    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      Ash2k @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen 🙂
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
        https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
        Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
          Verwendeter Operator ist dieser
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
          @OliverIO
          Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
          Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
          = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
          = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
          = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
          Derzeitiges Template:
          <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
          <img src="<%- meta.image.url %>">
          <% articles.forEach(function(item){ %>
          <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
          <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
          <p><%- item.description %></p>
          <div style="clear:both;" />
          • OliverIO
            OliverIO @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            https://www.n-tv.de/rss
            der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
              skokarl @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              jipp, geht nicht
              • OliverIO
                OliverIO @Ash2k last edited by
                @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                @OliverIO
                Ach jetzt Umschaltdauer.
                hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
                Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
                • OliverIO
                  OliverIO @Oli last edited by
                  @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
                  • OliverIO
                    OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                    @OliverIO
                    jipp, geht nicht
                    Bei mir sieht es gut aus
                    Template mit reinkopiert?
                    Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
                      @OliverIO
                      Danke, geht bei mir jetzt auch.
                      Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
                      und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
                      vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
                      Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                        Den eingefügten Link aktive schalten
                        Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
                        <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                        <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                        • O
                          Oli @SBorg last edited by
                          @SBorg
                          super, danke, teste ich gleich mal.
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            Neue Version 0.0.16
                            • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
                            • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
                            • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
                            • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
                            • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
                            • OliverIO
                              Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                                @OliverIO
                                würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                                  skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                                  @OliverIO
                                  So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                                  Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                                  aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                                  Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                                  IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                                  • OliverIO
                                    @skokarl
                                    existiert bei dir der folgende datenpunkt?
                                    rssfeed.0.info.lastRequest
                                    bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
                                    erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
                                    mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
                                    ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
                                    wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
                                    • instanz löschen
                                    • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
                                    redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
                                    • dann instanz wieder erzeugen
                                    wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
                                    dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
                                    schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
                                      also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
                                      deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
                                      Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
                                      Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
                                      verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
                                      ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
                                      verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
                                        @OliverIO
                                        sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
                                        Redis nutze ich nicht.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                          @OliverIO
                                          Kann ich so bestätigen.
                                          Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
                                          Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
                                            skokarl @bahnuhr last edited by skokarl
                                            @bahnuhr
                                            du musst anders speichern !
                                            Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
                                            glaube so rum war es ...dann gehts.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144677
