    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Jan Fiedler
      Jan Fiedler last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit die Raumkoordinaten auszulesen, ohne Valetudo zu installieren?
      ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Jan Fiedler last edited by
        @Jan-Fiedler sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        mit der Flole-App ( Android ), auf Zonenreinigung gehen, Zone markieren, dann auf Reinigen und den Finger drauflassen, bis "Zone wurde in die Zwischenablage kopiert" erscheint.
        Dann c+p wohin. Damit geht die "Raumreinigung" mit allen Modellen, die noch auf der alten Firmware sind.
        Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by
          Ich habe eben versucht den Adapter über die Katze /Githublink zu installieren, allerdings nicht erfolgreich.
          obroker host.IoBroker-Pi4 Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/c2dcd9c10ccd505e22854e3bd4f7323a1b752dd3
          Muss ich vorher den alten Adapter deinstallieren vielleicht?
          Ich habe zwei Instanzen des alten Adapters pausiert und dann versucht zu installieren.
            root_ @dirkhe last edited by
            @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            @root_ kannst du mal den loglevel auf debug stellen und nochmal probieren, bitte
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:06.651	debug	(92536) Receive <<< {"result":[1846515,23124062500,707,[]],"id":13}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:06.644	debug	(92536) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_summary"}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:06.150	debug	(92536) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":484190,"side_brush_work_time":484190,"filter_work_time":291118,"sensor_dirty_time":48205}],"id":12}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:06.140	debug	(92536) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_consumable"}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:06.135	debug	(92536) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":203,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":11
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:06.125	debug	(92536) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:04.192	error	(92536) [24159,24383,28759,25933,1] ->mihome-vacuum.0.rooms.manual_24159_24383_28759_25933
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:04.145	debug	(92536) Receive <<< {"result":["ok"],"id":10}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:04.133	debug	(92536) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"set_custom_mode","params":[90]}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:04.132	debug	(92536) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":90,"ack":false,"ts":1585491784127,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1541688856539}
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:04.123	info	(92536) trigger cleaning zone [24159,24383,28759,25933,1]
            mihome-vacuum.0	2020-03-29 16:23:04.115	debug	(92536) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              dirkhe Developer @root_ last edited by
              @root_ welche Version hast du genau, das sieht man, wenn man den adapter startet. Ich habe die ganze zeit gesucht und ich kann aktuell nicht mal die Stelle finden, wo diese Fehlermeldung geschrieben wird. Bitte nochmal die aktuelle Version rc07 installieren. Funktioniert das denn, wenn du die Koordinaten über sendCustomcommand eingibst?
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.496	info	(45717) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.494	debug	(45717) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004e9e7315e80b915ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.460	info	(45717) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.397	debug	(45717) server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.386	info	(45717) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.373	info	(45717) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.372	info	(45717) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.353	debug	(45717) Xiaomi Cloud: Logging in
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.350	debug	(45717) load Map creator... true
                mihome-vacuum.0	2020-03-29 17:04:53.263	info	(45717) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                host.raspberry	2020-03-29 17:04:48.816	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 45717
                Hab gerade noch mal über git upgedatet aber von RC07 steht bei mir nix
                  @root_ wenn man in der Package.json schaut, sollte da 2.0.9 rc07. Installiere bitte mal via url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum, aber eigentlich sollte das das gleiche sein. Bin gerade ratlos
                  • Jan Fiedler
                    Jan Fiedler @Guest last edited by
                    @ilovegym Das geht leider mit den neuen Karten nicht mehr...Kann man die Räume evtl mehrfach per multipleRoomClean durchlaufen lassen?
                      @dirkhe Funktioniert jetzt alles. Scheinbar hat bei mir was mit der URL nicht gestimmt. Danke dir.
                        dirkhe Developer @Jan Fiedler last edited by
                        @Jan-Fiedler ich arbeite gerade an einem Widget, wo man das machen können wird. Dauert aber noch nen bisschen
                          TemPeck last edited by
                          Moin!
                          Ich habe aktuell auch einige Probleme mit der Zonenreinigung und generell mit der Steuerung des Vacuum (Gen. 1, Valetudo 0.9.2, Firmware: 003514) über den Adapter 😕
                          Wenn ich die Zonenreinigung oder GoTo aus dem Dock heraus befehle, versucht der Roboter erstmal ungebremst rückwärts zu fahren und fährt dabei fast das Dock um.
