    4. Z-Wave Adapter
    Z-Wave Adapter
      juli465 last edited by
      Ich hab mich jetzt auch endlich mal hier angemeldet.
      Ich habe iobroker unter jessi laufen. Hat zwar etwas gedauert bis Z-Wave anfangs lief, aber irgendwann hat es funktioniert.
      Habe jetzt auch die 0.2.9 drauf, weil ich mit 0.2.5 nur Probleme hatte.
      @AlCazone: lösche bitte mal Z-Wave komplett aus ioBroker und installiere dann die 0.2.9 neu. Das hat mir bei diesem Problem auch geholfen.
      • AlCalzone
        Komisch, habs jetzt einfach nochmal deinstalliert und wieder installiert, jetzt scheint es zu laufen.
        • V
          versteckt last edited by
          Hallo, bedeutet, die Version 0.2.9.1 ist aktiv?
          LG Christian
          • AlCalzone
            Sorry für die späte Antwort, komme erst jetzt wieder zum Arbeiten an meinem Projekt.
            Ja, 0.2.9 läuft auf dem Raspi.
            Großartig wäre es, wenn einige der Funktionen des Adapters über ioBroker-States zugänglich gemacht würden. Ich arbeite an einer Automatisierungslösung mit dem Skript-Modul, da wäre folgendes wirklich interessant:
            • Statusmeldung des Adapters wie "alle Nodes fertig geladen", "Treiber/Controller fertig initialisiert"
            • aktivieren/deaktivieren des inclusion/exclusion Modus der zwave-Platine
            • V
              Version: 0.2.9.2 (2016-03-25)
              • (husky-koglhof)
              add .ready State to each Node and zwave.0 Core Object.
              On startup set to false. On "ready" / "scan completed" set to true.
              .) Statusmeldung des Adapters wie "alle Nodes fertig geladen", "Treiber/Controller fertig initialisiert"
              -> erledigt
              .) aktivieren/deaktivieren des inclusion/exclusion Modus der zwave-Platine
              -> Siehe hierzu https://github.com/OpenZWave/node-openz … ME-mgmt.md
              -> ...If your OZW version is 1.3 or greater, then there's a whole bunch of new calls, which effectively replace the old BeginControllerCommand. There's also no CancelControllerCommand thus you can't cancel any pending commands (they simply timeout)...
              Sobald du das erfolgreich getestet hast, erzeuge ich eine 0.3.0 Version, welche dann wieder über iobroker zum aktualisieren funktioniert.
              LG Christian
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active last edited by
                @versteckt:
                • (husky-koglhof)
                -> erledigt
                LG Christian `
                Hi, musste auch grad alles neu machen.
                Dem nach auch zwave. egal wie ich es versuche zu installieren, es klappt einfach nicht mehr.
                Installation läuft zwar durch kommen aber Fehler beim Starten der Instanz:
                was sagt dieses LOG aus?
                host-iobroker	2016-03-25 17:11:30	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                host-iobroker	2016-03-25 17:11:30	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Function.Module._load (module.js:310:12)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Module.load (module.js:355:32)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Module._compile (module.js:460:26)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at require (module.js:384:17)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Module.require (module.js:365:17)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Error (native)
                Error:	2016-03-25 17:11:30	error	libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                uncaught	2016-03-25 17:11:30	error	exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                zwave-0	2016-03-25 17:11:29	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                host-iobroker	2016-03-25 17:11:26	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2469
                Grüße,Lenny
                • V
                  kannst du mal auf deinem Rechner nach dieser Datei suchen? libopenzwave.so.1.4
                  Sollte normalerweise in "/usr/local/lib/libopenzwave.so.1.4" zu finden sein.
                  Ausserdem müsste "/usr/local/lib/pkgconfig/libopenzwave.pc" vorhanden sein.
                  Probier sonst mal ein "ldconfig", dann müsste dein LD_LIBRARY_PATH neu gesetzt werden.
                  Bzw. "ldconfig -p|grep zwave"
                  Dann siehst du wo im Cache die Datei sein sollte.
                  • Lenny.CB
                    @versteckt:
                    Dann siehst du wo im Cache die Datei sein sollte. `
                    ````ist da wo sie sein soll
                    so, "lldconfig -p|grep zwave" ist gemacht…
                    schaut trotzdem komisch aus...
                    LOG:
                    iobroker 2016-03-25 18:15:36 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                    iobroker 2016-03-25 18:15:36 error host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 error TypeError: setValue: OpenZWave valueId not found at TypeError (native) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 error uncaught exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 info zwave.0 setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 Scan completed
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"",
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:29 info zwave.0 node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","lo
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node9: nop, currently not implemented
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node8: nop, currently not implemented
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node7: nop, currently not implemented
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node6: nop, currently not implemented
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node5: nop, currently not implemented
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node4: nop, currently not implemented
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 driver ready: homeid = f331c5f6
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 scanning homeid=0xf331c5f6...
