    4. Shelly Adapter: RangeError
    SOLVED Shelly Adapter: RangeError
    • haselchen
      haselchen Most Active @Baki074 last edited by haselchen
      @Baki074
      Also Nodejs updaten ist keine große Sache.
        Baki074 @haselchen last edited by
        @haselchen said in Shelly Adapter: RangeError:
        Für dich vielleicht ^^
        Wie kann ich beispielsweise genau die Version 10.19 installieren?
        Kann ich dabei im folgendem Code das x durch 19 einfach so ersetzen?
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        • haselchen
          @Baki074
          Normal sollte das schon reichen für 10.19
          Ich meine das auch
          apt-get update
          apt-get upgrade
          die Version updaten, bin mir aber nicht sicher.
          Mit den apt-get Befehlen würde ich erstmal anfangen.
          • harrym
            harrym last edited by
            https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/138
            Voodoo2man created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
            closed [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS] #138
              Gesagt, getan. Habe durch den Befehl apt-get upgrade nun nodejs 10.19 installiert. Danke für den Ansatz 😉
              Aktuell startet der Adapter nicht mehr neu.
              @harrym said in Shelly Adapter: RangeError:
              Falls ich jedoch wieder Probleme erhalte, starte ich den Raspi mal neu.
              Ich melde mich auf jeden Fall nochmal um zu berichten wie es aussieht - auch als Lösungsansatz für die anderen mit ähnlichem/gleichen Problem.
              • haselchen
                @Baki074
                Solltest Du doch den Fehler wieder bekommen , solltest Du Dich an das von @harrym gepostete Issue mit ranhängen.
                  ak1 last edited by
                  Ich habe jetzt versucht im Debug Modus mehr herauszufinden, aber scheitere dabei.
                  shelly.0	2020-03-28 19:50:09.331	info	(29629) Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2020-03-28 19:50:09.303	info	(29629) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  shelly.0	2020-03-28 19:50:09.280	info	(29629) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.0
                  shelly.0	2020-03-28 19:49:37.933	debug	(29569) Set state SHPLG-S#xxxxxx#1.rssi, Value: -77 for 192.168.x.xxx (shellyplug-s / shellyplug-s-xxxxxx / SHPLG-S#xxxxxx#1)
                  shelly.0	2020-03-28 19:49:37.933	debug	(29569) Set state SHPLG-S#xxxxxx#1.uptime, Value: "2D02:31:41" for 192.168.x.xxx (shellyplug-s / shellyplug-s-xxxxxx / SHPLG-S#xxxxxx#1)
                  Der Fehler "RangeError" taucht nicht auf, der Adapter startet trotzdem alle paar Minuten neu.
                  Ich habe es mal versucht, wie es im verlinkten Github Issue beschrieben ist, also aus dem Terminal. Auch hier stoppt dann der Adapter plötzlich, ohne das vorher eine Fehlermeldung im Log war. Natürlich startet der Adapter hier nicht einfach neu, wie es direkt unter den ioBroker der Fall ist.
                  Hmm, seltsam. Aber so ist es schwer das gewünschte Log dem Issue hinzuzufügen.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @ak1 last edited by haselchen
                    @ak1
                    Bei Baki074 hat es anscheinend geholfen die Nodejs Version upzudaten.
                    Paar Posts über Dir.
                    Baki074 hat jetzt 10.19
                      ak1 last edited by
                      Ich bin auf node.js 10.16.0
                      Ich werde es später mal mit einem Update versuchen ...
                        ak1 last edited by
                        Node.js habe ich nun aktualisiert auf 10.19.0. Der Shelly-Adapter läuft nun seit etwas mehr als einer Stunde ohne Fehlermeldung und ohne Neustart. Bisher sieht es also gut aus!
                        • haselchen
                          @ak1
                          Würde mich freuen , wenn es nun wieder läuft.
                            Baki074 last edited by Baki074
                            Bei mir hat es trotzdem nichts gebracht.
                            Im Gegenteil, habe nun größere Probleme als zuvor.
                            Und zwar startet der Shelly Adapter alle ca. halbe Stunde neu.
                            Damit leider nicht genug. Mit "hängt" es zudem den Raspberry Pi auf. Ich kann mich also nicht via VNC Viewer verbinden, außer ich starte den Raspi manuell neu. Dann hält die Verbindung vlt. 10 Minuten, allerdings bricht sie dann wieder ab. IoBroker läuft damit logischerweise auch nicht.
                            Kann dies mit dem Update von Nodejs zusammenhängen? Oder woher könnte das Problem plötzlich kommen?
                            Edit: Was ich vergessen hatte zu erwähnen, dass trotz des "Aufhängen" Pushover und alle Skripte funktionieren.
                            • haselchen
                              @Baki074
                              Ein Log zu dem Zeitpunkt wo er neu startet oder sich aufhängt wäre hilfreich.
                                ak1 last edited by
                                Das Update auf Node.js 10.19.0 behebt das Problem leider nicht. Auch ich habe wieder die RangeErrors im Log. Etwa alle 5-10 Minuten verbunden mit einem Neustart des Shelly Adapters.
                                Der ioBroker selbst (Debian unter Proxmox) läuft aber ohne sonstige Auffälligkeiten.
                                Jetzt bin ich langsam ratlos. Insbesondere, da es mir bislang nicht gelingt ein Debug-Log mit dem Fehler zu erzeugen. Wenn der Adapter auf Debug-Ausgabe eingestellt ist, startet er einfach nur in den genannten Abständen neu, gibt aber vorher nicht den RangeError aus.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @Baki074
                                  @ak1
                                  Wenn ein Debug Log für den Entwickler @Stuebi nicht zu bekommen ist, dann müsstet ihr euch an das von @harrym gepostete Issue ranhängen.
                                    ak1 last edited by
                                    Ja, erledigt.
                                      Baki074 @haselchen last edited by Baki074
                                      iot.0	2020-03-29 13:36:52.221	error	(1434) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                                      iot.0	2020-03-29 13:36:27.196	error	(1434) Error by device connection: "premature close"
                                      Bekomme diese Meldung vom ioT Adapter. Die Verbindung wird getrennt und ich kann kurzfristig nicht auf iobroker zugreifen. Wie oben beschrieben kann ich mich auch nicht per VNC Viewer auf den Raspi verbinden. Nach ein paar Minuten läuft alles wieder normal. Ich schätze weil auch dieser Adapter neustartet?
                                      Die Fehlermeldung habe ich erst gestern Abend das erste Mal erhalten.
                                      Weiß evtl. jemand was man dagegen tun kann?
                                      haselchen harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @Baki074
                                        Moin , das hat aber nix mit dem Shelly Adapter zu tun?! Dafür müsstest du einen eigenen Thread aufmachen.
                                        Edit: Welche Adapter starten denn alle neu?
                                        Aus den 2 Zeilen kann man nicht viel erkennen.
                                        • harrym
                                          harrym @Baki074 last edited by
                                          @Baki074 internetverbindung wurde neu hergestellt. das besgat der "fehler".
                                            ak1 last edited by
                                            Hat ggf. schon jemand eine Lösung oder einen Workaround zu dem RangeError Problem gefunden? Der Umstand, dass der Shelly-Adapter alle paar Minuten neu startet, beeinträchtigt meine Installation doch recht stark.
                                            VG
                                            ak1
                                            shelly error
                                            4137
