    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      ich habe noch ein. par kleine fixes auf git geschoben. damit die Tabellen vernünftig laden.
      Bitte um testen wen alles läuft geht. heut Abend. 0.5 nach. stable
        dos1973 @Dutchman last edited by dos1973
        @Dutchman
        könntest noch den "grünen" Punkt bei der Adapter Signalisierung einbauen ?
        grün= adapter läuft
        • Nashra
          Und bitte noch in system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected ein false, true wird angezeigt wenn Daten geholt werden nur false nicht. Geht sich um Überwachung des Adapters.
          K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @Nashra last edited by
            Wäre vllt jemand so nett und würde seine VIS zur Verfügung stellen ?
            Vielen Dank
            sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
              @Kuddel sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              Vielen Dank
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/198
                Kuddel @sigi234 last edited by
                @sigi234 brauche ich dafür nicht wieder ein Skript ? das finde ich wo?
                  Den Adapter coronavirus-statistics und Material Design Widgets
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @dos1973 last edited by Dutchman
                    @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    @Dutchman
                    grün= adapter läuft
                    Nein, es ist ein scheduled based Adapter da macht das keinen Sinn mit der ample die Wäre immer rot außer wen er läuft
                    Zu anderen frage, ja kan nen State “collectingData” einbauen dafür
                    Wen gewünscht bitte issue auf git
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Dafür gibt es “alive”
                        dos1973 @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        als view importieren
                        corona_top5.txt
                          Hicki @Scrounger last edited by
                          @Scrounger Super Teil, aber es haut bei mir nicht hin. Fehlermeldung: View wurde nicht gefunden. Obwohl ich Material Design Widgets installiert habe.
                          Was kann das sein?
                          Gruß Hicki
                            Hicki @Scrounger last edited by Hicki
                            @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                            View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
                              "settings": {
                                "style": {},
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": false,
                                    "g_css_background": false,
                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                    "g_css_border": false,
                                    "g_gestures": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "g_last_change": false,
                                    "visibility-cond": "==",
                                    "visibility-val": 1,
                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                    "inputType": "text",
                                    "inputLayout": "regular",
                                    "showInputMessageAlways": "true",
                                    "showInputCounter": false,
                                    "clearIconShow": false,
                                    "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                    "countSelectItems": "1",
                                    "listPosition": "bottom",
                                    "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                    "showValue": false,
                                    "signals-cond-0": "==",
                                    "signals-val-0": true,
                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                    "signals-blink-0": false,
                                    "signals-horz-0": 0,
                                    "signals-vert-0": 0,
                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                    "signals-cond-1": "==",
                                    "signals-val-1": true,
                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                    "signals-blink-1": false,
                                    "signals-horz-1": 0,
                                    "signals-vert-1": 0,
                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                    "signals-cond-2": "==",
                                    "signals-val-2": true,
                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                    "signals-blink-2": false,
                                    "signals-horz-2": 0,
                                    "signals-vert-2": 0,
                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                    "lc-type": "last-change",
                                    "lc-is-interval": true,
                                    "lc-is-moment": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-position-vert": "top",
                                    "lc-position-horz": "right",
                                    "lc-offset-vert": 0,
                                    "lc-offset-horz": 0,
                                    "lc-font-size": "12px",
                                    "lc-font-family": "",
                                    "lc-font-style": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-border-width": "0",
                                    "lc-border-style": "",
                                    "lc-border-color": "",
                                    "lc-border-radius": 10,
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "Zeitintervall",
                                    "inputLabelColor": "#ffffff",
                                    "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                    "collapseIconColor": "#ffffff",
                                    "collapseIconSize": "",
                                    "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"1 Tag\",\n\t\t\"value\": \"1 day\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Tage\",\n\t\t\"value\": \"3 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Woche\",\n\t\t\"value\": \"7 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Wochen\",\n\t\t\"value\": \"14 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Monat\",\n\t\t\"value\": \"1 month\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Monate\",\n\t\t\"value\": \"2 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Monate\",\n\t\t\"value\": \"3 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"6 Monate\",\n\t\t\"value\": \"6 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Jahr\",\n\t\t\"value\": \"1 year\"\n\t}\n]",
                                    "listPositionOffset": true,
