @SBorg last edited by lemuba
                        @SBorg Ich glaube das mit netcat-openbsd hats gebracht😊
                        Ist die Ausgabe nun so OK?:
                        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                        Connection from ESP-B8773E.fritz.box 28280 received!
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt : °C
                        Chill-Faktor : °C
                        Windrichtung : °
                        Windrichtung :
                        Regenrate : mm/h
                        Regen Tag : mm
                        Regen Woche : mm
                        Regen Monat : mm
                        Regen Jahr : mm
                        UV-Index :
                        Zeitstempel :
                        GET /weatherstation/weatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=74.5&tempf=72.9&dewptf=49.6&windchillf=72.9&indoorhumidity=43&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.172&baromin=30.172&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2020:28:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        Debug VAR:
                        IPP: 192.168.12.102:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        • Glasfaser
                          @lemuba
                          Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
                          /weatherstation/updateweatherstation.php?
                            @Glasfaser
                            Ihr seid SPITZE! - Danke vielmals👍 🙂
                            Nun scheint es zu klappen:
                            Connection from ESP-B8773E.fritz.box 13013 received!
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": 23.27
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                            "val": 22.61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                            "val": 9.38
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                            "val": 22.61
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 42
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": 43
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                            "val": 343
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                            "val": "NNW"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": 1022.21
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": 1022.21
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "28.03.2020 22:12:27"
                            "error": "datapoint "ack" not found"
                            Messwerteblock: 73.9 72.7 48.9 72.7 42 43 0.0 0.0 343 30.186 30.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 2020-03-28%2021:12:27
                            Temperatur Innen : 23.27 °C
                            Temperatur Aussen : 22.61 °C
                            Taupunkt : 9.38 °C
                            Chill-Faktor : 22.61 °C
                            Luftfeuchte Innen : 42 %
                            Luftfeuchte Aussen : 43 %
                            Windgeschwindkeit : 0 km/h
                            max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                            Windrichtung : 343 °
                            Windrichtung : NNW
                            Luftdruck absolut : 1022.21 hPa
                            Luftdruck relativ : 1022.21 hPa
                            Regenrate : 0 mm/h
                            Regen Tag : 0 mm
                            Regen Woche : 0 mm
                            Regen Monat : 0 mm
                            Regen Jahr : 0 mm
                            Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                            UV-Index : 0
                            Zeitstempel : 28.03.2020 22:12:27
                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.27&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=22.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=22.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=343&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.03.2020 22:12:27&ack=true
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=73.9&tempf=72.7&dewptf=48.9&windchillf=72.7&indoorhumidity=42&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.186&baromin=30.186&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2021:12:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            Debug VAR:
                            IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            • Glasfaser
                              @lemuba
                              Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
                              Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
                              Habe alles installiert ...
                              .... und dann noch : apt-get install netcat-openbsd
                              Leider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
                              root@DietPi:~# apt-get install netcat-openbsd
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                               netcat-openbsd
                              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 41,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 104 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.195-2 [41,2 kB]
                              Es wurden 41,2 kB in 0 s geholt (244 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 37844 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.195-2_amd64.deb ...
                              Entpacken von netcat-openbsd (1.195-2) ...
                              netcat-openbsd (1.195-2) wird eingerichtet ...
                              update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                              ^C
                              root@DietPi:~# ping 192.168.178.20
                              PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=30.3 ms
                              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.31 ms
                              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.23 ms
                              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.73 ms
                              ^C
                              --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                              4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 1.309/10.151/30.331/11.830 ms
                              root@DietPi:~#
                              L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Glasfaser
                                Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
                                Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
                                https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsd
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install netcat-openbsd
                                Bei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
                                root@DietPi:/opt/iobroker# nc -lv -p 9999
                                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 33110 received!
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wh4000&PASSWORD=123456&indoortempf=71.1&tempf=69.3&dewptf=44.6&windchillf=69.3&indoorhumidity=41&humidity=41&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=5&absbaromin=30.402&baromin=30.402&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=34.62&UV=0&dateutc=2020-03-29%2008:19:56&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                Host: 192.168.12.127
                                Accept:/
                                Connection: Close
                                oder so:
                                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 26937 received!
                                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 42446 received!
                                Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
                                Einstellung als Autostart: Wir benutzen im Terminalfenster einen beliebigen Editor (z.B. nano) und bearbeiten den Autostart mit crontab -e (als Benutzer mit root-Rechten) oder sudo crontab -e (falls keine root-Rechte) und erweitern das Dokument zB. ganz am Ende, oder an einer gewünschten Stelle, mit folgenden Zeilen:
                                @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
                                Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
                                Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
                                "pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
                                Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser Mach mal ein which nc --> /bin/nc
                                  ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
                                  ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
                                  Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
                                  Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.).
                                  • SBorg
                                    @lemuba Läuft denn der Cron-Service? DietPi nutzt den üblichen cron, müsste also soweit auch laufen...
