    • siggi85
      siggi85 last edited by siggi85
      @Jey-Cee
      Wäre es möglich bei Light und ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auswählen zu können, dass der RGBW-Wert in Großbuchstaben gesetzt wird? (also statt "#ff00ff00" soll "#FF00FF00" gesetzt werden)
      Ich nutze iQontrol in Kombination mit Shelly RGBW2's. Hier wird der RGBW Wert anscheinend in Großbuchstaben gespeichert. Wenn ich nun eine Ansicht in iQontrol öffne (ich öffne nur die Ansicht und versuche gerade nichts zu schalten), indem ein RGBW2 als Gerät existiert, setzt er den aktuellen RGBW-Wert auf den gleichen Wert aber mit kleingeschriebenen Buchstaben und der Shelly bzw. Shelly Adapter korrigiert das wieder auf den großgeschriebenen RGBW-Wert.
      Im Prinzip bleibt der Wert also gleich, ABER durch das erneute Setzen wird der eingestellte Wert neu gesetzt mit all seinen Folgen (das Licht geht bspw. an). So haut er mir irgendwie gerde gesetzt Lichtszenen kaputt, nur wenn ich die Ansicht für die Lichter öffne.
      Von mir aus als Alternative Colorspace einfach "#rgbw" und "#RGBW".
      Konfiguration:
      EDIT: Alternativ könnte man auch verhindern, dass iQontrol den Datenpunkt korrigieren will. Zumindest kommt mir das Verhalten so vor wenn ich beim Öffnen der jeweiligen Ansicht den Datenpunkt beobachte.
        martinschm last edited by martinschm
        bei uns im Haus wechseln wir drei Zimmer durch (Arbeitszimmer, Kinderschlafzimmer, Spielzimmer).
        Die Geräte bleiben an ihrem Platz, aber die Namen der Ansichten ändern sich. Kann ich die irgendwie einfach umbenennen, ohne das die Verknüpfungen kaputt gehen?
        Hat sich erledigt
          hab aber noch eine andere Frage. Ich hab 5 Rollos von Homematic.
          Bei dreien wird mir wenn ich drauf klicke im Text unten angezeigt "Schließt", bei zweien steht nichts. Da sehe ich nur am Rädchen, das irgendetwas passiert.
          Woran kann das liegen bzw wie kann ich raus bekommen was der Grund ist?
          Ciao
          Martin
            splatterjoe last edited by
            N'Abend 🙂
            Ich habe im alten Thread zum Thema "gekippte Fenster" leider nur gefunden, dass es mit Version 0.1.14 funktioniern sollte. Leider funktioniert es bei mir nicht ganz.
            Die states Offen und geschlossen werden korrekt dargestellt. Ist jedoch ein Fenster gekippt, wird mir ein geöffnetes Fenster angezeigt, aber die "Übersetzung" fehlt hier. In der Kachel steht dann der state "2". Ich würde hier angekippt erwarten.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
              @splatterjoe
              ich habe Version 0.2.19 installiert, bei mir funktionierte es. (funktionierte schreibe ich nur deshalb, weil ich die Ansicht im Moment nicht nutze, ich habe eine Listenansicht, aber bis dahin ging es)
              Edit: hast Du mal den Schraubenschlüssel bemüht und es dort eingestellt ?
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                splatterjoe @dslraser last edited by
                @dslraser Da ist also die Value-List! Danke dir. Damit konnte ich es nun manuell anpassen.
                Danke dir 🙂
                  muuulle @dslraser last edited by muuulle
                  @dslraser
                  Kann man in die Value-List auch Bezug auf eine andere Variable nehmen?
                  Bei true Variable xyz und bei false Variable abc.
                  Ich habe bereits versucht, die Objekt ID dort einfach einzutragen - das funktioniert nicht.
                  Vielen Dank.
                    martinschm @dslraser last edited by
                    @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    @muuulle
                    hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                    https://forum.iobroker.net/post/346230
                    sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                    Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                    Alexa, welche Fenster sind noch auf
                    Alexa, welche Lampen sind noch an
                    Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                    Oder alles auf einmal.
                    Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                    @dslraser: Könntest du bitte mal dein Skript für das Zählen der Lichter schicken. Hab sowohl shellys, sonoff, Xiaomi und Homematic Geräte die Licht schalten. Bekomme ich die alle mit einem Skript abgefragt ?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Ich frage HUE Lampen und Homematic (Steckdosen für Licht) zusammen ab. Hier kannst Du Dich mal umschauen.
                        Danke, grade vor 1 min im Forum gefunden. Der Hammer, was du alles in iQontrol schon eingebunden hast. Da komme ich in Lebzeiten nicht mehr hin 🙂
                          @muuulle
                          wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                          alle Lampen aus
                          mindestens eine Lampe an
                          alle Bewegungsmelder inaktiv
                          mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                          alle Steckdosen aus
                          mindestens eine Steckdose an
                          Garten Bewässerung
                          Bei den Fenstern ist genau so....
                          Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                            @martinschm
                            ich habe das nicht als Popup. Ich nutze Fenster (mit anderen Symbolen) oder Wert. Und dann Verknüpfung mit anderer Ansicht.
                            Beispiel Steckdosen
                            verknüpft mit anderer Ansicht bei Klick auf die Kachel
                            längerer Klick auf die Kachel (Eigenschaften anklicken)
                              Kueppert last edited by
                              hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
                              dslraser siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                @Kueppert
                                habe ich leider auch schon eine Weile.
                                Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
                                Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
                                • siggi85
                                  siggi85 @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
                                  dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by dslraser
                                    @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
                                      martinschm @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                        @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
                                            @dslraser
                                            Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
                                            Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
                                            1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
                                            2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
                                            BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                                            BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                                            Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
                                            Danke, Grüße und bleibt gesund 🙂
                                            295
                                            7634
                                            6725677
