    4. JavaScript
    5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
      @dos1973
      in meinem Batterie Script wird eine Liste für Telegram mit Zeilenumbruch formatiert, vielleicht hilft Dir das.
         setState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/,textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
      // Telegram Nachricht
      function telegram() {
      var telegramtext = getState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
      telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
      sendTo("telegram", "send", { // Nachricht per Telegram senden
      text: "👆Achtung, Batterie fast leer!👆 \n\n" + telegramtext,
      user: 'Heiko'
      • dslraser
        @dos1973 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
        <br>
        /n
        Den Schrägstrich anders rum ?
        '\n'
          dos1973 @dslraser last edited by
          @dslraser
          nee, klappt leider nicht. Also den Slash in beide Richtungen geht nicht
          auch das obige join(',<br>')); klappt nicht.
          Hmm, verzwickt!
            ticaki @dos1973 last edited by ticaki
            @dos1973
            Das hier ist richtig(für telegram, pushover, text, plain email)... aber wo über willst du es ausgeben?
            if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join('\n');
            Bei mir sieht das für telegram z.B. so aus:
                var msg = '';
                for (let room in data) msg += room + ': ' + round((data[room].reduce((a, b) => a + b) / data[room].length), 1) + '%\n';
                if (msg) msg = 'Luftfeuchtigkeitsübersicht:\n' + msg;
                else msg = 'Keine Werte gefunden!';
                return msg;
            // round() ist eine eigene Funktion zum runden
              dos1973 @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
              @dos1973
              das klappt nicht.
              ausgegeben wird es im DP
              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Licht_ein', lights_onText, true);
                @dos1973
                merkwürdig und wie ist es mit
                if(listlights.length) {
                 lights_onText = 'Lampen ein: \n '
                 listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                \n ist auf jeden Fall korrekt um Zeilenumbrüche im Datenpunkt zu haben. Ist bei mir zumindest so.
                EDIT oder liegt es vielleicht daran das DP's Zeilenumbrüche nicht im Datenfeld darstellen?
                Bildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.17.pngBildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.43.png
                  dein Vorschlag klappt nicht, bzw.das Script funktioniert dann nicht, bzw. bringt Fehler.
                  	2020-03-28 23:35:18.465	info	(22746) Stop script script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) SyntaxError: missing ) after argument list
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) ^
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	at script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status:50
                  javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status compile failed:
                  der Zeilenumbruch wird nicht angenommen, ich habe schon einen DP im VIS um das zu prüfen.
                    @dos1973
                    jup in meinem Vorschlag hab ich wieder ); vergessen, passiert mir häufiger.
                    listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';});
                    Aber VIS ist nicht Datenpunkt: schreib mal von hand
                    1<br>2<br>3
                    oder
                    1<br/>2<br/>3
                    oder
                    1\n2\n3
                    oder
                    1\r\n2\r\n3
                    in den Datenpunkt. Eines davon wird gehen.
                      ich bekomme immer mehr das Gefühl dass ich in einem DP gar kein Zeilenumbruch haben kann??
                      auch wenn ich das manuell Eingebe gehts nicht?
                      ALSO im VIS wird einfach Fließtext ausgegeben, der in dem DP aufgenommen ist
                        dos1973 @dos1973 last edited by
                        ich habs gefunden - mein Fehler "natürlich"
                         if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join((',<br>'));
                        aber in VIS hatte ich einen Basic-String genommen, damit gehts natürlich nicht.
                        Jetzt mit einem HTML Widget gehts.
                          J-Lind @dos1973 last edited by
                          @dos1973 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                          Hi Dos1973
                          wie trägst du den datenpunkt in dem HTML widget ein?
                          Gruss Juergen
                          • O
                            Oak last edited by
                            Guten Abend,
                            Ich würde die Aufzählung auch gerne Verwenden.
                            Irgendwie werden mir in dem String nur die Homematic ID ausgegeben.
                            Im Iobroker selber habe Ich den Namen bereits geändert. Bleibt aber das gleiche.
                            Kann Ich das Script an Irgendeiner stelle abändern, sodass Ich den Namen und nicht die ID ausgegeben bekomme?
                              paul53 @Oak last edited by
                              @Oak sagte:
                              Welches Script ?
                              • O
                                Oak @v522533 last edited by Oak
                                @v522533 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                Ich habe das hier genutzt.
                                Passiert aber bei jeden Script hier im Thema.
        function countOpenWindowsDoors()        {        var openWindows = 0;        var openDoors = 0;        // Fenster        var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {        var Status = getState(windows[i]).val;        if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }        }        // Türen        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;        for(let i = 0; i < doors.length; i++) { var Status = getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } } var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet"; var openDoorText = "Keine Tür geöffnet"; if ( openWindows > 0 ) {        openWindowsText = openWindows + " Fenster geöffnet";        }        if ( openDoors > 0 ) {        openDoorText = openDoors + " Türe(n) geöffnet";        }        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpenText', openDoorText );        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );        }        function registerSubscription()        {        $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        }        registerSubscription();        countOpenWindowsDoors();
                                  @Oak sagte:
                                  Das Script zählt nur offen Fenster und Türen.
