    4. ENTWURF Installationaleitung / ioBroker auf PI3 (Jessie)
      Brati last edited by
      Wie sieht es denn mit dem Einspielen eines Backups aus? Also ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis tagaktuell vorliegen und würde gerne den PI B austauschen…
      Die Idee war:
      • PI3 aufsetzen
      • ioBroker installieren und Verzeichnis wieder löschen
      • Backup drüber bügeln
      Brati
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @Brati:
        Die Idee war:
        • PI3 aufsetzen
        Brati `
        habe zwar einen pi2, aber genau so habe ich das vor einiger Zeit nach dem neu aufsetzen meines Systems gemacht auf Jessie gemacht. Läuft bis heute sehr sehr stabil alles….
        • derAuge
          derAuge last edited by
          Habe die Installation nun noch einige male getestet (auf Pi2 / da habe ich mehre)
          Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen.
          Folgendes vorgehen:
          1. Download Raspbian Jessie Lite # Minimal image based on Debian Jessie (2016-03-18-raspbian-jessie-lite)
          2. Image auf SD-Karte bringen
          3. Karte einlegen und RPi starten
          4. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
          5. alle Konfigurationen durchführen (sudo raspi-config)
          6. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben (sudo passwd root)
          7. System neu starten (sudo reboot)
          8. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
          System Update: (als Root anmelden)
          	su
          	apt-get update && apt-get upgrade -y
          Installing Node.js via package manager
          	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          	sudo apt-get install -y nodejs
          nodejs (4.4.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet …
          	node -v
          v4.4.0
          	npm -v
          2.14.20
          	sudo npm install npm -g
          	npm -v
          3.8.2
          	sudo npm install -g graceful-fs
          graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible"
          9. System neu starten (reboot)
          10. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
          Installation von ioBroker # (als root angemeldet)
          	su
          	mkdir /opt/iobroker
          	cd /opt/iobroker/
          	npm install iobroker
          `root@RPi2-2:/opt/iobroker# npm install iobroker
          > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/setup.js
          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
          npm WARN iobroker No description
          npm WARN iobroker No repository field.
          npm WARN iobroker No README data
          npm WARN iobroker No license field.
          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
          sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          path.js:424
              var path = (i >= 0) ? arguments[i] : process.cwd();
          Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
              at Error (native)
              at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
              at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:249:17)
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:316:31)
              at Function.Module._load (module.js:276:25)
              at Module.require (module.js:353:17)
              at require (internal/module.js:12:17)
              at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
              at Module._compile (module.js:409:26)
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          shell-init: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
          update-rc.d: error: insserv rejected the script header
          chdir: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
          /opt/iobroker
          └─┬ iobroker@0.7.1
            └─┬ yargs@4.3.2
              ├── camelcase@2.1.1
              ├─┬ cliui@3.1.1
              │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
              │ │ └── ansi-regex@2.0.0
              │ └── wrap-ansi@2.0.0
              ├── decamelize@1.2.0
              ├─┬ lodash.assign@4.0.6
              │ ├── lodash.keys@4.0.5
              │ └── lodash.rest@4.0.1
              ├─┬ os-locale@1.4.0
              │ └─┬ lcid@1.0.0
              │   └── invert-kv@1.0.0
              ├─┬ pkg-conf@1.1.1
              │ ├─┬ find-up@1.1.2
              │ │ ├── path-exists@2.1.0
              │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
              │ │   └── pinkie@2.0.4
              │ ├── object-assign@4.0.1
              │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
              │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
              │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
              │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
              │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
              │ │ │ │   └── is-arrayish@0.2.1
              │ │ │ ├── pify@2.3.0
              │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
              │ │ │   └── is-utf8@0.2.1
              │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
              │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
              │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