                          Das könnte durchaus daran liegen, dass das Dock unter einem Schrank und nicht an gerader Wand steht, bei einer Suche habe ich dazu in anderen Foren entsprechende Beiträge gefunden.
                          Also habe ich ein Script mit einem Ablauf erstellt:
                          1. Ein ganz normaler Saugvorgang wird gestartet - der Roboter fährt einige cm aus dem Dock
                          2. Der Saugvorgang wird pausiert
                          3. Ein Punkt im Raum wird über GoTo angefahren
                          4. Die Zonenreinigung wird gestartet.
                          Der Ablauf behebt schon mal das o.g. Problem, dass die Station bestiegen wird.
                          Die Zonenreinigung wird dann aber ohne ersichtlichen Grund abgebrochen. Zunächst fährt der Roboter - warum auch immer - in eine Ecke, und bricht dann dort ab.
                          Komischer weise stellt die Zonenreinigung, wenn ich sie aus der Valetudo Oberfläche starte, überhaupt kein Problem dar.
                          Weder beim Beginn aus dem Dock noch was das Abbrechen angeht.
                          Hat hier vllt. jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
                          Könnte es an der FW Version liegen?
                            lstorm last edited by lstorm
                            zuerst mal vielen Dank an die Developer für diesen super Adapter.
                            Ich setzte aktuell die Version 2.0.9 von GitHub ein in Kombination mit einem Xiaomi S1 und ich habe ein paar Fragen .
                            1. Starten des Room-Cleanings über den Raumkanal (Button "RoomClean")
                              Ansich funktioniert dies Top, Saugi startet und saugt den entsprechenden Raum, allerdings immer zweimal.
                              Wenn der erste durchgang fertig ist, kommt "Pause", "Going back to the Dock" und wieder "Start target room cleaning". Nach dem zweiten Durchgang ist dann alles gut und er fährt in die Dock.
                              Kann das Problem einer von euch bestätigen?
                            2. Ansteuerung des Saugis über Alexa für einen bestimmten Raum.
                              Ich dachte mir ich füge einfach aus dem Room Channel den Button "RoomClean" beim IOT Adapter unter Alexa Gerät hinzu und Tage ihn dementsprechend. Dies geht leider nicht. Ich bekomme immer folgende Meldung:
                              Wie steuert ihr den Saugi über Alexa für bestimmte Räume an?
                            3. Mehrere ausgewählte Räume saugen.
                              Wie schon gesagt, einzelne Räume über den Button "RoomClean" funktioniert soweit wie bei 1. beschrieben. Auch der "multiRoomClean" funktioniert, wenn ich diesem mehrere IOBroker Räume zuordne.
                              Meine Frage ist nun wie kann ich dem Adapter eine Variable mit den ausgwählten Räumen (z.b. über VIS) übergeben. Mir ist aktuell kein Weg bekannt wie ich die Raumzuordnung von "multiRoomClean" über sein Skript steuern kann.
                              Was ich noch nicht getest habe, was laut Beschreibung gehen sollte mit "SendTo" eine der folgenden Varablen übergeben:
                              Macht ihr das so?
                            Schon mal vielen Dank und schönen Gruß
                            Lars
                            Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User last edited by
                              Hallo Mitinsassen,
                              erstmal DANKE für die Entwicklung. Leider klappt bei mir die Installation nicht, er endet mit der Meldung "Cannot find io-package.json in null".
                              FürDummies: was muss ich tun?
                              Dank euch,
                              Frank
                                Gloover last edited by
                                Hallo Zusammen.
                                Könnte mir vielleicht jemand helfen - ich schaffe es nicht den 2.07 Adapter auf meinem Raspberry zu installieren. Der im IO-Broker angebotene 1.1.5 lässt sich problemlos installieren und läuft auch.
                                Habe Gen1. Cleaner mit gerooteter 3532 FW und Valetudo 0.9.2.
                                Wenn ich den Adapter über npm installiere, kommen die beschriebenen Fehler wegen canvas - also manuelle installation:
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                klappt auch, dann aber bei
                                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                endet die ganze Routine mit:
                                ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callbac ’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                  COPY Release/canvas.node
                                make: Verzeichnis „/home/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                npm WARN iobroker No description
                                npm WARN iobroker No repository field.
                                npm WARN iobroker No README data
                                npm WARN iobroker No license field.
