    5. Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @totti1171 last edited by dslraser
      @totti1171
      Die Gruppen hast Du dann auch in ioBroker im Alexa2 Adapter. (Adapter neu starten, wenn Du die Gruppen in der App erstellt hast)
      die Gruppen erkennst Du an dem anderem Symbol und auch an den Namen.
      • dslraser
        @totti1171 sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
        kurz zur Audiolautstärke mit "Textbaustein" - ja das geht so
        wundert mich...(weil dort auch von sonos die Rede ist-ich habe keine sonos)
        https://forum.iobroker.net/post/399216
        • padrino
          padrino Most Active @totti1171 last edited by
          @totti1171
          Ist hier auch manchmal so.
          Ob es am Alexa2 Adapter oder Amazon liegt, keine Ahnung.
          Passiert hier auch, bei einzelnen "speaks", nicht nur bei solchen Mengen.
          Guckt man sich den Datenpunkt an, steht alles brav drin, aber der Echo bleibt stumm.
          Gruppen helfen hier übrigens leider auch nicht, denn auch da geht so manches verloren. 😞
            Flopsi last edited by
            Ist nur ne Idee ich habe hinter jeder Zeile die die Dame sagen soll immer ein ";" gesetzt versuch das mal.
            Gruss
              totti1171 @Flopsi last edited by
              @Flopsi Ich habe jetzt mal die Gruppen eingerichtet und werde akustisch die Lage "beobachten"! 😉
              Gefühlt kommen alle Meldungen, bei denen ich nicht so viele einzelne Alexas anspreche (ja dieses Haus hat 11 Stück) regelmässiger an...
              Ich melde mich zurück! Danke!!!
                vielleicht gibt es ja auch einen ssml -Befehl für die Lautstärke? 😉
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  Die Lautstärke kannst Du mit "3-100;" am Anfang mit angeben, oder dauerhaft setzen per alexa2.0.Echo-Devices.G090xxx.Commands.speak-volume
                    Flopsi last edited by Flopsi
                    Hier ist ein gutes Video:
                    https://www.youtube.com/watch?v=OoFcDwxpBys
                    ab 3:25 wird auch was zu der Lautstärke gesagt.
                    10;dies ist eine test .... die 10 sagt Alexa Lautstärke auf 10 Prozent wenn ich das richtig verstanden habe.
                    Gruss
                    padrino T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @Flopsi last edited by
                      @Flopsi
                      Sag ich doch 😃
                        hean last edited by
                        Hallo, das Symtom habe ich aber auch nur auf der Alexa Seite. Habe eine Alexa Routine die auch Ansagen macht. 2 neuere Dots lassen Alexa sprechen der Dritte Echo etwas älter im Wohnzimmer sagt nix. Evtl liegt es bei mir am WLAN via Fritzboxrepeater oder der alte Echo kann das nicht. Aber am 30. März 2020 sollen ja Updates von Amazon kommen. Mal abwarten. Also dein Problem muss also nicht deine Homeanwendung sein sondern liegt bei Amazon.
                          @Flopsi ja - Danke - allerdings sagt er nicht, wie ich die Lautstärke in einem SSML - String einbinden kann.... 😞
                          • padrino
                            padrino Most Active last edited by
                            Also für announcement geht
                            für ssml weder noch
                            @apollon77 Ein Fehler oder eine Limitierung seitens amazon?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                              @padrino
                              https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                              Beispiel
                              <speak>Sometimes it can be useful to <prosody volume="loud">increase the volume for a specific speech</prosody></speak>
                              leiser(lauter geht mit +)
                              <speak>And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of interacting with your audience.</prosody></speak>
                              T padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                totti1171 @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                </prosody>
                                ok - zumindest funktioniert eine Änderung! mit den db-Angaben hab ich noch etwas Schwierigkeiten - wieviel Stufen / Werte gibt es?
                                • padrino
                                  padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                                  @dslraser
                                  Hm, ok.
                                  Aber ist der Announcment Datenpunkt (intern) nicht auch nur ein spezieller ssml Ausdruck? 🤔
                                  dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @padrino sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                    @dslraser
                                    Hm, ok.
                                    keine Ahnung, aber @apollon77 wird das wissen ?
                                    • dslraser
                                      Dazu habe ich keine Angabe gefunden. Mit ssml geht ja an sich gaaaanz viel.
                                      Kannst das ja mal in einen ssml DP von einem Deiner ECHOS einfügen.......
                                      <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
                                        apollon77 @padrino last edited by
                                        @padrino Ne ist er nicht 🙂 Ist ein anderer API Call ... Was Amazon intern tut bleibt geheim
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          OK, war nur eine Vermutung 😇
                                          1275