              │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
              │ │ │ ├── semver@5.1.0
              │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
              │ │ │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
              │ │ │   │ └── spdx-license-ids@1.2.0
              │ │ │   └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
              │ │ │     └── spdx-exceptions@1.0.4
              │ │ └── path-type@1.1.0
              │ └── symbol@0.2.1
              ├── read-pkg-up@1.0.1
              ├── require-main-filename@1.0.1
              ├─┬ string-width@1.0.1
              │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
              │ │ └── number-is-nan@1.0.0
              │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
              ├── window-size@0.2.0
              ├── y18n@3.2.1
              └── yargs-parser@2.1.2
          root@RPi2-2:/opt/iobroker#</anonymous>`
          Vielleicht kann BlueFox hier mal schauen ob es kritisch ist (Oder was uns die WARN sagen wollen)
          Das Sytem läuft
           ` ~~[quote]~~
          root@RPi2-2:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
            702 ?        00:00:20 iobroker.js-con
            711 ?        00:00:07 io.admin.0
           ` ~~[quote]~~
          root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker l i
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          info: iobroker add chromecast
          >! ~~[spoiler]~~2016-03-23 22:36:02.474  - info: iobroker add chromecast
          >! 2016-03-23 22:36:04.844  - info: iobroker npm install iobroker.chromecast --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          >! 2016-03-23 22:36:15.545  - info: iobroker npm
          >! 2016-03-23 22:36:15.549  - info: iobroker
          >! 2016-03-23 22:36:15.578  - info: iobroker WARN deprecated mdns-txt@2.0.0: WARNING: This project has been renamed to dns-txt. Install using dns-txt instead.
          >! 2016-03-23 22:36:41.358  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter chromecast
          >! 2016-03-23 22:36:41.406  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin
          >! 2016-03-23 22:36:41.436  - info: iobroker upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index.html index.html text/html
          >! 2016-03-23 22:36:41.556  - info: iobroker upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
          >! 2016-03-23 22:36:41.737  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast created
          >! 2016-03-23 22:36:41.848  - info: iobroker host.RPi2-2 create instance chromecast
          >! 2016-03-23 22:36:41.877  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.uptime created
          >! 2016-03-23 22:36:41.917  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memRss created
          >! 2016-03-23 22:36:41.963  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapTotal created
          >! 2016-03-23 22:36:42.008  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapUsed created
          >! 2016-03-23 22:36:42.048  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.connected created
          >! 2016-03-23 22:36:42.084  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.alive created
          >! 2016-03-23 22:36:42.118  - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.chromecast.0
          >! 2016-03-23 22:36:42.149  - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 834
          >! 2016-03-23 22:36:42.170  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0 created
          >! 2016-03-23 22:36:42.216  - info: iobroker exit 0[/spoiler]
          iobroker add dwd
          >! ~~[spoiler]~~root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker add dwd
          >! npm install iobroker.dwd --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
          >! npm WARN iobroker No description
          >! npm WARN iobroker No repository field.
          >! npm WARN iobroker No README data
          >! npm WARN iobroker No license field.
          >! host.RPi2-2 install adapter dwd
          >! npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd" (System call)
          >! npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
          >! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd"
          >! npm ERR! node v4.4.0
          >! npm ERR! npm  v3.8.2
          >! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
          >! npm ERR!
          >! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
          >! npm ERR!     <[https://github.com/npm/npm/issues](https://github.com/npm/npm/issues)>
          >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
          >! npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          >! Cannot install iobroker.dwd: 1
          >! root@RPi2-2:/opt/iobroker#[/spoiler]
          wenn die Fragen mal beantwortet sind werde ich auch eine testreihe auf dem RPi3 machen
          Jürgen[/i]
          • Jey Cee
            ` > # 3.8.2
            graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible" ### `
            Dieses Problem sollte eigentlich der Vergangenheit angehören, das kommt von einer Abhängigkeit einer Abhängigkeit.
            Bluefox hat hier beim entsprechenden repository ein pullrequest gemacht der auch angenommen wurde.
