    5. Licht anschalten, wenn PC aus ist
    • Feuersturm
      Feuersturm @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob es funktioniert.
        frankyboy73 last edited by
        Hi, bei mir ist es so, das ich das Schreibtischlicht ausschalte wenn ich den PC herunterfahre. Das Licht wird über ne Gesound mit Tasmota geschaltet.
        Ich habe mir dafür eine cmd Datei erstellt, in der ich Goggle Chrom mit nem http Befehl zum ausschalten der Steckdose starte und nen Shutdown Befehl mit ner Verzögerung von 10 Sekunden zum Runterfahren des PC,s.
        Wenn ich den PC jetzt Ausschalten will, gehe ich nicht mehr auf runterfahren sonden Starte die cmd Datei.
          smarthome2020 @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73 Hast du ne Anleitung, wie man die Datei konfiguriert? Die Version hört sich auch gut an.
            frankyboy73 @smarthome2020 last edited by frankyboy73
            @smarthome2020
            Ich habe mit dem Editor ne Textdatei erstellt und das hier eingetragen:
            Start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://192.168.1.112/cm?cmnd=Power Off"
            shutdown /s /t 10
            Dann habe ich die Datei mit der Endung cmd anstatt txt gespeichert und mir dann ne Verknüpfung auf dem Desktop dazu erstellt. Es geht als Endung auch bat, dann hast du ne Batch Datei, funktioniert bei mir genauso.
            Ich nutze Windows 7, kann sein das der Shutdown Befehl bei Win 10 etwas anders ist, ich glaube anstatt dem Schrägstrich / muss der Bindestrich - verwendet, bin mir aber nicht sicher. Dann musst du den Dateipfad für deinen Browser den du nutzt noch anpassen und natürlich den http Befehl für dein System.
            Edit: Hier ist der shutdown für Win 10 beschrieben
            https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/shutdown-befehl-windows-per-cmd-herunterfahren-so-gehts/
              @frankyboy73 Hast du dann noch ne Idee, wie man die CMD oder BAT Datei mit Alexa ansteuern kann? Das wäre dann noch der Luxus, der greifen soll, wenn ich ohne am PC zu sitzen, den Kasten runterfahren kann.
              F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @smarthome2020
                Sorry, keine Ahnung und ich glaube das geht auch nicht.
                Ne andere Lösung wäre es z.B. einen kleinen Sonoff 5V 1 Kanal mit Tasmota einzusetzten, der Parallel zum Taster des PCs angeschlossen wird, da er einen USB Anschluss hat kann man die USB Spannung des PCs zur Versorgung nutzen. Am besten wäre es wenn der USB auch Spannung hat wenn der PC runtergefahren ist, dann kann man ihn über die Methode auch hochfahren lassen. Den Sonoff auf Pulsetime einstellen, damit immer nur kurz den Kontakt schließt. Das Problem ist das er ja beim ein und ausschalten den Taster kurzschließen muss, da müsste man dann noch über nen Script abfragen ob der PC an oder aus ist, damit wenn man Alexa sagt ausschalten der PC nicht ausversehen eingeschaltet wird Falls er doch schon Aus sein sollte und Andersrum.
                  @frankyboy73 Habe mir die CMD nun auch mal gebastelt. Die Pfade stimmen. Laut Netz sollte auch der shutdown-Befehl stimmen. Beim Ausführen ging auch das Licht an, danach wurde allerdings mein Browser mit zig Befehlen zugespammt.
                  Scheinbar wird die Datei massig ausgeführt.
                    @smarthome2020
                    Hi, warum das passiert verstehe ich nicht. Welches Betriebssystem hast du und welchen Browser benutzt du? Ich könnte das dann vielleicht mal testen, nen Windows 10 System hätte ich auch.
                      @frankyboy73 Hab Windows 10 und nutze unter anderem Google Chrome. Also habs für Chrome konfiguriert.
                        smarthome2020 @smarthome2020 last edited by smarthome2020
                        @smarthome2020 Auch als .bat besteht das Problem.
                        Der PC fährt nicht herunter, dafür wird der Browser zugespamt mit neuen Tabs. Kann nicht einsehen, was in den Tabs ausgeführt wird.
                        Edit: Es geht, wenn die Datei als Admin ausgeführt wird.