                                    "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                    "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                    "inputTranslateX": "-15",
                                    "clearIcon": "",
                                    "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                    "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                    "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                    "listItemFontColor": "",
                                    "inputTextColor": "#ffffff",
                                    "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "prepandIconColor": "",
                                    "prepandIconSize": "",
                                    "prepandInnerIcon": "",
                                    "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                    "prepandInnerIconSize": "18",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "inputTranslateY": "-12",
                                    "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                    "listIconColor": "",
                                    "appendOuterIcon": "",
                                    "appendOuterIconSize": "2",
                                    "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                    "listItemRippleEffectColor": "",
                                    "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                    "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                    "listIcon0": ""
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "width": "calc(50% - 50px)",
                                    "height": "40px"
                                  "widgetSet": "materialdesign"
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_background": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "refreshInterval": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "0",
                                    "top": "0",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "50px",
                                    "background-color": "#44739e"
                                  "widgetSet": "basic"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplTimeValue",
                                  "data": {
                                    "oid": "coronavirus-statistics.0.global_totals.updated",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_font_text": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "format_date": "DD.MM.YYYY<br>hh:mm"
                                  "style": {
                                    "left": "calc(100% - 70px)",
                                    "top": "12px",
                                    "width": "60px",
                                    "height": "26px",
                                    "color": "#ffffff",
                                    "text-align": "right",
                                    "z-index": "1",
                                    "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                    "font-size": "12px"
                                "e00004": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "countViews": "15",
                                    "viewVertAlignment": "center",
                                    "viewHorAlignment": "center",
                                    "showResolutionAssistant": false,
                                    "visibilityCondition0": "==",
                                    "visibilityCondition1": "==",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "visibilityCondition2": "==",
                                    "visibilityCondition3": "==",
                                    "View0": "CoronaVirus_World",
                                    "viewsHeight0": "400",
                                    "viewColSpan0": "4",
                                    "View1": "CoronaVirus_Europa",
                                    "viewsHeight1": "400",
                                    "desktopGaps": "4",
                                    "View2": "CoronaVirus_America",
                                    "viewsHeight2": "400",
                                    "View3": "CoronaVirus_North_America",
                                    "viewsHeight3": "400",
                                    "visibilityCondition4": "==",
                                    "visibilityCondition5": "==",
                                    "visibilityCondition6": "==",
                                    "visibilityCondition7": "==",
                                    "View4": "CoronaVirus_South_America",
                                    "viewsHeight4": "400",
                                    "View5": "CoronaVirus_Asia",
                                    "viewsHeight5": "400",
                                    "View6": "CoronaVirus_Africa",
                                    "viewsHeight6": "400",
                                    "viewColSpan1": "4",
                                    "viewColSpan2": "4",
                                    "viewColSpan3": "4",
                                    "viewColSpan4": "4",
                                    "viewColSpan5": "4",
                                    "viewColSpan6": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan0": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan0": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan1": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan1": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan2": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan2": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan4": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan4": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan4": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan4": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan5": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan5": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan5": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan5": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan6": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan6": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan6": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan6": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan3": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan3": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan3": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan3": "6",
                                    "viewsHeight7": "400",
                                    "viewColSpan7": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan7": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan7": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan7": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan7": "6",
