    4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
    SOLVED deconz funktioniert nach update nicht mehr
      sandmann01 last edited by
      So,
      Ich versuche nun auch schon 2 Tage deconz anständig zum laufen zu bringen.
      Habe einige Versionen durch. 1.26, 1.31, in der Phosconapp 2.05.75.
      Deconz funktioniert ein paar Minuten und dann siehe Scrennshot. Beim Rücksetzen des Sticks konnte ich teilweise auch das Passwort in der Phosconapp nicht mehr ändern. Was auch sehr merkwürdig ist nach rücksetzen des Conbee2 und neu anlernen der Geräte stehen auf einmal andere Namen im Deconzadapter. Ich konnte das Problem bislang nicht beheben.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @sandmann01 last edited by
        @sandmann01 ich weiss nich was du gemacht hast, aber bei dir läuft der als cron und nicht als daemon. Was bedeutet der Adapter wird regelmäßig neu gestartet und dann wieder gestoppt.
        Bitte überprüfe deine Instanz Konfiguration.
          sandmann01 last edited by sandmann01
          Dann weiß ich auch nicht was ich gemacht habe. Cron oder deamon ist mir garnicht aufgefallen. Ich lasse ihn lediglich alle 2h neu starten im Admin-Adapter, weil er ja nach einem Neustart ein paar Minuten ohne Fehler läuft. Die Konfiguration ist nichts aussergewöhnliches. Der Stick steckt im Raspi 4 im USB-2 Port mit Verlängerung. Das Problem war von Anfang da gleich nach der Neuinstallation. Ich hätte nicht dran rumgefummelt wenn es keine Probleme gegeben hätte. Die IP in der Konfig ist lediglich die vom Raspi. Am Port nichts geändert und der Key halt.
          Im Screenshot des ersten Post von mir oben sieht man das er jede Minute neu gestartet wird?
          • haselchen
            haselchen Most Active @sandmann01 last edited by
            @sandmann01
            Portnummer fehlt oder täusche ich mich?
            Cronjob auf jedenfall rausnehmen.
              sandmann01 @haselchen last edited by
              @haselchen Laut Docu sei die nicht notwendig wenn min sie auf default läßt.
              • haselchen
                @sandmann01
                Default ist glaube ich 80.
                Wenn da noch was anderes drauf läuft kommt es natürlich zu Problemen.
                  sandmann01 @haselchen last edited by sandmann01
                  @haselchen ja ich habe das schon gelesen, alles hoch und runter und ehrlich gesagt nicht in Erwägung gezogen das da standardmäßig noch was anderes sein könnte. War ja ein frisches System.
                    ich geh mal suchen
                      Ich habe ins blaue hinein mal den Port auf 8090 geändert und werde beobachten.
                      • haselchen
                        @sandmann01
                        Ob das reicht oder Du in irgendeiner Deconz Config diesen Port auch eintragen musst kann Dir bestimmt @Jey-Cee beantworten.
                        Da ich Docker benutze ist fast alles automatisch schon eingestellt.
                          @haselchen Ja, habe den Port in der Config anpassen müssen, sonst findet der Adapter nichts zum API eintragen. Das hat mehr oder weniger geklappt. Es gab nur mal wieder ein kleines Problem beim KEY holen. Der Adapter wollte das Passwort zur Phosconapp haben obwohl die Phosconapp "geöffnet" war zum verbinden. Irgendwann gings dann. Hab ich schon mal gehabt. Bis jetzt ist er grün.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @sandmann01 last edited by haselchen
                            @sandmann01
                            Halt mich auf dem Laufenden 😉
                            Cronjob haste rausgenommen?
                              @haselchen Ja hab ich rausgenommen. Danke soweit!
                                Jetzt ist deConz wieder gleb ohne Meldung im Log.
                                Nach manuellen neu laden steht das im Log. Wird aber nicht grün oder Moment,
                                nach 2 Minuten dann doch
                                  homoho last edited by
                                  Würde mich auch anschliessen, habe den ConbeeStick 2 aber auf Windows 10 eingerichtet.
                                  Kann auf das Gateway zugreifen und der Status meiner Sensoren wird auch korrekt angezeigt.
                                  Im Iobroker ist deconz 1.2.6 installiert und hat den Status gelb:
                                  Die Geräteobjekte kann ich sehen, aber der Status verändert sich nie ...
                                    loverz last edited by
                                    Colorloopspeed geht auch nicht mehr 😞
                                    Egal welchen Speed ich eingebe, der Colorloop ist immer gleich schnell. Schade 😞
                                    deconz
                                    15
                                    74
                                    7282
