    4. [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @0018 last edited by AlCalzone
      @0018 Ich weiß nicht ob es einen einfachereren Weg gibt, aber wenn du eine Zone anlegst, anschließend die Developer-Tools (F12) öffnest und dort die Netzwerkanalyse startest, dann die Seite neu lädst, gibt es eine Anfrage an "get_config". Dort sind die Zonen enthalten:
      • N
        ntsa86 @0018 last edited by
        @0018
        Zonen in Valetudo anlegen und dann im Browser http://<ip>/api/get_config aufrufen. Natürlich die IP deines Robbi verwenden.
        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 0
          0018 @ntsa86 last edited by 0018
          @ntsa86 sagte in [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo:
          Wunderbar, hat direkt geklappt! Danke 👍
          • N
            ntsa86 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Zu Früh gefreut. Er kommt mit den GoTo nicht zurecht. Die Zonen werden aber richtig ausgerichtet. Gibts die Möglichkeit den GoTo Befehl auszukommentieren (zum Test).
            Aktuell fährt er nur rum und sucht seinen Punkt:
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @ntsa86 last edited by
              @ntsa86 Der GoTo-Punkt liegt immer in der Mitte der Zone (bzw. des ersten Abschnitts). Vermutlich ist das bei dir hinter einer Wand. Kommentiere folgende Zeilen aus:
                TemPeck last edited by TemPeck
                Moin!
                Ich habe es heute endlich geschafft, Valetudo auf meinen Vacuum v1 zu bekommen.
                So weit so gut....
                Leider habe ich Probleme mit dem Script - es wird folgender Fehler ausgegeben:
                javascript.0 (30625) script.js.Test.Rockrobo2: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                Nun meine vllt. etwas doofe Frage:
                Wo muss ich dieses Modul installieren?
                Habe mich über ssh beim iobroker eingeloggt und mit
                npm install axios -S
                eigentlich (so dachte ich) axios installiert.
                Habe ich da etwas falsch verstanden?
                Edit: Im Javascript-Adapter habe ich unter "Zusätzliche NPM-Module" auch axios eingetragen. Hilft trotzdem nix....
                Grüße!
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @TemPeck last edited by
                  @TemPeck sagte in [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo:
                  So nicht, so:
                  Eigentlich müsste es so funktionieren. Hast du bei der richtigen Instanz installiert? Gewartet, bis die Installation im Log als abgeschlossen steht?
                    Ich habe nur eine Javascript-Instanz. Und laut log müsste es auch installiert sein:
                    2020-03-28 22:20:37.561 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30625
                    2020-03-28 22:20:40.422 - info: javascript.0 (30625) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
                    2020-03-28 22:20:40.454 - info: javascript.0 (30625) npm install axios --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    2020-03-28 22:20:42.755 - info: javascript.0 (30625) + axios@0.19.2
                    added 4 packages from 7 contributors and audited 29 packages in 1.399s
                    2020-03-28 22:20:42.756 - info: javascript.0 (30625) found 0 vulnerabilities
                    2020-03-28 22:20:42.811 - info: javascript.0 (30625) requesting all states
                    2020-03-28 22:20:42.813 - info: javascript.0 (30625) requesting all objects
                    Meinst du, dass die Installation über "npm install axios -S" irgendwelche Probleme verursacht haben könnte?
                    • AlCalzone
                      @TemPeck Ich vermute eher, dass TypeScript sich an etwas verschluckt hat - obwohl die Fixes schon länger im Adapter enthalten sein müssten. Setz mal //@ts-ignore über die Import-Zeile.
                        Erledigt - nun taucht kein Fehler auf.
                        16:06:26.443	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: compiling TypeScript source...
                        16:06:26.599	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: TypeScript compilation successful
                        16:06:26.611	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                        Ob alles klappt, kann ich erst später testen.
                        Vielen Dank für den Support!
                          Okay ich habe jetzt mal nur den Raum "Küche" angelegt und mit den umgerechneten Koordinaten im Script eingefügt.