                                    "View7": "CoronaVirus_Oceania",
                                    "visibleResolutionLessThan1": "",
                                    "visibilityOid0": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue0": "true",
                                    "visibilityOid1": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue1": "true",
                                    "visibilityOid2": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue2": "true",
                                    "visibilityOid3": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue3": "true",
                                    "visibilityOid4": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue4": "true",
                                    "visibilityOid5": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue5": "true",
                                    "visibilityOid6": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue6": "true",
                                    "visibilityOid7": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue7": "true",
                                    "visibilityCondition8": "==",
                                    "visibilityCondition9": "==",
                                    "visibilityCondition10": "==",
                                    "visibilityCondition11": "==",
                                    "visibilityCondition12": "==",
                                    "visibilityCondition13": "==",
                                    "visibilityCondition14": "==",
                                    "View8": "CoronaVirus_Deutschland",
                                    "viewsHeight8": "400",
                                    "viewColSpan8": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan8": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan8": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan8": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                    "visibilityOid8": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue8": "true",
                                    "viewsHeight9": "400",
                                    "viewColSpan9": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan9": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan9": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan9": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                    "visibilityOid9": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue9": "true",
                                    "View9": "CoronaVirus_USA",
                                    "viewsHeight10": "400",
                                    "viewColSpan10": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan10": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan10": "6",
                                    "visibilityOid10": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue10": "true",
                                    "View10": "CoronaVirus_Italien",
                                    "viewsHeight11": "400",
                                    "viewColSpan11": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan11": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan11": "6",
                                    "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue11": "true",
                                    "View11": "CoronaVirus_Spain",
                                    "viewsHeight12": "400",
                                    "viewColSpan12": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan12": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan12": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan12": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan12": "6",
                                    "visibilityOid12": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue12": "true",
                                    "View12": "CoronaVirus_France",
                                    "tabletGridPortraitColSpan13": "6",
                                    "viewsHeight13": "400",
                                    "viewColSpan13": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan13": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan13": "12",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan13": "6",
                                    "visibilityOid13": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue13": "true",
                                    "View13": "CoronaVirus_Austria",
                                    "viewsHeight14": "400",
                                    "viewColSpan14": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan14": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan14": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan14": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan14": "6",
                                    "visibilityOid14": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue14": "true",
                                    "View14": "CoronaVirus_Schweiz",
                                    "visibilityCondition15": "==",
                                    "viewsHeight15": "400",
                                    "viewColSpan15": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan15": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan15": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan15": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan15": "6",
                                    "visibilityOid15": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue15": "true",
                                    "View15": "CoronaVirus_China"
                                  "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "50px",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "calc(100% - 50px)",
                                    "overflow-y": "auto"
                                "e00005": {
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.filter",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "clearIconShow": true,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "Filter",
                                    "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"Kontinente\",\n\t\t\"value\": \"continents\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Länder\",\n\t\t\"value\": \"countries\"\n\t}\n]",
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "listIcon0": "",
                                    "clearIconColor": "#ffffff"
                                  "style": {
                                    "left": "calc(50% - 30px)",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "height": "40px"
                              "name": "CoronaVirus",
                              "filterList": []
                            View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "titleLayout": "headline6",
                                    "subtitleLayout": "headline6",
