      lemuba @SBorg last edited by
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @lemuba Also...
      Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
      Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.
      Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren 🙂
      Lese mich da mal durch und mache ich...
      btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
      War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...
      und ping auf die WH-4000-SE:
      root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
      PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
      64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
      64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms
        lemuba @SBorg last edited by lemuba
        @SBorg Ich glaube das mit netcat-openbsd hats gebracht😊
        Ist die Ausgabe nun so OK?:
        root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
        Connection from ESP-B8773E.fritz.box 28280 received!
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen : °C
        Temperatur Aussen : °C
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Luftfeuchte Innen : %
        Luftfeuchte Aussen : %
        Windgeschwindkeit : km/h
        max. Windgeschwindkeit : km/h
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Luftdruck absolut : hPa
        Luftdruck relativ : hPa
        Regenrate : mm/h
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        Sonnenstrahlung : W/m²
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        GET /weatherstation/weatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=74.5&tempf=72.9&dewptf=49.6&windchillf=72.9&indoorhumidity=43&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.172&baromin=30.172&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2020:28:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
        IPP: 192.168.12.102:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
        • Glasfaser
          Glasfaser @lemuba last edited by
          @lemuba
          Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
          /weatherstation/updateweatherstation.php?
            lemuba @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ihr seid SPITZE! - Danke vielmals👍 🙂
            Nun scheint es zu klappen:
            Connection from ESP-B8773E.fritz.box 13013 received!
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
            "val": 23.27
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
            "val": 22.61
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
            "val": 9.38
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
            "val": 22.61
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
            "val": 42
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
            "val": 43
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
            "val": 343
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
            "val": "NNW"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
            "val": 1022.21
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
            "val": 1022.21
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
            "val": 0
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
            "val": "28.03.2020 22:12:27"
            "error": "datapoint "ack" not found"
            Messwerteblock: 73.9 72.7 48.9 72.7 42 43 0.0 0.0 343 30.186 30.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 2020-03-28%2021:12:27
            Temperatur Innen : 23.27 °C
            Temperatur Aussen : 22.61 °C
            Taupunkt : 9.38 °C
            Chill-Faktor : 22.61 °C
            Luftfeuchte Innen : 42 %
            Luftfeuchte Aussen : 43 %
            Windgeschwindkeit : 0 km/h
            max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
            Windrichtung : 343 °
            Windrichtung : NNW
            Luftdruck absolut : 1022.21 hPa
            Luftdruck relativ : 1022.21 hPa
            Regenrate : 0 mm/h
            Regen Tag : 0 mm
            Regen Woche : 0 mm
            Regen Monat : 0 mm
            Regen Jahr : 0 mm
            Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
            UV-Index : 0
            Zeitstempel : 28.03.2020 22:12:27
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.27&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=22.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=22.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=343&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.03.2020 22:12:27&ack=true
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=73.9&tempf=72.7&dewptf=48.9&windchillf=72.7&indoorhumidity=42&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.186&baromin=30.186&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2021:12:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            Debug VAR:
            IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            • Glasfaser
              Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
              @lemuba
              Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
              Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
              Habe alles installiert ...
              .... und dann noch : apt-get install netcat-openbsd
              Leider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
              root@DietPi:~# apt-get install netcat-openbsd
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
               netcat-openbsd
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 41,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 104 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.195-2 [41,2 kB]
              Es wurden 41,2 kB in 0 s geholt (244 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 37844 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.195-2_amd64.deb ...
              Entpacken von netcat-openbsd (1.195-2) ...
              netcat-openbsd (1.195-2) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
              root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
              ^C
              root@DietPi:~# ping 192.168.178.20
              PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=30.3 ms
              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.31 ms
              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.23 ms
              64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.73 ms
              ^C
              --- 192.168.178.20 ping statistics ---
              4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
              rtt min/avg/max/mdev = 1.309/10.151/30.331/11.830 ms
              root@DietPi:~#
              L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                @Glasfaser
                Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
                Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
                https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsd
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install netcat-openbsd
                Bei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
                root@DietPi:/opt/iobroker# nc -lv -p 9999
                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 33110 received!
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wh4000&PASSWORD=123456&indoortempf=71.1&tempf=69.3&dewptf=44.6&windchillf=69.3&indoorhumidity=41&humidity=41&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=5&absbaromin=30.402&baromin=30.402&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=34.62&UV=0&dateutc=2020-03-29%2008:19:56&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Host: 192.168.12.127
                Accept:/
                Connection: Close
                oder so:
                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 26937 received!
                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 42446 received!
                Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
                Einstellung als Autostart: Wir benutzen im Terminalfenster einen beliebigen Editor (z.B. nano) und bearbeiten den Autostart mit crontab -e (als Benutzer mit root-Rechten) oder sudo crontab -e (falls keine root-Rechte) und erweitern das Dokument zB. ganz am Ende, oder an einer gewünschten Stelle, mit folgenden Zeilen:
                @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
                Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
                Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
                "pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
                Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Mach mal ein which nc --> /bin/nc
                  ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
                  ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
                  Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
                  Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.).
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                    @lemuba Läuft denn der Cron-Service? DietPi nutzt den üblichen cron, müsste also soweit auch laufen...
                    service cron status
                    falls nicht, service cron start, dass wird aber nur bis zum nächsten reboot funktionieren.
                    Mittels systemctl enable cron aktivierst du dann den "Autostart" auch beim booten dauerhaft.
                    Wenn es mittels "pkill" nicht funktioniert, kannst du auch "killall" nutzen, nur würde ich noch "-9" hinzufügen. Dies würgt den Prozess nicht brutal ab, sondern schickt ihm eine Mitteilung "los, beende dich gefälligst", und gibt ihm Zeit, noch Daten zu schreiben oder was er sonst gerade tut noch ordnungsgemäß zu beenden 🙂
                      @SBorg
                      Erstmal vielen Dank für Deinen 1A Support und Geduld!
                      Ja der Cron Service läuft nach einem Reboot, aber wenn ich den Cron nach Wiki anlege, kümmerts meine Dietpi Instanz nicht was da drinne steht. Im welchem Verzeichnis muss das Teil denn drinne liegen, damit es eventuell nach eine Reboot abgearbeitet wird...?
                      ^Croot@DietPi:~# for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort) (2)
                      root@DietPi:~# service cron status
                      ● cron.service - Regular background program processing daemon
                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; disabled; vendor preset: en
                      abled)
                      Active: active (running) since Sun 2020-03-29 13:55:18 CEST; 57s a
                      go
                      Docs: man:cron(8)
                      Main PID: 1390 (cron)
                      Tasks: 1 (limit: 4915)
                      CGroup: /system.slice/cron.service
                      └─1390 /usr/sbin/cron -f
                      Mär 29 13:55:19 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                      er root by (uid=0)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                      er root by (uid=0)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1419]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/local/bin/" p
                      ihole updatechecker remote reboot)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1421]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate /etc/pihole/l
                      ogrotate)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                      put)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                      er root
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                      put)
                      Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                      er root
                      root@DietPi:~#
                      Rufe die Wetterstation.sh nun als Postboot Script auf - das funktioniert auch und es kommen im Iobroker die Werte an.
                      Nur wenn ich dann ein Terminal Fenster aufmache, muss ich jedes mal CTRL + C eingeben um diese Ausgabe im Terminafenster zu beeenden:
                      INFO ] Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)
                      Und noch eine Frage... Warum sollte Wetterstation.sh einmal am Tag um 0:02 Uhr beendet und neu gestartet werden? Kann das irgendwelche Nachteile haben wenn mans nicht einrichtet?
                      • SBorg
                        @lemuba Eigentlich unter /etc/crontab für die systemweite. Dann gibt es aber noch die User eigenen und "root" ist auch ein User 😉
                        Irgendwo habe ich aber gelesen, dass bei DietPi nur "root" abgearbeitet wird. Deswegen würde ich die Einträge mal so probieren crontab -u root -e bzw. -l für die Ausgabe.
                        Dann bliebe notfalls noch /etc/crontab direkt bearbeiten oder per rc.local (ist wie bei Windows der Autostart)
                        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Kannst du auch testweise mal weglassen. Das Ganze ist ja über einen längeren Zeitraum gewachsen. Dabei stellte sich heraus, dass uU der nc nach einer längeren Laufzeit (meist ~3-4 Tage) einfach "hängen bleibt". Deswegen der tägliche "reboot" des Skriptes und damit auch des netcat 😉
                          @SBorg
                          Ich habs nun hin - allerdings ohne crontab.
                          Hatte ja in "/var/lib/dietpi/postboot.d" noch ein wetterstation_start.sh File mit folgender Zeile reinkopiert:
                          /opt/iobroker/wetterstation.sh &
                          Nun noch das "&"/"UND" Zeichen dahinter eingefügt und nun meckerts auch nicht mehr im Terminal-Fenster mit "Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)"
                          Nach einem Reboot läuft nun Alles sauber hoch.
                          Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich?
