    4. JavaScript
    5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
      dos1973 last edited by
      ich habe das jetzt auch mal alles nachgebaut und funktioniert echt gut, mir würde noch eine "gekippte Fenster" Funktion gut gefallen. Könnte das gffs. noch jemand ergänzen. Danke
      0: closed
      1: kipp
      2: offen
      das ist das gesamte script mit allen Ändeurungen bisher.
      function countOpenWindowsDoors() {
          var openWindows = 0;
          var openDoors = 0;
          var listWindows = [];
          var listDoors = [];
          // Fenster
          var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
          for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
              var Status = getState(windows[i]).val;
              if ( Status ) {
                  openWindows++;
                  let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                   listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
          // Türen
          var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
          for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
              var Status = getState(doors[i]).val;
              if ( Status ) {
                  openDoors++;
                   listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
          var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
          var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
          if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
          if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
          setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
          setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
          setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpen', openWindows, true );
          setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpen', openDoors, true );
      $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
          countOpenWindowsDoors();
      $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
        ich habe hier weiterprobiert und habe inzwischen auch meine Lichter hier zählen und auflisten können.
            var openDoors = 0;
            var lights_on = 0;
            var listDoors = [];
            var listlights = [];
            // Lichter
            var windows = getObject("enum.functions.light").common.members;
                if ( Status ) {
                    lights_on++;
                     listlights.push(getObject(id).common.name); // Device Name
            // Fenster
                if ( Status ) {
                    openWindows++;
            // Türen
                if ( Status ) {
                    openDoors++;
            var lights_onText = "Keine Lampe eingeschaltet";
            if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join(', ');
            setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Fenster_offen', openWindowsText, true);
            setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Tür_offen', openDoorsText, true);
            setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Licht_ein', lights_onText, true);
            setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster_offen', openWindows, true );
            setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Tür_offen', openDoors, true );
            setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Licht_ein', lights_on, true );
        $('state(functions=light)').on(function(obj) {
          //  countOpenWindowsDoors();
        wie kann ich aus dem Komma getrennten eine Zeilenumbruch machen.
        <br>
        /n
        und alles möglich aus dem Internet klappt nicht. Hat jemand einen Tipp.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
          @dos1973
          in meinem Batterie Script wird eine Liste für Telegram mit Zeilenumbruch formatiert, vielleicht hilft Dir das.
             setState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/,textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
          // Telegram Nachricht
          function telegram() {
          var telegramtext = getState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
          telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
          sendTo("telegram", "send", { // Nachricht per Telegram senden
          text: "👆Achtung, Batterie fast leer!👆 \n\n" + telegramtext,
          user: 'Heiko'
          • dslraser
            @dos1973 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
            <br>
            /n
            Den Schrägstrich anders rum ?
            '\n'
              dos1973 @dslraser last edited by
              @dslraser
              nee, klappt leider nicht. Also den Slash in beide Richtungen geht nicht
              auch das obige join(',<br>')); klappt nicht.
              Hmm, verzwickt!
                ticaki Developer @dos1973 last edited by ticaki
                @dos1973
                Das hier ist richtig(für telegram, pushover, text, plain email)... aber wo über willst du es ausgeben?
                if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join('\n');
                Bei mir sieht das für telegram z.B. so aus:
                    var msg = '';
                    for (let room in data) msg += room + ': ' + round((data[room].reduce((a, b) => a + b) / data[room].length), 1) + '%\n';
                    if (msg) msg = 'Luftfeuchtigkeitsübersicht:\n' + msg;
                    else msg = 'Keine Werte gefunden!';
                    return msg;
                // round() ist eine eigene Funktion zum runden
                  dos1973 @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                  @dos1973
                  das klappt nicht.
                  ausgegeben wird es im DP
                    @dos1973
                    merkwürdig und wie ist es mit
                    if(listlights.length) {
                     lights_onText = 'Lampen ein: \n '
                     listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                    \n ist auf jeden Fall korrekt um Zeilenumbrüche im Datenpunkt zu haben. Ist bei mir zumindest so.
                    EDIT oder liegt es vielleicht daran das DP's Zeilenumbrüche nicht im Datenfeld darstellen?
                    Bildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.17.pngBildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.43.png
                      dein Vorschlag klappt nicht, bzw.das Script funktioniert dann nicht, bzw. bringt Fehler.