                                    "cardLayout": "Basic",
                                    "cardStyle": "default",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "html": "",
                                    "labelSubTextHeight": "",
                                    "labelTextHeight": "",
                                    "subtitle": "",
                                    "title": "      Welt",
                                    "name": "Card",
                                    "colorTitle": "#44739e",
                                    "class": "my-card-container"
                                  "style": {
                                    "left": "",
                                    "top": "",
                                    "width": "",
                                    "height": "400px",
                                    "z-index": ""
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "dataCount": "3",
                                    "aggregate": "max",
                                    "timeIntervalToShow": "1 day",
                                    "refreshMethod": "timeInterval",
                                    "refreshTimeInterval": "5 minutes",
                                    "pointStyle": "circle",
                                    "showLegend": "true",
                                    "legendPosition": "top",
                                    "legendPointStyle": "true",
                                    "showTooltip": "true",
                                    "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                    "tooltipShowColorBox": "true",
                                    "lineSpanGaps0": true,
                                    "lineSpanGaps1": "true",
                                    "xAxisPosition": "bottom",
                                    "xAxisBounds": "dataSet",
                                    "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"dd. H:mm\",\"day\":\"dd DD.MM\",\"week\":\"dd DD.MM\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                    "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                    "xAxisShowAxis": "true",
                                    "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                    "xAxisShowGridLines": "true",
                                    "xAxisShowTicks": "true",
                                    "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                    "showYAxis0": "true",
                                    "yAxisPosition0": "left",
                                    "yAxisShowGridLines0": true,
                                    "yAxisShowTicks0": "true",
                                    "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                    "showYAxis1": "true",
                                    "yAxisPosition1": "left",
                                    "yAxisShowGridLines1": false,
                                    "yAxisShowTicks1": "true",
                                    "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                    "showValues0": false,
                                    "valuesPositionAnchor0": "end",
                                    "valuesPositionAlign0": "top",
                                    "valuesTextAlign0": "center",
                                    "showValues1": false,
                                    "valuesPositionAnchor1": "end",
                                    "valuesPositionAlign1": "top",
                                    "valuesTextAlign1": "center",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                    "oid0": "coronavirus-statistics.0.global_totals.cases",
                                    "dataColor0": "red",
                                    "legendText0": "Infiziert",
                                    "pointSizeHover": "",
                                    "pointSize": "0",
                                    "oid1": "coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths",
                                    "dataColor1": "",
                                    "legendText1": "Todesfälle",
                                    "commonYAxis1": "0",
                                    "yAxisMinValue1": "0",
                                    "yAxisMinValue0": "0",
                                    "useFillColor1": false,
                                    "lineSpanGaps2": "true",
                                    "showYAxis2": "true",
                                    "yAxisPosition2": "left",
                                    "yAxisShowGridLines2": "true",
                                    "yAxisShowTicks2": "true",
                                    "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                    "showValues2": false,
                                    "valuesPositionAnchor2": "end",
                                    "valuesPositionAlign2": "top",
                                    "valuesTextAlign2": "center",
                                    "oid2": "coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered",
                                    "commonYAxis2": "0",
                                    "legendText2": "Genesen",
                                    "dataColor2": "green",
                                    "useFillColor0": false,
                                    "useFillColor2": false,
                                    "legendFontFamily": "",
                                    "legendFontSize": "12",
                                    "legendBoxWidth": "4",
                                    "legendPadding": "",
                                    "xAxisValueFontSize": "10",
                                    "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                    "yAxisValueFontSize": "10",
                                    "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                    "lineTension2": "",
                                    "lineThikness2": "2",
                                    "lineThikness1": "2",
                                    "lineThikness0": "2",
                                    "time_interval_oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                    "xAxisMaxLabel": "7",
                                    "maxDataPoints": "50",
                                    "lineTension0": "",
                                    "lineSpanGaps3": "true",
                                    "showYAxis3": "true",
                                    "yAxisPosition3": "right",
                                    "yAxisShowGridLines3": false,
                                    "yAxisShowTicks3": true,
                                    "yAxisShowAxisBorder3": true,
                                    "showValues3": false,
                                    "valuesPositionAnchor3": "end",
