    4. Regelmäßiger Kompletter Ausfall
    UNSOLVED Regelmäßiger Kompletter Ausfall
      Homoran Global Moderator Administrators @mbrink2206 last edited by
      @mbrink2206
      Üblicherweise sollte der Pi mit HDMI an fullHD booten und dort seine Boot-Meldungen zeigen.
      Wenn selbst das nicht klappt besteht natürlich auch die Möglichkeit dass er (oder die SD-Karte) das zeitliche gesegnet hat
      mbrink2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mbrink2206
        mbrink2206 @Homoran last edited by
        @Homoran ich bin morgen erst wieder zu Hause, ehr kann ich eh nix testen.
        Aber ich fürchte das die sd hin ist. Wäre jetzt dann die 4te in 5 months.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @mbrink2206 last edited by
          @mbrink2206 sagte in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
          Eine kleine SSD wäre inzwischen billiger gewesen...
          • mbrink2206
            mbrink2206 @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
            Wahrscheinlich xd
            Hab mittlerweile wieder ssh Zugriff, ist aber ziemlich langsam..!
            • mbrink2206
              mbrink2206 @mbrink2206 last edited by
              @mbrink2206 ich bin jetzt wieder drauf.
              Hab den iobroker gestoppt und beim starten kommt "bus fehler"
              • mbrink2206
                @mbrink2206 so die Zeit nutzen um das System wieder von Null auf zusetzen.
                Hab ihr Tipps wie ich da am besten vorgehen soll damit das ne Dauer Lösung wird.?
                  hans_999 @mbrink2206 last edited by
                  @mbrink2206
                  Oben wurde bereits angemerkt, dass die Spannung eine mögliche Ursache sein kann. Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                  Under-voltage detected! (0x00050005)
                  zu finden sind.
                  Falls ja, dann gibt es Probleme mit dem Netzteil (das ja bereits 5V1 liefert) bzw. der Anschlussleitung (zu lang/zu dünn-> zu hoher Spannungsabfall), die zum regelmäßigen unkontrollierten Neustart führen können.
                  • mbrink2206
                    mbrink2206 @hans_999 last edited by
                    @hans_999 said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                    @mbrink2206
                    zu finden sind.
                    Okay schau ich gleich.
                    • mbrink2206
                      @mbrink2206 was mir allgemein grade auffällt, das es gefühlt ewig Dauert ein Adapter zu installieren.
                        in so einem Zustand bitte sofort über die Konsole top aufrufen und sehen was los ist!
                        Deine Probleme sind nicht üblich!
                        ausfall error frage hilfe kein zugriff auf iobroker mehr
                        790