                          Hatte gerade meine Wetterstation draußen aufgebaut. Im Grafana View werden mir natürlich noch die alten Daten von gestern, also von Drinnen angezeigt. Grafana greift ja die Daten aus der influxdb ab - hatte in der Iobroker Instanz nun gesagt, dass er die alten Daten löschen soll - tuts aber anscheined nicht. Der Grafan View zeigt mir immer noch den Verlauf seit gestern an...??? Hmm?!
                          • Glasfaser
                            @lemuba
                            @SBorg
                            Danke für eure Hilfe .👍
                            Alles Ausgaben kommen so , wie du es auch angegeben hast .
                            Ports geändert ... immer das gleiche , Ausgabe bleibt stehen .
                            Egal ... das hat mich jetzt über 15 Stunden aufgehalten 😧 , rauf und runter installiert und und ...
                            ..... vielleicht liegt es am Dietpie Image ...!?
                            Ich gebe erstmal auf .... ,Hat auch nichts mit diesem Thread zu tun !
                              Rushmed Most Active last edited by
                              Für meine W830 kam gerade eine neue Firmware.
                              • SBorg
                                #3 könnte interessant werden. Ev. behebt dies die gelegentlich willkürlich verschwindenden Datenpakete.
                                  lemuba @crunchip last edited by lemuba
                                  @crunchip & (@SBorg )
                                  Erstmal vielen Dank für Deinen klasse View! Bin auch neu mit Grafana und hatte mir echt geholfen da rein zu kommen!
                                  Aber sagt mal, wie habe Ihr in Influxdb denn die Datenaufzeichnung eingestellt? Hatte da grundsätzlich "nur bei Änderungen" aufzeichenen eingestellt. Nun hatte ich aber Nachts auch noch Werte im View für UV-Index von 0,xxx und auch 0,xxxx Watt/m² im Plusbereich... Habe nun mal für entsprechende Datenpunkte "Minimale Differenz zum letzten Wert" auf 0,1 eigestellt - nun schaltet es auch das Licht im View auf NULL... 😉
                                  Anbei mal Screenshots von der Regenrate bevor ich die auf 0,1 geändert hatte - die stand noch auf 0,9 im View obwohl es seit Stunden keinen Niederschlag mehr gab...
                                  @SBorg
                                  Nur Kosmetik und Erbsenzählerei... Heute hatte es in Schleswig-Holstein geschneit und gehagelt (kommt ja mittlerweile selten vor 😉 ). Aber macht es vielleicht Sinn die Variabeln/Datenpunkte mal namentlich von Regen auf "Niederschlag" zu ändern...?
                                  crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                    @lemuba sieht bei mir so aus
                                      @crunchip
                                      Ok, habe verstanden... 😉 Bei Dir scheint die Sonne noch mind. 30 Minuten länger als bei mir und es wird erst dann Dunkel 🙂
                                      Dafür stehe ich aber mit 0,1 nicht so lange im 🌧 wie Du 🙂
                                      Darüber muss ich jetzt nochmal schlafen...
                                      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lemuba @lemuba last edited by lemuba
                                        Ich verstehe gerade nicht den Wert der berechneten Regen-Jahresgenmenge von 4,5mm...? Wird da nicht einfach jede Regenmenge im aktuellen Jahr aufaddiert, müsste also mind. 7.1mm ergeben?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
                                          @lemuba auch nicht länger als bei dir, es werden bei mir nur Werte zwischen geschrieben, bis eine Änderung eintrifft
                                          Vllt liegt es an deinen Settings in Influx, hab da nen Schreibintervall von 60 sec
                                            @crunchip
                                            Das verstehe ich gerade nicht - wo hast Du den Schreibintervall von 60 Sek. eingestellt? Kann ja eigentlich nur in der wetterstation.sh sein? Somit kommen dann im Broker alle 60 Sek. die aktualisierten Werte an.
                                            Ich interpretiere Deine Einstellungen dann wie folgt:
                                            Wenn Du dann im influxdb Adapter 1800 eigestellt hast, kann Folgendes passieren:
                                            • UV Index bei Sonnenuntergang 0,9, aber ggf. erst 1800Sek,/eine halbe Stunde später, die aktualisierten Werte (Null, weil Nacht) in influxdb und somit in der Grafana Anzeige/View...?
                                            Edit: Sehe gerade, im influxdb Adapter kann man auch noch einen Schreibintervall entstellen - verstehe nur gerade noch nicht die Gesamtzusammenhänge...
                                            152
                                            5661
                                            3791466