                                    "valuesPositionAlign3": "top",
                                    "valuesTextAlign3": "center",
                                    "oid3": "javascript.0.corona.continents.World.todayCases",
                                    "yAxisMinValue3": "0",
                                    "dataColor3": "darkorange",
                                    "legendText3": "Infiziert pro Tag",
                                    "useFillColor3": false,
                                    "lineThikness3": "2",
                                    "chartPaddingLeft": "5"
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "150px",
                                    "width": "calc(100% - 20px)",
                                    "height": "250px",
                                    "z-index": "1"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "src": "/vis.0/myImages/flags/world_2.png"
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "18px",
                                    "width": "30px",
                                    "height": "30px"
                                "e00004": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "wrapItems": false,
                                    "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                    "countListItems": "5",
                                    "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                    "listLayout": "standard",
                                    "itemLayout": "vertical",
                                    "buttonLayout": "round",
                                    "autoLockAfter": "10",
                                    "lockIconTop": "5",
                                    "lockIconLeft": "5",
                                    "lockFilterGrayscale": "30",
                                    "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                    "listType0": "text",
                                    "showValueLabel0": true,
                                    "listType1": "text",
                                    "showValueLabel1": "true",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "listType2": "text",
                                    "showValueLabel2": "true",
                                    "listType3": "text",
                                    "showValueLabel3": "true",
                                    "listType4": "text",
                                    "showValueLabel4": "true",
                                    "listType5": "text",
                                    "showValueLabel5": "true",
                                    "listType6": "text",
                                    "showValueLabel6": "true",
                                    "listImage0": "biohazard",
                                    "label0": "<div class=\"my-corona-title\">Infiziert</div>",
                                    "subLabel0": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.cases}</div>",
                                    "listImage1": "heart-pulse",
                                    "label1": "<div class=\"my-corona-title\">Genesen</div>",
                                    "subLabel1": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered}</div>",
                                    "listImage2": "seat-flat",
                                    "label2": "<div class=\"my-corona-title\">Kritisch</div>",
                                    "valueAppendix2": "",
                                    "subLabel2": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.critical}</div>",
                                    "label3": "<div class=\"my-corona-title\">Todesfälle</div>",
                                    "listImage3": "grave-stone",
                                    "subLabel3": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths}</div>",
                                    "listImage4": "hospital-box",
                                    "valueAppendix4": "",
                                    "label4": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Infiziert</div>",
                                    "subLabel4": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayCases}</div>",
                                    "listImage5": "skull-crossbones",
                                    "label5": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Todesfälle</div>",
                                    "subLabel5": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayDeaths}</div>",
                                    "iconHeight": "35",
                                    "verticalIconContainerHeight": "",
                                    "labelFontSize": "10",
                                    "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                    "subLabelFontSize": "12",
                                    "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                    "oid0": "",
                                    "itemGaps": "0",
                                    "valueFontSize": "",
                                    "listImageColor0": "red",
                                    "listImageColor1": "green",
                                    "listImageColor2": "gold",
                                    "listImageColor3": "",
                                    "listImageColor4": "darkorange",
                                    "listImageColor5": "black",
                                    "lockEnabled0": false,
                                    "itemBackgroundColor0": "",
                                    "horizontalIconContainerWidth": ""
                                  "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "60px",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "96px"
                              "name": "CoronaVirus_World",
                              "filterList": []
                            Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
                            Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                            // Filter für Corona Statistik
                            on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                                if (obj.state.val === 'continents') {
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                                } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                                } else {
                            Was kann das sein?
                            Gruß Hicki
                              Vielen Dank für die Anworten:
                              Es sieht ejtzt so bei mir aus:
                                Hicki @Kuddel last edited by
                                @Kuddel Kannst Du es bitte teilen?
                                Vielen Dank
                                  Kuddel @Hicki last edited by Kuddel
                                  @Hicki na klar.