                      	2020-03-28 23:35:18.465	info	(22746) Stop script script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at new Script (vm.js:83:7)
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) SyntaxError: missing ) after argument list
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) ^
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	at script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status:50
                      javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status compile failed:
                      der Zeilenumbruch wird nicht angenommen, ich habe schon einen DP im VIS um das zu prüfen.
                        @dos1973
                        jup in meinem Vorschlag hab ich wieder ); vergessen, passiert mir häufiger.
                        listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';});
                        Aber VIS ist nicht Datenpunkt: schreib mal von hand
                        1<br>2<br>3
                        oder
                        1<br/>2<br/>3
                        oder
                        1\n2\n3
                        oder
                        1\r\n2\r\n3
                        in den Datenpunkt. Eines davon wird gehen.
                          ich bekomme immer mehr das Gefühl dass ich in einem DP gar kein Zeilenumbruch haben kann??
                          auch wenn ich das manuell Eingebe gehts nicht?
                          ALSO im VIS wird einfach Fließtext ausgegeben, der in dem DP aufgenommen ist
                            dos1973 @dos1973 last edited by
                            ich habs gefunden - mein Fehler "natürlich"
                             if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join((',<br>'));
                            aber in VIS hatte ich einen Basic-String genommen, damit gehts natürlich nicht.
                            Jetzt mit einem HTML Widget gehts.
                              J-Lind @dos1973 last edited by
                              @dos1973 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                              Hi Dos1973
                              wie trägst du den datenpunkt in dem HTML widget ein?
                              Gruss Juergen
                              • O
                                Oak last edited by
                                Guten Abend,
                                Ich würde die Aufzählung auch gerne Verwenden.
                                Irgendwie werden mir in dem String nur die Homematic ID ausgegeben.
                                Im Iobroker selber habe Ich den Namen bereits geändert. Bleibt aber das gleiche.
                                Kann Ich das Script an Irgendeiner stelle abändern, sodass Ich den Namen und nicht die ID ausgegeben bekomme?
                                  paul53 @Oak last edited by
                                  @Oak sagte:
                                  Welches Script ?
                                  • O
                                    Oak @v522533 last edited by Oak
                                    @v522533 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                    Ich habe das hier genutzt.
                                    Passiert aber bei jeden Script hier im Thema.
        function countOpenWindowsDoors()        {        var openWindows = 0;        var openDoors = 0;        // Fenster        var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {        var Status = getState(windows[i]).val;        if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }        }        // Türen        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;        for(let i = 0; i < doors.length; i++) { var Status = getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } } var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet"; var openDoorText = "Keine Tür geöffnet"; if ( openWindows > 0 ) {        openWindowsText = openWindows + " Fenster geöffnet";        }        if ( openDoors > 0 ) {        openDoorText = openDoors + " Türe(n) geöffnet";        }        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpenText', openDoorText );        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );        }        function registerSubscription()        {        $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        }        registerSubscription();        countOpenWindowsDoors();
                                      @Oak sagte:
                                      Das Script zählt nur offen Fenster und Türen.
                                      • O
                                        Oak @paul53 last edited by
                                        Sry, Ich habe mal fix zum PC gewechselt!
                                        Vom Handy klappt das nicht so gut.
                                        Das Script ist folgendes
                                            var openDoors = 0;
                                            var listDoors = [];
                                            // Fenster
                                            var windows = getObject("enum.functions.fensterstatus").common.members;
                                                if ( Status ) {
                                                    openWindows++;
                                            // Türen
                                            var doors = getObject("enum.functions.turstatus").common.members;
                                                if ( Status ) {
                                                    openDoors++;
                                            setState('0_userdata.0.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                                            setState('0_userdata.0.turoffenText', openDoorsText, true);
                                            setState('0_userdata.0.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                                            setState('0_userdata.0.turoffenAnzahl', openDoors, true );
                                        $('state(functions=fensterstatus)').on(function(obj) {
                                        $('state(functions=turstatus)').on(function(obj) {
                                        Und das schreibt er mir halt!
                                        Nur hätte Ich halt den Namen (in dem Fall Kellertür) dort stehen.
                                          paul53 @Oak last edited by paul53
                                          @Oak sagte:
                                          Welches Objekt hat den Namen "Kellertür"? Das Device oder der Datenpunkt?
                                          Für den Devicename füge eine Zeile ein (an 2 Stellen):
                                                      let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Channel ID
                                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Device ID
                                          • O
                                            Sauber das Funktioniert!
                                            Vielen Dank für deine Unsterstützung paul53.
                                            56
                                            4702
