    • braindead
      braindead Developer @siggi85 last edited by
      @siggi85 Datenpunkte können jetzt schon gruppiert werden. Wenn Du Dir den ersten Screenshot her im Thread ansiehst, dann ist das z.B. rechts oben in der "Familie" Gruppe oder darunter in der "Türen & Fenster" Gruppe umgesetzt. Wie das funktioniert, findest Du im Wiki. @Zefau hat dort seine Konfiguration veröffentlicht.
      • braindead
        braindead Developer last edited by
        @Zefau Ich hoffe ich gehe Dir nicht langsam auf die Nerven mit den ganzen GitHub Issues, die ich erstelle. Je mehr ich mit Jarvis spiele, desto mehr zeigt sich, dass Jarvis genau "meine" VIS ist. Falls ich Dir neben den Issues anderweitig helfen kann, lass es mich bitte wissen.
        • Zefau
          Zefau @braindead last edited by
          @braindead die Issues helfen mir sehr zu verstehen, wie andere jarvis nutzen, insofern vielen Dank für das Testen und die Unterstützung! Ich arbeite parallel an einer Implementierung der Settings und Devices direkt in jarvis.
          • Zefau
            Zefau last edited by
            Version v0.1.0
            Features
            Konfiguration von jarvis
            Mit diesem Release ist die Konfiguration nun über die grafische Oberfläche möglich!
            Es können über das Zahnrad-Icon (über die Topbar rechts oben) die Geräte, die Einstellungen und das Layout gepflegt werden:
            Geräte (Devices)
            Layout
            Einstellungen (Settings)
            weitere Verbesserungen
            • introduced configuration of colors / themes (#5)
            • added option to provide a label for states (#11)
            • added option to hide tab labels (only show icon), but keep the label in the topbar (#7)
            Bug fixes
            • fixed overlapping level value of blinds in pop-up window (#14)
            • fixed styling of state values not working (#13)
            • fixed icons of blinds not changing (#10)
            • fixed incorrect states in popup window (#9)
            • skipping non-existing groups while parsing the layout definition (#6)
            Contributors
            Thanks to @braindead for testing and bug reporting. 🥇
            • braindead
              @Zefau Ich habe sofort auf die neue Version aktualisiert und leider funktionieren bei mir die Pop-Up Fenster nicht mehr. Ich habe Chrome neu gestartet und den Browser Cache gelöscht, aber beides hat nicht geholfen. Hast Du eine Idee?
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                @braindead stimmt, der build ist irgendwie inkorrekt. Ich korrigiere das, danke für den Hinweis.
                • Zefau
                  @braindead prüf mal bitte die v0.1.1, danke!
                  • braindead
                    @Zefau Danke für den schnellen Fix. Jetzt läuft es wieder. 👍
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ist das trotzdem noch notwendig ?
                      • Zefau
                        Zefau @dslraser last edited by
                        @dslraser nein, funktioniert jetzt über die Konfiguration.
                        • braindead
                          @Zefau Respekt für die Art, wie Du die Konfiguration visuell umgesetzt hast, auch wenn ich persönlich sehr gut mit dem JSON zurecht gekommen bin! Beim ersten Anblick war ich ehrlich gesagt erschlagen, aber nachdem ich mir das genauer angesehen habe ist alles logisch. Hier und da habe ich mal wieder ein paar Anmerkungen, die ich auf GitHub in separate Issues packen werde.
                          Nochmals: Vielen Dank für diese tolle VIS!
                          • Zefau
                            @braindead freut mich, dass es gefällt 🙂 Ich würde mich sehr über einen intensiven Test freuen. Auf Basis dessen würde ich bei Facebook mal Werbung für die vis machen und dann nach und nach mehr Features einbauen. Danke und viele Grüße
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                              Hm...da ?
                              • Zefau
                                @dslraser in jarvis direkt rechts oben das Zahnrad
                                • dslraser
                                  @Zefau
                                  ja, wenn ich da ein Device hinzu fügen will steht eine 1 in Klammern, aber nichts zu bearbeiten.
                                  wenn ich dann speichere kommt das
                                  • Zefau
                                    @dslraser danke für den Hinweis. Könntest du die v0.1.2 von Github installieren und prüfen, ob es gefixed ist?
                                    • dslraser
                                      @Zefau
                                      jetzt kann ich was anlegen, aber mir ist noch nicht klar was ich da genau definieren muss ?
                                      Die Fehlermeldung kommt beim speichern trotzdem noch.
                                      • Zefau
                                        @dslraser ich werd in die frontend Konfiguration zukünftig noch mehr Doku aufnehmen.
                                        Du legst ein Device an und fügst dort states hinzu. Diese werden dann in jarvis angezeigt. Unter jarvis muss dazu eine group definiert werden, z. B.
                                        Die Felder für jarvis sind aktuell unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Geräte-(Devices)#feld-jarvis dokumentiert (übernehme ich wie gesagt noch in das frontend).
                                        Die Werte für states sind flexibel. Du kannst ja alles anzeigen, was du willst. Einfach den State aus ioBroker reinkopieren.
                                        Wenn du bestimmte function verwendest (z. B. light für Licht, dann findest du die dokumentierten states unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Gewerke-(Functions)#gewerk--function-licht-light
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          Danke Dir, ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
                                          • dslraser
                                            @Zefau
                                            So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
                                            Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.
                                            Lässt sich nicht ändern...
                                            true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
                                            Zefau L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4130209