                                  Da ich viel mit View in Widget arbeite, um die Anzahl der Widgets pro Seite übersichtlich zuhalten, sind es sieben Seiten bei mir:
                                  Jeweils der View-Export-
                                  13000_Corona
                                   "settings": {
                                     "style": {},
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "",
                                     "sizey": "",
                                     "gridSize": "",
                                     "useBackground": false,
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplContainerView",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view": "13002_Corona_Top_5_1",
                                         "name": "13002_Corona_Top_5_1"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "420px",
                                         "height": "345px"
                                     "e00002": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view": "13003_Corona_Top_5_2",
                                         "name": "13002_Corona_Top_5_3"
                                       "style": {
                                         "left": "425px",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "420px",
                                         "height": "345px"
                                     "e00003": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view": "13004_Corona_Top_5_3",
                                       "style": {
                                         "left": "850px",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "420px",
                                         "height": "345px"
                                     "e00004": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view": "13005_Corona_Top_5_4",
                                         "name": "13002_Corona_Top_5_4"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "350px",
                                         "width": "420px",
                                         "height": "345px"
                                     "e00005": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view": "13006_Corona_Top_5_5",
                                         "name": "13002_Corona_Top_5_5"
                                       "style": {
                                         "left": "425px",
                                         "top": "350px",
                                         "width": "420px",
                                         "height": "345px"
                                     "e00006": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view": "13001_Corona_Länder_D",
                                         "name": "13001_Corona_Länder_D"
                                       "style": {
                                         "left": "855px",
                                         "top": "350px",
                                         "width": "420px",
                                         "height": "345px"
                                     "e00007": {
                                       "tpl": "tplValueLastchange",
                                       "data": {
                                         "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.updated",
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "Letzte_Änderung",
                                         "format_date": "DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss",
                                         "html_prepend": "Letzte Aktualisierung: ",
                                         "html_append": " Uhr"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "720px",
                                         "width": "600px",
                                         "height": "60px",
                                         "color": "white",
                                         "text-align": "left",
                                         "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                         "font-weight": "bolder",
                                         "font-size": "x-large"
                                   "name": "13000_Corona",
                                   "filterList": []
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                       "background": "rgb(0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                     "theme": "dark-hive",
                                     "sizex": "1920",
                                     "sizey": "1080",
                                     "gridSize": "",
                                     "useBackground": true,
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "wrapItems": true,
                                         "listLayout": "cardOutlined",
                                         "itemLayout": "horizontal",
                                         "lockIconTop": "5",
                                         "lockApplyOnlyOnImage": true,
                                         "listType0": "buttonState",
                                         "listType1": "buttonState",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "maxItemsperRow": "2",
                                         "oid0": "coronavirus-statistics.0.Germany.cases",
                                         "label0": "Infizierte Gesamt",
                                         "listImage0": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/biohazard.png",
                                         "itemBackgroundColor": "#878787",
                                         "iconHeight": "40",
                                         "horizontalIconContainerWidth": "100",
                                         "labelFontSize": "15",
                                         "labelFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                         "labelFontColor": "white",
                                         "listImage1": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/seat-flat.png",
                                         "oid1": "coronavirus-statistics.0.Germany.critical",
                                         "label1": "Kritisch",
                                         "listType2": "buttonState",
                                         "listType3": "buttonState",
                                         "listType4": "buttonState",
                                         "listType5": "buttonState",
                                         "oid2": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases",
                                         "label2": "Infizierte Heute",
                                         "listImage2": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/hospital-box.png",
                                         "oid3": "coronavirus-statistics.0.Germany.recovered",
                                         "listImage3": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/heart-pulse.png",
                                         "listImage4": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/skull-crossbones.png",
                                         "listImage5": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/grave-stone.png",
                                         "label3": "Genesen",
                                         "oid4": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths",
                                         "label4": "Todesfälle Heute",
                                         "oid5": "coronavirus-statistics.0.Germany.deaths",
                                         "label5": "Todesfälle Summe",
                                         "valueAppendix0": "",