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 connected: homeid = 1.4.0
                    zwave.0 2016-03-25 18:15:19 info zwave.0 starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                    iobroker 2016-03-25 18:15:16 info host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4874
                    iobroker 2016-03-25 18:14:45 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                    iobroker 2016-03-25 18:14:45 error host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 error TypeError: setValue: OpenZWave valueId not found at TypeError (native) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 error uncaught exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 info zwave.0 setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 Scan completed
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"",
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                    zwave.0 2016-03-25 18:14:40 info zwave.0 node9: timeout, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:28 info node9: timeout, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:18 info node9: timeout, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:08 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node9: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node8: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node7: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node6: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node5: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node4: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info driver ready: homeid = f331c5f6
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info scanning homeid=0xf331c5f6...
                    zwave-0 2016-03-25 18:14:00 info connected: homeid = 1.4.0
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:59 info starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                    host-iobroker 2016-03-25 18:13:55 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4863
                    host-iobroker 2016-03-25 18:13:25 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                    host-iobroker 2016-03-25 18:13:25 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at TypeError (native)
                    TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error setValue: OpenZWave valueId not found
                    uncaught 2016-03-25 18:13:23 error exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 info setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info Scan completed
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:19 info node9: timeout, currently not implemented
                    host-iobroker 2016-03-25 18:13:13 warn instance system.adapter.zwave.0 already running with pid 4853
                    zwave-0 2016-03-25 18:13:06 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node9: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node8: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node7: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node6: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node5: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node4: nop, currently not implemented
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info driver ready: homeid = f331c5f6
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info scanning homeid=0xf331c5f6...
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:57 info connected: homeid = 1.4.0
                    zwave-0 2016-03-25 18:12:56 info starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                    host-iobroker 2016-03-25 18:12:52 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4853
                    • V
                      Ok, der Fehler ist mir nicht klar, dagegen kann ich auch was machen:
                      Mir ist nur nicht klar, warum der auftritt.
                      Hast du versucht einen Zustand zu verändern? Und wenn ja, welchen?
                      LG Christian
                      • V
                        Kannst du in der main.js von zwave mal folgendes hinzufügen?
                        if (nodeid == undefined) {
                                                            adapter.log.error("This state is not valid: " + JSON.stringify(state));
                                                            adapter.log.error("Object was: " + JSON.stringify(obj));
                        Und zwar vor der Zeile 288
                                                        switch (action) {
                        Und mir dann nochmals ein Log schicken?
                        • Lenny.CB
                          @versteckt:
                          Und mir dann nochmals ein Log schicken? `
                          jupp…
                          host-iobroker	2016-03-25 19:04:11	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                          host-iobroker	2016-03-25 19:04:11	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:521:51)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at TypeError (native)
                          TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	setValue: OpenZWave valueId not found
                          uncaught	2016-03-25 19:04:09	error	exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	info	setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	error	Object was: {"common":{"name":"ready","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"type":"state","_id":"zwave.0.ready"}
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	error	This state is not valid: {"val":true,"ack":false,"ts":1458929048,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458929048}
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:08	warn	Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:08	warn	Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	Object was: {"common":{"name":"zwave.0.NODE9.METER.Power_1","read":true,"write":true,"state":"mixed","role":"value.power","type":"number"},"native":{"value_id":"9-50-1-8","node_id":9,"class_id":50,"t
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	This state is not valid: {"val":"0.0","ack":true,"ts":1458929047,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458925873}
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	Object was: {"common":{"name":"zwave.0.NODE9.METER.Exporting_1","read":true,"write":true,"state":"mixed","role":"value","type":"boolean"},"native":{"value_id":"9-50-1-32","node_id":9,"class_id":50,"t
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	This state is not valid: {"val":false,"ack":true,"ts":1458929047,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458925872}
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	Scan completed
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                          zwave-0	2016-03-25 19:04:01	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node9: nop, currently not implemented
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node8: nop, currently not implemented
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node7: nop, currently not implemented
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node6: nop, currently not implemented
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node5: nop, currently not implemented
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node4: nop, currently not implemented
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	driver ready: homeid = f331c5f6
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	scanning homeid=0xf331c5f6...
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	connected: homeid = 1.4.0
                          zwave-0	2016-03-25 19:03:51	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          host-iobroker	2016-03-25 19:03:47	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5021
                          host-iobroker	2016-03-25 19:03:47	info	object change system.adapter.zwave.0
                          • V
                            Hallo, hab in GitHub eine neue main.js hochgeladen.
                            Bitte nur diese austauschen und neustarten, ansonsten müsstest du alles nochmals installieren.