            Hier der Pfad zum entsprechenden modul: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
            In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist.
            • derAuge
              FEHLER bei installation
              info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
              2016-03-23 23:34:45.931  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
              2016-03-23 23:34:45.938  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
              2016-03-23 23:35:08.449  - info: iobroker npm
              2016-03-23 23:35:08.472  - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"npm ERR! node v4.4.0
              npm ERR! npm  v3.8.2
              2016-03-23 23:35:08.496  - info: iobroker npm ERR! Cannot read property 'target' of null
              npm ERR!
              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">2016-03-23 23:35:08.732  - info: iobroker
              2016-03-23 23:35:08.738  - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
              2016-03-23 23:35:08.773  - info: iobroker Cannot install iobroker.javascript: 1
              2016-03-23 23:35:08.815  - info: iobroker exit 25</https:>
              Jürgen
                paul53 last edited by
                @Jey Cee:
                In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist. `
                Das Packet exisitiert bei mir (Win7) in 9 Verzeichnissen (4 * nodejs, 5 * iobroker) in unterschiedlichen Versionen.
                • Alex1808
                  Alex1808 last edited by
                  @derAuge:
                  Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen. `
                  Habe gestern auch noch auf Raspi2 neu Installation durchgeführt (mit neue image), mit dem gleichen vorgehen wie auch für Raspi3 von der erste Seite, hatte aber keine derartige Fehler erhalten.
                  So wie ich es sehe unterscheid ist nur diese 2 Zeile
                  apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                  npm install -g node-gyp
                  wird dir vielleicht weiter helfen.
                    tp1de last edited by
                    lasst mich bitte in Bezug auf meine Erfahrungen ergänzen:
                    1. Mit node 4.4.x hatte ich Langzeitprobleme mit Node-Red (egal welche Version) und der automatische Start von iobroker funktionierte nicht mehr.
                    2. Mit node 4.2.1 wie angegeben + aktuelle Node-Red Version 0.13.3 läuft alles sehr stabil.
                    Das hängt auch von den Nodes ab, die Ihr benutzt. Einige laufen mit höheren Versionen von node.js bei mir nicht stabil.
                    Ich benutze aktuell bei Node-Red folgende Module:````
                    node-red-node-piface
                    node-red-contrib-owfs
                    node-red-node-pidcontrol
                    node-red-node-pushbullet
                    node-red-node-ping
                    node-red-node-mysql
                    Mit Node-Red 0.13.3 habe ich aktuell keine Probleme.
                    Installation wie folgt :
                    1\. Standard-Adapter installieren:
                    2\. Upgrade auf 01.13.3 – das muss auch sein wenn Ihr die node.js neu installiert!````
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                    iobroker stop node-red.0
                    npm cache clean
                    npm i --unsafe-perm node-red@0.13.3
                    Nach meherern Monaten ioBroker Erfahrung + diversen Installationsversuchen kann ich nur raten:
                    Lasst ein einmal funktionierendes System stabil, wenn Ihr es als Produktivsystem einsetzt. (Bei mir Heizungsregelung)
                    Das bedeutet aber auch, dass Ihr mit apt-get update bzw. upgrade nicht automatisch neue node.js Versionen erhalten wollt.
                    Die Gesamtabhängigkeiten - s.o. zu den Nodes und anderen Adaptern - sind einfach zu gross.
                    Thomas
                      mctom last edited by
                      vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen.
                      Ich habe nun versucht alles zusammen in eine Anleitung zusammen zu bringen.
                      http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                      Es wäre klassen wenn ihr mal darüberschaut und mir Feedback gebt.
                      Vielen Dank.
                      Michael
                      • V
                        versteckt last edited by
                        Hallo, bez. homekit: da muss ich noch Abhängigkeiten OS abhängig einbauen. Dann sollte
                        es dort auch keinen Fehler beim installieren geben.
                        LG Christian
                        25
                        5921