                          @smarthome2020
                          Hi, habs jetzt mit Windows 10 und Chrom probiert, klappt problemlos. Ich bekomme im Browser nur eine Rückmeldung "Power Off" das geschaltet wurde.
                          Was passiert denn wenn du deinen http Befehl den du verwendest direkt im Browser eingibst?
                            smarthome2020 @frankyboy73 last edited by smarthome2020
                            @frankyboy73 Es klappt nun. Muss die .bat nur als Admin ausführen.
                            Weißt du, ob man mit dieser Methode beim ioBroker einen Datenpunkt steuern kann?
                            Ich habe nämlich folgendes Problem. Meine Gosund sendet alle 10 Sek die "Wattzahl" an der Dose zum ioBroker. Dieser schaltet bei <10Watt die Dose ab. Wenn ich den PC ungünstig anschalte, dann geht die Steckdose sofort wieder aus und der PC fährt nicht hoch. Wollte die Dose nun über einen Datenpunkt abschalten.
                            z.B. so:
                            1. Befehl in die .bat einbinden, der den Datenpunkt "PC_heruntergefahren" auf "true" setzt
                            2. Blockly-Skript erstellen, dass über 20 Sekunden prüfen sollte, ob der Status weiter "true" ist und falls ja, die Steckdose abschaltet. Das ganze muss aber getriggert werden, damit es überhaupt aktiv wird.
                              --> ansonsten bleibt die Dose dauerhaft aus, weil der Datenpunkt ja nur auf "false" gesetzt werden kann, wenn ich zB bei Aktivität der Gosund-Dose den Datenpunkt ändere.
                              @smarthome2020
                              Musste ich bei mir jetzt nicht als Admin. aber ich meine das kann man in der Verknüpfung einstellen, das die Zieldatei immer als Admin ausgeführt wird.
                              Ja das sollte auch gehen, irgendwie mit der IP Adresse und der Objekt ID, müsste ich jetzt aber erst mal die Suche benutzen, habe ich noch nie gemacht.
                              Dazu musst du aber auch wissen wann dein PC runtergefahren ist, nicht das du die Dose zu früh ausschaltest. Das mit den kleiner 10 Watt kannst du sonst aber auch mit deinem Script verzögern und erst ausschalten wenn die Dose länger unter 10 Watt ist, z.B 30 Sekunden. Oder du nutzt Ping oder so zur abfrage ob der PC aus ist, und schaltest dann die Dose aus.
                                @frankyboy73 Das Blockly muss aber ja wissen, wann es aktiv werden soll.... Also wann die 20 Sekunden geprüft werden sollen. Also ich brauche einen Trigger, ab wann es die 20 Sekunden prüft.
                                C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  CruziX @smarthome2020 last edited by
                                  @smarthome2020 Du kannst über den simple-api Adapter Datenpunkte über http setzen
                                    @smarthome2020 sagte in Licht anschalten, wenn PC aus ist:
                                    Schau dir mal das hier an, ich glaube damit gehts:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github
                                      @smarthome2020
                                      Dein Trigger ist die Wattzahl, wenn die geänder wurde.
                                      Dann ne Falls Abfrage ob unter 10 Watt, dann steuere mit Timout 30 Sek
                                      Sonst Falls ob größer 10 Watt steuere Timout Stop
                                        @smarthome2020
                                        So ungefähr
                                          @frankyboy73 Das führt aber doch dazu, dass die Dose auch ausgeht nach 30 Sekunden, wenn der PC gerade gestartet ist. Man hat ja die Verzögerungen von Tasmota drin. So in etwa hatte ich das auch mal vor 2 Wochen. Resultat war, dass PC anlief und prompt wieder aus war, weil noch die alte Wattzahl vorhanden war. Und hier wird ja einfach bei niedriger Wattzahl die Dose nach 30 Sekunden abgeschaltet. Ich bräuchte meiner Logik nach eine 20 Sekündige Überprüfung der Wattzahl, ehe er abschaltet. Oder verstehe ich das falsch ^^
                                            smarthome2020 @CruziX last edited by
                                            @CruziX Ich bin mir bei solchen Geschichten nie so sicher, was ich da für Hintertüren am PC öffne. Da mir für viele Dinge einfach das nötige Verständnis fehlt, kann ich auch nicht die Gefahr abschätzen. Daher lasse ich das lieber.
                                            1355