                                  • O
                                    Oak @paul53 last edited by
                                    Sry, Ich habe mal fix zum PC gewechselt!
                                    Vom Handy klappt das nicht so gut.
                                    Das Script ist folgendes
                                        var openDoors = 0;
                                        var listWindows = [];
                                        var listDoors = [];
                                        // Fenster
                                        var windows = getObject("enum.functions.fensterstatus").common.members;
                                            if ( Status ) {
                                                openWindows++;
                                                let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                                                 listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                                        // Türen
                                        var doors = getObject("enum.functions.turstatus").common.members;
                                            if ( Status ) {
                                                openDoors++;
                                                 listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                                        var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
                                        if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
                                        if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                                        setState('0_userdata.0.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                                        setState('0_userdata.0.turoffenText', openDoorsText, true);
                                        setState('0_userdata.0.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                                        setState('0_userdata.0.turoffenAnzahl', openDoors, true );
                                    $('state(functions=fensterstatus)').on(function(obj) {
                                    $('state(functions=turstatus)').on(function(obj) {
                                    Und das schreibt er mir halt!
                                    Nur hätte Ich halt den Namen (in dem Fall Kellertür) dort stehen.
                                      paul53 @Oak last edited by paul53
                                      @Oak sagte:
                                      Welches Objekt hat den Namen "Kellertür"? Das Device oder der Datenpunkt?
                                      Für den Devicename füge eine Zeile ein (an 2 Stellen):
                                                  let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Channel ID
                                                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Device ID
                                      • O
                                        Sauber das Funktioniert!
                                        Vielen Dank für deine Unsterstützung paul53.
                                        • N
                                          Nobody28 @Oak last edited by
                                          Guten Morgen in die Runde. Ich habe versucht, alles aus diesem Thread auch umzusetzen... aber es will nicht klappen.
                                          Hier mal die Log Ausgabe (sind alles Magnetkontakte über den MiHome Adapter, nur als Info):
                                          20.2.2021, 07:22:42.392	[info ]: javascript.0 (6691) Start javascript script.js.common.Aufzählungen.Fenster
                                          20.2.2021, 07:22:42.433	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.433	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.435	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.435	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.436	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.436	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.438	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.438	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.441	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.442	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.443	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.443	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.445	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.445	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.447	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.447	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.449	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.449	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.450	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.451	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.452	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.453	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.454	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.454	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.457	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.457	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.458	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.459	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.460	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.460	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.462	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.462	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.463	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.463	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.464	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.465	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.467	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.467	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.472	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.473	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.474	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.474	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.476	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.476	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.478	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.478	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.479	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.479	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.480	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.481	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.482	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.482	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.483	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                          20.2.2021, 07:22:42.483	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          20.2.2021, 07:22:42.485	[error]: javascript.0 (6691) script.js.common.Aufzählungen.Fenster: script.js.common.Aufzählungen.Fenster:29
                                          20.2.2021, 07:22:42.486	[error]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:29:41)
                                          20.2.2021, 07:22:42.486	[error]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                          Hier das Script bisher:
                                              var openDoors = 0;
                                              var listDoors = [];
                                              // Fenster
                                              var windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
                                                  if ( Status ) {
                                                      openWindows++;
                                              // Türen
                                              var doors = getObject("enum.functions.tür").common.members;
                                                  if ( Status ) {
                                                      openDoors++;
                                              if (listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
                                              if (listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                                              setState('0_userdata.0.Zähler.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                                              setState('0_userdata.0.Zähler.TuroffenText', openDoorsText, true);
                                              setState('0_userdata.0.Zähler.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                                              setState('0_userdata.0.Zähler.TueroffenAnzahl', openDoors, true );
                                          $('state(functions=fenster)').on(function(obj) {
                                          $('state(functions=tür)').on(function(obj) {
                                          Hier soll er reinschreiben:
                                          und:
                                          Evtl. sieht jemand meinen Fehler.
                                          Danke schon einmal.
                                          Liebe Grüße und allen ein schönes Wochenende.
                                            paul53 @Nobody28 last edited by
                                            @nobody28 sagte: Hier das Script bisher:
                                            Dieses Script funktioniert nur unter folgenden Voraussetzungen:
                                            • Den Enums "enum.functions.fenster" und "enum.functions.tür" sind Datenpunkte zugeordnet
                                            • 2 Ordner-Ebenen über den Datenpunkten existieren Objekte (device), deren Namen ausgegeben werden soll
                                            56
                                            5846