                          Sobald ich den Datenpunkt Küche unter javascript.0.Staubsauger mit "wahr" belege, sollte er anfangen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                          Im log passiert daraufhin lediglich folgendes:
                          javascript.0	2020-03-29 17:12:13.285	info	(1227) script.js.Test.Rockrobo2: Teste Kartenorientierung...
                          danach passiert nichts mehr.
                          Wenn ich das im Script richtig sehe, sollte danach etwas mit axios "passieren".
                          Scheint mir, als wäre der Fehler daher nicht behoben, oder?
                          Grüße!
                          • AlCalzone
                            Ja, sollte es. Bekommst du eine Antwort, wenn du manuell im Browser http://<dein-robo-hostname>/api/map/latest öffnest?
                              Ja, er lädt eine 1KB große Datei mit dem Namen "latest"
                              • AlCalzone
                                Ich hab da noch ne Idee: Du hast keine Authentifizierung aktiviert, aber im Skript die Zeilen 5-8 drin gelassen?
                                const valetudoAuth = {
                                	username: "valetudo-username",
                                	password: "valetudo-password"
                                Lösch die mal raus oder kommentiere sie aus ( // davor)
                                  TemPeck @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone Das Auskommentieren (später - bei mir Zeile 107 - muss dann in der Folge auch noch einmal ausgeklammert werden) sowie der Versuch, die HTTP-Authentifizierung zu aktivieren und die Zugangsdaten einzutragen, haben jeweils wieder das selbe Ergebnis erbracht... 😕
                                    womi last edited by womi
                                    @AlCalzone
                                    Vielen Dank für das Script bzw. die Idee, wie die Sache mit der gelegentlichen Kartenrotation gelöst werden könnte.
                                    Sieht spannend aus.
                                    Allerdings habe ich mit dem Script (Version 1) diverse Probleme, die ich noch gelöst bekommen muss:
                                    (0) Ich habe auch ein //@ts-ignore vor dem import axios from "axios"; gebraucht, damit das Script überhaupt läuft. OK.
                                    (1) Wenn ich den Sauger in einem Raum ohne die Dockingstation laufen lasse und danach auf die Station zurückstelle, enthält die letzte Karte keine Position "charger" und das Script hängt. Das Hängen kann ich programmatisch lösen, indem ich für charger und robot irgendwelche Werte vordefiniere, die dann überschrieben werden, wenn etwas zurückkommt. Ich weiß nur noch nicht, wie ich darauf sinnvoll reagieren könnte. Vielleicht kurz zum Saugen schicken und wieder heim, damit er die Karte neu aufbaut. Vielleicht reicht auch ein "Home"-Befehl. Muss ich noch ausprobieren.
                                    (2) Problematischer ist, dass die Funktion setStateAsync nicht zuverlässig funktioniert.
                                    function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                                        return new Promise(res => {
                                            setState(id, state, () => res());
                                    Nicht zuverlässig funktioniert heißt in dem Fall, es wartet nicht und dann erhalte ich als Kartenrotation für die Raumreinigung manchmal (meistens) -1 anstatt dem berechneten Wert. Das lässt sich auch lösen, indem ich den Wert nicht mit der Kombination aus
                                    function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                                        return setStateAsync(idMapRotated, rotation);   //Funktioniert nicht zuverlässig
                                    und
                                    function getMapRotation(): number {
                                        return getState(idMapRotated).val;
                                    schreibe und wieder hole, sondern die Raumreinigung so starte:
                                    cleanRoom(room,await testMapRotation());
                                    aber das kommt mir doch recht seltsam vor. Da kann man sich den zusätzlichen state ja gleich sparen.
                                    Und Du hättest es ja wohl nicht so gemacht, wenn es nicht eigentlich funktionieren würde.
                                    Was habe ich übersehen?
                                    Beste Grüße
                                    javascript template
                                    3743