                                + canvas@2.6.1
                                added 69 packages from 35 contributors and audited 301 packages in 111.292s
                                found 0 vulnerabilities
                                wenn ich dann den Adapter installiere, kommt das hierbei:
                                root@Raspi-2:/home/iobroker# sudo npm i iobroker.mihome-vacuum
                                + iobroker.mihome-vacuum@2.0.7
                                added 1 package from 1 contributor and audited 822 packages in 5.633s
                                Könnte mir einer der Experten hier bitte weiterhelfen?
                                Danke im Voraus.
                                  Thomas Braun Most Active @Gloover last edited by
                                  @Gloover Du sollst dich NICHT als root anmelden! Als User dürfte das ganze auch funktionieren, weil die Pfade dann stimmen.
                                  • Diginix
                                    Diginix @lstorm last edited by Diginix
                                    @lstorm sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Nein, klingt nach Doppel Trigger. Wie löst du den Button aus? Im Admin funktioniert es auf jeden Fall. In Material UI auch. Bei VIS liest man das immer wieder mal. Liegt dann wohl am Widget. Verwende ich aber nicht.
                                    1. Ansteuerung des Saugis über Alexa für einen bestimmten Raum.
                                    Genau so. Leider lassen sich Buttons aktuell nicht in der iot Instanz hinzufügen. Daher muss man das RAW des Buttons manuell editieren und den Bereich für smartname hinzufügen.
                                        "desc": "Start Room Cleaning",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Room clean Wohnzimmer",
                                          "smartType": "SWITCH"
                                    1. Mehrere ausgewählte Räume saugen.
                                      Macht ihr das so?
                                    Wenn du die Räume nicht über die Warteliste durch hintereinander betätigen der jeweiligen Room Clean Buttons saugen lassen willst, dann musst du das Array aller mapIDs in mihome-vacuum.0.control.X_send_command schreiben.
                                    app_segment_clean;[16,17]
                                    Wie du dir das zusammen baust, musst du selbst überlegen.
                                      Gloover @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      kommt genau das Gleiche - ob root oder user 😞
                                      pi@Raspi-2:/home/iobroker $ sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                      > canvas@2.6.1 install /home/iobroker/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.17.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      make: Verzeichnis „/home/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                      + canvas@2.6.1
                                      updated 1 package and audited 822 packages in 101.076s
                                      Hatte jemand das gleiche Problem und weiss zufälligerweise Abhilfe?
                                        dirkhe Developer @lstorm last edited by
                                        @lstorm hi
                                        1. Kann ich nicht bestätigen, bei mir geht er immer nur einmal. Startest du per vis?
                                        2. Schau mal, ob der smartname passt
                                        3. Du kannst das per Timer machen, habe ich hier schon mehrfach beschrieben, du kannst das aber auch per vis und sendcustom command machen
                                          @Diginix und @dirkhe : Vielen Dank für eure Antworten.
                                          Punkt 1 war wirklich nur wenn ich den Button im VIS gedrückt habe, über Admin funktioniert es astrein.
                                          Punkt 2 hat sind dann auch erledigt, das abarbeiten der Queue erfüllt alles was ich benötige.
                                          Punkt 3, da ich jahrelanger fhem Benutzer bin bzw. war, bin ich erst seit einer Woche in iobroker unterwegs, daher kann ich mit den Antworten zu Punkt 3 noch nix anfangen.
                                          Wie kann ich "das RAW des Button" manuell editieren? Oder wo sehe ich den Smartnamen?
                                          Sorry, bin noch am einarbeiten.
                                          Gruß Lars
                                            So, für alle die, wie meine Wenigkeit, die Probleme mit der Installation von canvas haben, dieses kann mit
                                            npm init
                                            lösen (im Verzeichnis /iobroker) - damit wird die package.json angelegt.
                                            Den Adapter der höheren Version ( ab 1.1.5) konnte ich nach wie vor nicht installieren.
                                            Einige hier schreiben, dass sie versucht haben ein Upgrade von 1.1.5 auf 2.0.7 vorzunehmen. Kann man es direkt aus der IOBroker-Umgebung machen oder ausschliesslich im Terminal? MWenn Zweiteres, mit welchem Befehl führe ich ein Upgrade aus. Die v1.1.5 läuft bei mir problemlos.
                                            Danke im Voraus.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494140