                                         "buttonHeight": "35",
                                         "subLabelFontSize": "",
                                         "valueFontSize": "15",
                                         "valueFontColor": "red",
                                         "valueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                         "buttonBgColor1": "",
                                         "listImageColor1": "",
                                         "listImageActive1": "",
                                         "listImageActiveColor1": "",
                                         "statusBarColor1": "#e47807",
                                         "statusBarColor0": "#b30000",
                                         "statusBarColor2": "#b30000",
                                         "statusBarColor3": "#0fa800",
                                         "statusBarColor4": "#0082f5",
                                         "statusBarColor5": "#000000",
                                         "itemBackgroundColor0": "#919191",
                                         "itemBackgroundColor1": "#919191",
                                         "itemBackgroundColor2": "#919191",
                                         "itemBackgroundColor3": "#919191",
                                         "itemBackgroundColor4": "#919191",
                                         "itemBackgroundColor5": "#919191",
                                         "name": "Zahlen",
                                         "listItemDividerStyle": "standard",
                                         "showValueLabel": "true",
                                         "subLabelFontFamily": ""
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "35px",
                                         "width": "430px",
                                         "height": "313px",
                                         "z-index": "5",
                                         "background": "",
                                         "color": "white",
                                     "e00002": {
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "Fahne",
                                         "src": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/Flaggen/deutschland.png"
                                       "style": {
                                         "left": "370px",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "60px",
                                         "height": "30px",
                                         "z-index": "10"
                                     "e00003": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "!_Überschrift",
                                         "html": "Germnay"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "430px",
                                         "height": "30px",
                                         "color": "white",
                                         "text-align": "center",
                                         "font-size": "large",
                                         "line-height": "30px",
                                         "background": "grey",
                                         "background-color": "grey",
                                         "z-index": "5"
                                     "e00004": {
                                       "tpl": "tplShapes",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_css_shadow_padding": true,
                                         "g_css_border": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "svgType": "square",
                                         "strokeColor": "",
                                         "fill": "#212121",
                                         "strokeWidth": "5",
                                         "scaleWidth": "1",
                                         "scaleHeight": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "rotate": "45",
                                         "name": "!_Hintergrund"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "0px",
                                         "background": "#212121",
                                         "background-color": "#212121",
                                         "z-index": "0",
                                         "width": "430px",
                                         "height": "345px",
                                         "border-radius": "10px",
                                         "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                   "name": "13001_Corona_Länder_D",
                                   "filterList": []
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "",
                                     "sizey": "",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplValueStringImg",
                                       "data": {
                                         "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag",
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "Flagge"
                                       "style": {
                                         "left": "380px",
                                         "top": "0px",
                                         "z-index": "10",
                                         "width": "50px",
                                         "height": "30px"
                                     "e00002": {
                                       "tpl": "tplValueStringRaw",
                                       "data": {
                                         "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country",
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "0px",
                                         "z-index": "5",
                                         "width": "430px",
                                         "height": "30px",
                                         "color": "white",
                                     "e00003": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Bar",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "dataCount": "3",
                                         "chartType": "vertical",
                                         "showValues": true,
                                         "valuesPositionAnchor": "end",
                                         "valuesPositionAlign": "top",
                                         "valuesTextAlign": "center",
                                         "yAxisPosition": "left",
                                         "yAxisShowAxis": false,
                                         "yAxisShowAxisLabels": true,
                                         "yAxisShowGridLines": false,
                                         "yAxisShowTicks": false,
                                         "xAxisShowGridLines": false,
                                         "xAxisShowTicks": true,
                                         "legendPointStyle": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "oid0": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases",
                                         "oid1": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases",
                                         "oid2": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayDeaths",
                                         "oid3": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths",
                                         "label0": "Infiziert",
                                         "label1": "Infiziert Heute",
                                         "label2": "Todesfälle Heute",
                                         "label3": "Todesfälle",
                                         "backgroundColor": "transparent",
