    4. JavaScript
    5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
      dos1973 last edited by
      ich habe hier weiterprobiert und habe inzwischen auch meine Lichter hier zählen und auflisten können.
      function countOpenWindowsDoors() {
          var openWindows = 0;
          var openDoors = 0;
          var lights_on = 0;
          var listWindows = [];
          var listDoors = [];
          var listlights = [];
          // Lichter
          var windows = getObject("enum.functions.light").common.members;
          for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
              var Status = getState(windows[i]).val;
              if ( Status ) {
                  lights_on++;
                  let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                   listlights.push(getObject(id).common.name); // Device Name
          // Fenster
          var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
              if ( Status ) {
                  openWindows++;
                   listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
          // Türen
          var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
          for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
              var Status = getState(doors[i]).val;
              if ( Status ) {
                  openDoors++;
                   listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
          var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
          var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
          var lights_onText = "Keine Lampe eingeschaltet";
          if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
          if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
          if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join(', ');
          setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Fenster_offen', openWindowsText, true);
          setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Tür_offen', openDoorsText, true);
          setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Licht_ein', lights_onText, true);
          setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster_offen', openWindows, true );
          setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Tür_offen', openDoors, true );
          setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Licht_ein', lights_on, true );
      $('state(functions=light)').on(function(obj) {
          countOpenWindowsDoors();
      $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
      $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
        //  countOpenWindowsDoors();
      wie kann ich aus dem Komma getrennten eine Zeilenumbruch machen.
      <br>
      /n
      und alles möglich aus dem Internet klappt nicht. Hat jemand einen Tipp.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
        @dos1973
        in meinem Batterie Script wird eine Liste für Telegram mit Zeilenumbruch formatiert, vielleicht hilft Dir das.
           setState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/,textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
        // Telegram Nachricht
        function telegram() {
        var telegramtext = getState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
        telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
        sendTo("telegram", "send", { // Nachricht per Telegram senden
        text: "👆Achtung, Batterie fast leer!👆 \n\n" + telegramtext,
        user: 'Heiko'
        • dslraser
          @dos1973 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
          <br>
          /n
          Den Schrägstrich anders rum ?
          '\n'
            dos1973 @dslraser last edited by
            @dslraser
            nee, klappt leider nicht. Also den Slash in beide Richtungen geht nicht
            auch das obige join(',<br>')); klappt nicht.
            Hmm, verzwickt!
              ticaki @dos1973 last edited by ticaki
              @dos1973
              Das hier ist richtig(für telegram, pushover, text, plain email)... aber wo über willst du es ausgeben?
              if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join('\n');
              Bei mir sieht das für telegram z.B. so aus:
                  var msg = '';
                  for (let room in data) msg += room + ': ' + round((data[room].reduce((a, b) => a + b) / data[room].length), 1) + '%\n';
                  if (msg) msg = 'Luftfeuchtigkeitsübersicht:\n' + msg;
                  else msg = 'Keine Werte gefunden!';
                  return msg;
              // round() ist eine eigene Funktion zum runden
                dos1973 @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                @dos1973
                das klappt nicht.
                ausgegeben wird es im DP
                  @dos1973
                  merkwürdig und wie ist es mit
                  if(listlights.length) {
                   lights_onText = 'Lampen ein: \n '
                   listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                  \n ist auf jeden Fall korrekt um Zeilenumbrüche im Datenpunkt zu haben. Ist bei mir zumindest so.
                  EDIT oder liegt es vielleicht daran das DP's Zeilenumbrüche nicht im Datenfeld darstellen?
                  Bildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.17.pngBildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.43.png
                    dein Vorschlag klappt nicht, bzw.das Script funktioniert dann nicht, bzw. bringt Fehler.
                    	2020-03-28 23:35:18.465	info	(22746) Stop script script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at new Script (vm.js:83:7)
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) SyntaxError: missing ) after argument list
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) ^
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	at script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status:50
                    javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status compile failed:
                    der Zeilenumbruch wird nicht angenommen, ich habe schon einen DP im VIS um das zu prüfen.
                      @dos1973
                      jup in meinem Vorschlag hab ich wieder ); vergessen, passiert mir häufiger.
                      listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';});
                      Aber VIS ist nicht Datenpunkt: schreib mal von hand
                      1<br>2<br>3
                      oder
                      1<br/>2<br/>3
                      oder
                      1\n2\n3
                      oder
                      1\r\n2\r\n3
                      in den Datenpunkt. Eines davon wird gehen.
                        ich bekomme immer mehr das Gefühl dass ich in einem DP gar kein Zeilenumbruch haben kann??
                        auch wenn ich das manuell Eingebe gehts nicht?
                        ALSO im VIS wird einfach Fließtext ausgegeben, der in dem DP aufgenommen ist
                          dos1973 @dos1973 last edited by
                          ich habs gefunden - mein Fehler "natürlich"
                           if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join((',<br>'));
                          aber in VIS hatte ich einen Basic-String genommen, damit gehts natürlich nicht.
                          Jetzt mit einem HTML Widget gehts.
                            J-Lind @dos1973 last edited by
                            @dos1973 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                            Hi Dos1973
                            wie trägst du den datenpunkt in dem HTML widget ein?
                            Gruss Juergen
                            • O
                              Oak last edited by
                              Guten Abend,
                              Ich würde die Aufzählung auch gerne Verwenden.