                                    service cron status
                                    falls nicht, service cron start, dass wird aber nur bis zum nächsten reboot funktionieren.
                                    Mittels systemctl enable cron aktivierst du dann den "Autostart" auch beim booten dauerhaft.
                                    Wenn es mittels "pkill" nicht funktioniert, kannst du auch "killall" nutzen, nur würde ich noch "-9" hinzufügen. Dies würgt den Prozess nicht brutal ab, sondern schickt ihm eine Mitteilung "los, beende dich gefälligst", und gibt ihm Zeit, noch Daten zu schreiben oder was er sonst gerade tut noch ordnungsgemäß zu beenden 🙂
                                      @SBorg
                                      Erstmal vielen Dank für Deinen 1A Support und Geduld!
                                      Ja der Cron Service läuft nach einem Reboot, aber wenn ich den Cron nach Wiki anlege, kümmerts meine Dietpi Instanz nicht was da drinne steht. Im welchem Verzeichnis muss das Teil denn drinne liegen, damit es eventuell nach eine Reboot abgearbeitet wird...?
                                      ^Croot@DietPi:~# for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort) (2)
                                      root@DietPi:~# service cron status
                                      ● cron.service - Regular background program processing daemon
                                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; disabled; vendor preset: en
                                      abled)
                                      Active: active (running) since Sun 2020-03-29 13:55:18 CEST; 57s a
                                      go
                                      Docs: man:cron(8)
                                      Main PID: 1390 (cron)
                                      Tasks: 1 (limit: 4915)
                                      CGroup: /system.slice/cron.service
                                      └─1390 /usr/sbin/cron -f
                                      Mär 29 13:55:19 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                                      er root by (uid=0)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                                      er root by (uid=0)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1419]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/local/bin/" p
                                      ihole updatechecker remote reboot)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1421]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate /etc/pihole/l
                                      ogrotate)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                                      put)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                                      er root
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                                      put)
                                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                                      er root
                                      root@DietPi:~#
                                      Rufe die Wetterstation.sh nun als Postboot Script auf - das funktioniert auch und es kommen im Iobroker die Werte an.
                                      Nur wenn ich dann ein Terminal Fenster aufmache, muss ich jedes mal CTRL + C eingeben um diese Ausgabe im Terminafenster zu beeenden:
                                      INFO ] Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)
                                      Und noch eine Frage... Warum sollte Wetterstation.sh einmal am Tag um 0:02 Uhr beendet und neu gestartet werden? Kann das irgendwelche Nachteile haben wenn mans nicht einrichtet?
                                      • SBorg
                                        @lemuba Eigentlich unter /etc/crontab für die systemweite. Dann gibt es aber noch die User eigenen und "root" ist auch ein User 😉
                                        Irgendwo habe ich aber gelesen, dass bei DietPi nur "root" abgearbeitet wird. Deswegen würde ich die Einträge mal so probieren crontab -u root -e bzw. -l für die Ausgabe.
                                        Dann bliebe notfalls noch /etc/crontab direkt bearbeiten oder per rc.local (ist wie bei Windows der Autostart)
                                        Kannst du auch testweise mal weglassen. Das Ganze ist ja über einen längeren Zeitraum gewachsen. Dabei stellte sich heraus, dass uU der nc nach einer längeren Laufzeit (meist ~3-4 Tage) einfach "hängen bleibt". Deswegen der tägliche "reboot" des Skriptes und damit auch des netcat 😉
                                          @SBorg
                                          Ich habs nun hin - allerdings ohne crontab.
                                          Hatte ja in "/var/lib/dietpi/postboot.d" noch ein wetterstation_start.sh File mit folgender Zeile reinkopiert:
                                          /opt/iobroker/wetterstation.sh &
                                          Nun noch das "&"/"UND" Zeichen dahinter eingefügt und nun meckerts auch nicht mehr im Terminal-Fenster mit "Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)"
                                          Nach einem Reboot läuft nun Alles sauber hoch.
                                          Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich?
                                          Hatte gerade meine Wetterstation draußen aufgebaut. Im Grafana View werden mir natürlich noch die alten Daten von gestern, also von Drinnen angezeigt. Grafana greift ja die Daten aus der influxdb ab - hatte in der Iobroker Instanz nun gesagt, dass er die alten Daten löschen soll - tuts aber anscheined nicht. Der Grafan View zeigt mir immer noch den Verlauf seit gestern an...??? Hmm?!
                                          • Glasfaser
                                            @lemuba
                                            @SBorg
                                            Danke für eure Hilfe .👍
                                            Alles Ausgaben kommen so , wie du es auch angegeben hast .
                                            Ports geändert ... immer das gleiche , Ausgabe bleibt stehen .
                                            Egal ... das hat mich jetzt über 15 Stunden aufgehalten 😧 , rauf und runter installiert und und ...
                                            ..... vielleicht liegt es am Dietpie Image ...!?
                                            Ich gebe erstmal auf .... ,Hat auch nichts mit diesem Thread zu tun !
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3652714
