    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    • twonky
      twonky last edited by
      Unter http://download.iobroker.net/android-release.apk gibt es noch die alte App Version 1.1.1
      • haselchen
        haselchen Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1
        Du warst auch nicht gemeint mit der Zusammenführung. Der User Ritter hatte noch einen Thread zu deinem Thema aufgemacht.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by Bluefox
          Also, da außer "bei mir geht nicht" habe ich nichts gehört. Hier ist die Möglichkeit das Problem zu untersuchen.
          http://iobroker.live/images/android-debug.apk
          http://iobroker.live/images/android-release.apk (für die, die kein Beta-Test haben)
          Hier ist die Anleitung: https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging
          Da ich das Problem nicht reproduzieren kann, kann ich auch das nicht beheben.
          Bei mir geht es (lokal und pro). Und bei @Homoran geht auch.
            MK-66 @Bluefox last edited by
            @Bluefox
            Hallo Bluefox, gibt es eigentlich irgedwie eine Größenbeschränkung für Projekte in der App?
            Ich habe nämlich auch schon in den Vorgängerversionen das Problem gehabt, dass mein Projekt nicht vollständig zu Ende geladen wurde sobald es größer als ca. 8-9MB groß war.
            Inzwischen ist mein Projekt ca. 13MB groß und zuletzt kam dann beim Synschronisieren bzw. Resynch einmalig mal die Meldung: "Alert: Cannot parse vis views... json" oder so ähnlich. Diese Meldung kommt aber nicht immer beim Resynch oder Neuladen, aber das Projekt wird halt nicht vollständig zu Ende geladen. Man merkt es dann an den in meinem Projekt fehlenden CSS Anweisungen zum Styling.
            Bezüglich der fehlenden Verbindung über WLAN muss ich mir erstmal in Ruhe die Anleitung zum Remote Debugging durchlesen.
            Aber generell nochmal wieder vielen Dank für die tolle Arbeit die Ihr insgesamt leistet.
              Bernd_Ku last edited by
              Als Update auf die 1.1.1 oder komplett neu installiert, gleiches Ergebnis:
              Die WLAN-Verbindung wird nicht aufgebaut (SSID: "FRITZ!Box ww7") Leerzeichen ist vor ww7 ?
                So, hier hab ich mal debug durchgeführt. Passt das so? hilft Dir das weiter?
                • Alligator
                  Alligator last edited by
                  Hallo an alle,
                  auf meinem Galaxy Tab A 10.1 Version 2016 (Modell: SM-T585) mit Android 8.1 läuft die neu App 2.0.0 super und auf Anhieb wurde meine gesamte Vis das erstmal seit langem wieder Korrekt geladen. SUPER!!!
                  Aber auf meinem Xiaomi Mi 8 Pro mit Android 10 und der aktuellen Oberfläche MIUI 10.0.3 habe ich die gleichen Probleme wie alle anderen hier auch.
                  In der VIS App wird kein Verbunden und keine Projekte angezeigt und volklich auch nichts geladen. Weder über WLAN noch über Mobilfunknetz via VPN zur FritzBox. NICHT SUPER!!!
                  Evtl. kann diese Info irgendwie Helfen das Problem einzugrenzen und ich hoffe auf eine schnelle Behebung.
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                    Ich kann das Problem ebenfalls bestätigen.
                    Das komische ist nur, dass die App neuerdings das WLAN automatisch einschaltet. Wenn ich es ausschalte schaltet es sich direkt wieder ein, solange wie die Vis App im Hintergrund läuft. Wenn ich mein Wifi vergesse , dann verbindet sich die App über die Pro Cloud und dann läuft sie einwandfrei. Sobald ich mein WLAN Schlüssel für mein Wifi Netzwerk eingebe läuft die Vis App nicht mehr bzw. verbindet sich nicht mehr.
                    Muss also irgendwie am WLAN liegen? Getestet mit einem Huawei P30 Pro Android 10
                    Holger76 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Holger76
                      Holger76 @Elektroniker86 last edited by Holger76
                      Auch ich kann keine wlan Verbindung aufbauen (P30 Pro)
                      Bei meinem Acer Tablet wechselt es alle paar Sekunden von grün (verbunden) auf rot (nicht verbunden)
                        Bernd_Ku @Elektroniker86 last edited by
                        @Elektroniker86 sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                        ... das ist mir auch aufgefallen
                          darknight last edited by
                          Es scheint wohl von den verwendeten Android Versionen abhängig zu sein:
                          Samsung S7 (Android 8.0.0) -> funktioniert einwandfrei
                          GalaxyTab 5e (Android 9) -> keine Verbindung
                          Samsung S9+ (Android 10) -> keine Verbindung
                            fuchs1978 last edited by
                            Kann ich bestätigen, Android 9 keine Verbindung
                              Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by
                              @fuchs1978 sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                              kann ich nicht bestätigen.
                              Android 9 und 10 läuft
                              Allerdings kein Samsung sondern Android One
                              Nur im internen Netz getestet
                              • web 2.4.10
                              • simple API 2.3.2
                              • socket 2.1.2
                              • cloud 3.0.2 (erst mal irrelevant)
                              • Bluefox
                                Ich habe Android 10 und bei mir geht es.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                  sollten wir dann hier nicht auch mal die anderen beteiligten Adapterversionen mit den "Problemusern" vergleichen?
                                  Oder bringt das nichts?
                                    Gerne, schreibt was ihr wissen müsst.
                                      fuchs1978 @Homoran last edited by
                                      @Homoran said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                      • web 2.4.10
                                      • simple API 2.3.2
                                      • socket 2.1.2
                                      Stand dort nicht man benötigt web >3 für die Beta Version?
                                        ja - das stand da
                                        Bin gerade dabei upzudaten
                                          PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
                                          Also auf m Handy Xiaomi mi9t pro läuft Android 10 und MIUI 11 und webview 80.0.3987.149
                                          Da hab ich auch das Debugging durchgeführt. Da geht das App nicht mehr. Auf meinem Lenovo Tab muss ich noch testen.
                                          Edit:
                                          So, jetzt auf dem Lenovo Tab getestet. Da geht zwar das App aber einige CSS Sachen werden nicht übernommen. Kann das vielleicht an android webview liegen?
                                          Also Tab ist n TB-X304L mit Android 8.1 und webview 81.0.4044.71
                                            Hat jemand die letzte Beta 1.2.4 noch als APK?
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19256