                              Irgendwie werden mir in dem String nur die Homematic ID ausgegeben.
                              Im Iobroker selber habe Ich den Namen bereits geändert. Bleibt aber das gleiche.
                              Kann Ich das Script an Irgendeiner stelle abändern, sodass Ich den Namen und nicht die ID ausgegeben bekomme?
                                paul53 @Oak last edited by
                                @Oak sagte:
                                Welches Script ?
                                • O
                                  Oak @v522533 last edited by Oak
                                  @v522533 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                  Ich habe das hier genutzt.
                                  Passiert aber bei jeden Script hier im Thema.
        function countOpenWindowsDoors()        {        var openWindows = 0;        var openDoors = 0;        // Fenster        var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {        var Status = getState(windows[i]).val;        if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }        }        // Türen        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;        for(let i = 0; i < doors.length; i++) { var Status = getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } } var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet"; var openDoorText = "Keine Tür geöffnet"; if ( openWindows > 0 ) {        openWindowsText = openWindows + " Fenster geöffnet";        }        if ( openDoors > 0 ) {        openDoorText = openDoors + " Türe(n) geöffnet";        }        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpenText', openDoorText );        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );        }        function registerSubscription()        {        $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        }        registerSubscription();        countOpenWindowsDoors();
                                    @Oak sagte:
                                    Das Script zählt nur offen Fenster und Türen.
                                    • O
                                      Oak @paul53 last edited by
                                      Sry, Ich habe mal fix zum PC gewechselt!
                                      Vom Handy klappt das nicht so gut.
                                      Das Script ist folgendes
                                          var openDoors = 0;
                                          var listDoors = [];
                                          // Fenster
                                          var windows = getObject("enum.functions.fensterstatus").common.members;
                                              if ( Status ) {
                                                  openWindows++;
                                          // Türen
                                          var doors = getObject("enum.functions.turstatus").common.members;
                                              if ( Status ) {
                                                  openDoors++;
                                          setState('0_userdata.0.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                                          setState('0_userdata.0.turoffenText', openDoorsText, true);
                                          setState('0_userdata.0.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                                          setState('0_userdata.0.turoffenAnzahl', openDoors, true );
                                      $('state(functions=fensterstatus)').on(function(obj) {
                                      $('state(functions=turstatus)').on(function(obj) {
                                      Und das schreibt er mir halt!
                                      Nur hätte Ich halt den Namen (in dem Fall Kellertür) dort stehen.
                                        paul53 @Oak last edited by paul53
                                        @Oak sagte:
                                        Welches Objekt hat den Namen "Kellertür"? Das Device oder der Datenpunkt?
                                        Für den Devicename füge eine Zeile ein (an 2 Stellen):
                                                    let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Channel ID
                                                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Device ID
                                        • O
                                          Sauber das Funktioniert!
                                          Vielen Dank für deine Unsterstützung paul53.
                                          • N
                                            Nobody28 @Oak last edited by
                                            Guten Morgen in die Runde. Ich habe versucht, alles aus diesem Thread auch umzusetzen... aber es will nicht klappen.
                                            Hier mal die Log Ausgabe (sind alles Magnetkontakte über den MiHome Adapter, nur als Info):
                                            20.2.2021, 07:22:42.392	[info ]: javascript.0 (6691) Start javascript script.js.common.Aufzählungen.Fenster
                                            20.2.2021, 07:22:42.433	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.433	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.435	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.435	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.436	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.436	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.438	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.438	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.441	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.442	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.443	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.443	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.445	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.445	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.447	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.447	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.449	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.449	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.450	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.451	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.452	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.453	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.454	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.454	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.457	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.457	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.458	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.459	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.460	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.460	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.462	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.462	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.463	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.463	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.464	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.465	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.467	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.467	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.472	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.473	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.474	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.474	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.476	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.476	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.478	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.478	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.479	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.479	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.480	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.481	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.482	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.482	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.483	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                            20.2.2021, 07:22:42.483	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            20.2.2021, 07:22:42.485	[error]: javascript.0 (6691) script.js.common.Aufzählungen.Fenster: script.js.common.Aufzählungen.Fenster:29
                                            20.2.2021, 07:22:42.486	[error]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:29:41)
                                            20.2.2021, 07:22:42.486	[error]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                            Hier das Script bisher:
                                                var openDoors = 0;
                                                var listDoors = [];
                                                // Fenster
                                                var windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
                                                    if ( Status ) {
                                                        openWindows++;
                                                // Türen
                                                var doors = getObject("enum.functions.tür").common.members;
                                                    if ( Status ) {
                                                        openDoors++;
                                                if (listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
                                                if (listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                                                setState('0_userdata.0.Zähler.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                                                setState('0_userdata.0.Zähler.TuroffenText', openDoorsText, true);
                                                setState('0_userdata.0.Zähler.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                                                setState('0_userdata.0.Zähler.TueroffenAnzahl', openDoors, true );
                                            $('state(functions=fenster)').on(function(obj) {
                                            $('state(functions=tür)').on(function(obj) {
                                            Hier soll er reinschreiben:
                                            und:
                                            Evtl. sieht jemand meinen Fehler.
                                            Danke schon einmal.
                                            Liebe Grüße und allen ein schönes Wochenende.
                                            56
                                            5846