                            LG Christian
                            • Lenny.CB
                              @versteckt:
                              LG Christian `
                              getan… jetzt keine "roten" Log-Eiträge mehr...
                              is es egal welche node-Version ich habe? zurzeit ist 0.12.6 installiert...
                               Zeit
                              Nachricht
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	Scan completed
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:27	info	node9: timeout, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:17	info	node9: timeout, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:34:05	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node9: nop, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node8: nop, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node7: nop, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node6: nop, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node5: nop, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node4: nop, currently not implemented
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	driver ready: homeid = f331c5f6
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	scanning homeid=0xf331c5f6...
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	connected: homeid = 1.4.0
                              zwave-0	2016-03-25 19:33:56	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                              host-iobroker	2016-03-25 19:33:52	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2462
                              host-iobroker	2016-03-25 19:33:52	info	object change system.adapter.zwave.0
                              edit: die FIBAROS lassen sich über VIS ansteuern… 🙂
                              • V
                                Hallo, na das Log sieht ja schon mal gut aus.
                                Ich arbeite mit 4.x habe aber auch mit 0.12 angefangen, sollte ansich kein Problem sein.
                                Seit letztens sollte auch die 0.10er funktionieren, aber die ist offiziell nicht supported damit.
                                Bitte ausgiebig testen und mir Bescheid geben.
                                LG Christian
                                • V
                                  Achja, die "warn" und "info" Einträge sind im Moment nur noch zur Lesbarkeit drinnen, sind aber nicht
                                  als Fehlereinträge zusehen.
                                  • Lenny.CB
                                    @versteckt:
                                    LG Christian `
                                    jo, wie immer, Danke für die schnelle Hilfe…!
                                    Was hast du denn für ein BS? Wheezy, Jessie???
                                    Ich hatte in den lestzen Tagen echt viel probiert...
                                    Banana pro mit Jessie mit Node 4.4.0 --> nur Installationsfehler
                                    Banana pro mit Wheezy mit Node 4.4.0 --> nur Installationsfehler
                                    Banana pro mit Wheezy mit Node 0.10* --> Installation klappt auch ohne "-unsafe -perm" Zeugs
                                    Banana pro mit Wheezy mit Node 0.12* --> Installation klappt auch ohne "-unsafe -perm" Zeugs
                                    Dachte mir, "musste doch mal das System aktualisieren" bums, Ende...
                                    "never touch a running system!" ist wohl doch was dran an dem Spruch... :lol:
                                    • AlCalzone
                                      @versteckt:
                                      -> erledigt `
                                      Der Knaller, wird gleich ausprobiert!
                                      @versteckt:
                                      -> ...If your OZW version is 1.3 or greater, then there's a whole bunch of new calls, which effectively replace the old BeginControllerCommand. There's also no CancelControllerCommand thus you can't cancel any pending commands (they simply timeout)... `
                                      Der Link ist mir bekannt. Ich hatte eine Weile damit gespielt, selbst per Skript eine eigene Instanz des Treibers zu initialisieren, das hat mir aber üblicherweise nur den RasPi aufgehängt oder die ioBroker-Prozesse abgeschossen.
                                      Habe mir mal die neue main.js angeschaut. Sehe ich das richtig, dass ich nur den State "zwave.0.GLOBAL_ACTION" überschreiben muss, um die von mir gewünschte Funktionalität zu erreichen?
                                      Viele Grüße und danke für die superschnelle Reaktion!
                                      • V
                                        Hallo, ja, kannst du normal überschreiben.
                                        Hab es noch nicht dokumentiert, aber grundsätzlich ist es möglich die Funktionen per Javascript Adapter auszuführen.
                                        Du musst nur die richtigen Parameter übergeben.
                                        Falls es nicht funktioniert, muss ich noch was anpassen.
                                        LG Christian
                                        • AlCalzone
                                          Hab es gerade mal ausprobiert, die .ready-States werden korrekt gesetzt.
                                          Die Fernsteuerung des Adapters funktioniert über das Setzen des States leider nicht, da ein State im "javascript.0"-Namespace erstellt wird, was im zwave-Adapter im falschen Codepfad landet. Außerdem ist der Wert des States "null" und nicht das Objekt, das ich übergebe:
                                          var stateName = "zwave.0.GLOBAL_ACTION";
                                          var newState = {action: "remove_device"};
                                          createState(stateName, newState, true);
                                          Im Prinzip möchte ich vom Skripting-Adapter aus in diesen Codepfad eingreifen:
                                          https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … in.js#L173
                                          Edit: hab gerade deine Antwort gesehen, wie stelle ich das an, per JS die Funktionen auszuführen?
                                          • V
                                            Ich schreib dir das morgen zusammen, heute bin ich schon weg vom Rechner.
                                            LG Christian
                                            110
                                            28911