                                         "chartAreaBackgroundColor": "transparent",
                                         "dataColor0": "#b30000",
                                         "dataColor1": "#b30000",
                                         "valueTextColor2": "",
                                         "dataColor2": "#fc1df9",
                                         "dataColor3": "white",
                                         "yAxisValueLabelColor": "white",
                                         "xAxisValueLabelColor": "white",
                                         "valuesMaxDecimals": "0",
                                         "valuesFontSize": "15",
                                         "valuesFontColor": "#ffffff",
                                         "barLabelText": "",
                                         "barWidth": "",
                                         "showLegend": false,
                                         "legendBoxWidth": "0",
                                         "name": "Graph",
                                         "colorScheme": "",
                                         "axisValueMax": "150000"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "35px",
                                         "z-index": "5",
                                         "width": "430px",
                                         "height": "310px"
                                     "e00004": {
                                       "tpl": "tplShapes",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "strokeColor": "",
                                         "fill": "#212121",
                                         "strokeWidth": "5",
                                         "scaleWidth": "1",
                                         "scaleHeight": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "rotate": "45",
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "0px",
                                         "z-index": "0",
                                         "width": "430px",
                                         "height": "345px",
                                   "name": "13002_Corona_Top_5_1",
                                   "filterList": []
                                  Bei der anderen Seiten (13003 - 13006) muss einfach nur die IDs der DPs ändern. Am besten per Notepad (Suchen und erstzen)
                                  H Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      "settings": {
                                        "style": {},
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "listIcon0": ""
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "50px",
                                        "e00003": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "top": "12px",
                                            "width": "60px",
                                            "height": "26px",
                                            "color": "#ffffff",
                                            "z-index": "1",
                                            "font-size": "12px"
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "countViews": "15",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "desktopGaps": "4",
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "50px",
                                            "width": "100%",
                                        "e00005": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "listIcon0": "",
                                          "style": {
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                      "filterList": []
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "html": "",
                                            "subtitle": "",
                                            "title": "      Welt",
                                            "name": "Card",
                                          "style": {
                                            "left": "",
                                            "top": "",
                                            "width": "",
                                            "height": "400px",
                                            "z-index": ""
                                        "e00002": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "dataCount": "3",
                                            "aggregate": "max",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "pointSize": "0",
                                            "dataColor1": "",
                                            "lineTension2": "",
                                            "lineTension0": "",
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "150px",
                                            "height": "250px",
                                            "z-index": "1"
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "18px",
                                            "width": "30px",
                                            "height": "30px"
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "wrapItems": false,
                                            "lockIconTop": "5",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "iconHeight": "35",
                                            "oid0": "",
                                            "itemGaps": "0",
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "60px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "96px"
                                      "filterList": []
                                        } else {
                                    wie genau noch einmal installiere ich Dein tolles View?
                                    Und wo finde ich die Länder-Icon´s?
                                    GRuß Hicki
                                      @Kuddel Vielen lieben Dank
                                        A Former User @Dutchman last edited by
                                        Also Ihr alle hier seit echt der Knaller!
                                        Komme gar nicht dazu, an meiner Vis zu basteln, und wenn ich sehe, wie geil das bei euch aussieht, an alle ein großes Lob!
                                        Ich hoffe, wir haben bald schönere Anlässe, um Statistiken zu erstellen.. so n faden Beigeschmack hat das ja schon, spätestens, wenn man jemand kennt oder selbst betroffen ist..
                                        Allen ein bleibt Gesund!
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Hicki last edited by
                                          @Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Du musst alle Datenpunkte die im Skript sind anlegen, visible Datenpunkte sind vom typ boolean, filter und timeinterval vom typ string.
                                          View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter importieren.
                                          Und dann für jedes Land & Bundesland, etc. je eine View wie die View mit Statistik und Line History Graph erstellen. Dort dann deine history instanz angeben und die datenpunkte die du angezeigt bekommen haben möchtest.
                                          Musst für diese datenpunkte die daten aufzeichnen (z.B. mit sql adapter).
                                          https://www.flaticon.com/search?word=country+flags
                                          H Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Vielen Dank.
                                            Ich bin Neuling, wie mache ich das?
                                            Ich meinte eigentlich die Kontinent-Icon´s.
                                            Gruß Hicki
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330339
