    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
      @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
      Du hast in deiner Vis LGTV eine Lautstärkeregelung die mir so gut gefällt.
      Der Keis?
        hofmannha @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ja der Kreis.
          sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by sigi234
          @sigi234
          Ja der Kreis.
          ioBroker.vis-hqWidgets
            Pittini Developer @hofmannha last edited by Pittini
            Doch leider habe ich nur VolumeUp und VolumeDown. Bei dir geht es von 0% bis 100%.
            Hast Du eine Idee wie ich das machen könnte?
            Da brauchste ein "Übersetzungs" Skript. Du musst erstmal definieren wieviele "steps" es sind von lautlos, zu dem was Du als 100% ansiehst. Das kannste im Skript dann auf 0-100% umrechnen und je nach Einstellung halt x mal Vol up oder Vol down setzen lassen. Dazwischen wirst nen Timeout brauchen, weil das dem Gerät sonst zu schnell gehen dürfte.
            Das Problem an der Sache ist allerdings, das funktioniert nur sauber wenn niemand von außen, z.B. mit der Fernbedienung die Lautstärke verstellt, weil das weis der iobroker ja nicht und somit haste keinen definierten Zustand mehr.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich last edited by
              Ich glaub er meint er hat nicht einen Datenpunkt mit dem er den Wert setzt sondern 2 unterschiedliche VolUP und VolDown.
                @sigi234
                Hallo sigi234,
                danke für deine Info. So ein Übersetzungsscript gibt es wohl hier im Forum nicht?
                Ich tue mich schwer mit Skripten.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
                  @hofmannha
                  Pioneer AVR Skript:
                  • tobasium
                    tobasium last edited by
                    @sigi234 kannst du nochmal deine aktuelle view vom Log bymic posten finde nur die erste Version
                      sigi234 Forum Testing Most Active @tobasium last edited by
                      @tobasium sagte in VIS von Sigi234:
                      Da gibt es was Neues:
                      https://forum.iobroker.net/topic/31656/adapter-log-parser-brauche-bitte-eure-meinung
                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • tobasium
                        tobasium @sigi234 last edited by tobasium
                        @sigi234 das klingt mal interessant. werde das Thema gleich mal im Auge behalten. Dan lass ich meine view mal lieber so wie sie aktuell ist. Vielen Dank.
                        • schmerenko
                          schmerenko last edited by
                          @sigi234 Hallo, leider schaffe ich den Multiroom nicht zum laufen zu bekommen,
                          ich habe unter dem Steuer-Wert meine Playliste angegeben, Lautstärke funktioniert, es wird leider nur keine Musik gespielt und die Anzeige bleibt auf inaktiv, wenn ich Multiroom per Alexa-Sprachbefehl starte bekomme ich in der Vis alles angezeigt !
                          Wo liegt mein Fehler ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by sigi234
                            @schmerenko
                            Die DP hast du an deine angepasst. Name der Playlist Richtig.
                            schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • schmerenko
                              schmerenko @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ja, meine Playlist heißt "Jens" und der Datenpunkt wird gesetzt, es wird leider nur keine Musik abgespielt.
                              Wenn ich es per Alexa aufrufe steht im Text nicht mein Playlist Name " Jens", sonder das Feld ist leer
                                @schmerenko
                                Schau ich mir später mal an, wenn ich zu Hause bin
                                Ja geht bei mir auch nicht mehr. Muss ich mit @apollon77 klären.
                                apollon77 Negalein schmerenko 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 zeigt die Alexa App noch alles wie vorher an oder fehlt der Name da auch? Wurde erfraget überhaupt angezeigt in der App? Die anderen Daten passen grob im Adapter?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                    Playlist geht bei mir indem ich zuerst mit dem Widget die Playlist auswähle und dann noch zusätzlich auf Play drücke.
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Music-Provider.My-Library-Playlist","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"15","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"die drei Fragezeichen","label0":"","listIcon0":"/vis.0/amazon-music.png","value1":"die drei Rufzeichen","label1":"","value2":"Eiskönigin Zwei","value3":"Findus","value4":"Hanni und Nanni","value5":"Super Wings","value6":"Mascha und der Bär","value7":"Giraffenaffen","value8":"Rechnen","listIcon1":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon2":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon3":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon4":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon5":"/vis.0/amazon-music.png","inputLayoutBackgroundColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColorHover":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgba(60, 60, 60, 20)","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextFontSize":"18","inputTextColor":"#ffffff","listIcon6":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon7":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon8":"/vis.0/amazon-music.png","g_icons":false,"clearIconShow":"true","listItemBackgroundColor":"rgba(60, 60, 60, 20)","listItemBackgroundHoverColor":"rgba(60, 60, 60, 0.84)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgba(60, 60, 60, 0.84)","listItemRippleEffectColor":"rgba(60, 60, 60, 0.84)","listIconSize":"27","listIconColor":"#ffffff","listItemFont":"RobotoCondensed-Light","listItemFontSize":"","listItemFontColor":"#ffffff","listItemFontHoverColor":"#ffffff","listItemFontSelectedColor":"#ffffff","listItemHeight":"","g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","g_inputLabel":false,"g_inputAppendix":false,"g_counter":true,"listPositionOffset":false,"showInputCounter":false,"value9":"Ostern","listIcon9":"/vis.0/amazon-music.png","value10":"Pippi Langstrumpf Eins","value11":"Pippi Langstrumpf Zwei","value12":"Pippi Langstrumpf Drei","value13":"Pippi Langstrumpf Vier","value14":"Pippi Langstrumpf Lieder","value15":"Pippi und Michel","listIcon10":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon11":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon12":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon13":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon14":"/vis.0/amazon-music.png","listIcon15":"/vis.0/amazon-music.png","class":"tableLog "},"style":{"left":"564px","top":"326px","width":"364px","height":"40px","z-index":"2","opacity":"0.7","box-shadow":"5px 5px 5px rgba(20, 20, 20, 50)","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    • Uli977
                                      Uli977 last edited by
                                      @sigi234
                                      Hallo! Stellst du mal dein View für den Drucker zur Verfügung. Danke dir.
                                      Viele Grüße!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                        @Uli977 sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Viele Grüße!
                                        View unter Screenshot.
                                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Danke dir!
                                          Ist doch etwas mehr einzustellen damit es funktioniert.
                                          Morgen kommt erst mal der Brother Drucker MFC-L3750CDW und wenn der läuft darf ich vielleicht nochmal auf dich zurückkommen?
                                          Viele Grüße!
                                            Sicher.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597001
