    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      Poste mal Screenshots der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen und der Konfig des WR.
      Adapter logging auf „Debug“ stellen und das logfile als Text in Code Tags hier posten.
      Gibt, wenn ich mich nicht täusche einen Adapter um den SHM2.0 auszulesen. —> „SMA-EM“ ist der Name
        kilolima @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
        Danke für deine schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft @wendy2702
        Den SMA-EM Adapter habe ich bereits erfolgrech im Einsatz, vermisse bei dem aber noch zwei-drei wichtige Werte. Vor allem den Gesamtertrag, da ich mir sonst nicht zu helfen weiß, wenn es um die Daten für die Menge des Eigenverbrauchs geht.
        Den Mod-Bus-Adapter hätte ich daher schon gern am Laufen - auch mit Blick auf zukünftige weitere Projekte. Hier kommen meine Screens und ein Ausdruck des Log im Debug:
        modbus.0	2020-03-08 00:25:22.503	info	(22582) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:25:20.183	debug	(22582) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.424	info	(20484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.422	info	(20484) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.416	info	(20484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:20:43.196	info	(20484) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.586	info	(20167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.582	info	(20167) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.573	info	(20167) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:20:00.262	info	(20167) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.906	info	(19852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.903	info	(19852) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.893	info	(19852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:19:18.662	info	(19852) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.799	info	(19479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.797	info	(19479) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.791	info	(19479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:18:30.393	info	(19479) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.681	info	(18940) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.678	info	(18940) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.673	info	(18940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:17:47.301	info	(18940) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        modbus.0	2020-03-08 00:17:23.518	info	(18940) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.827	info	(18736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.824	info	(18736) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.816	info	(18736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:16:54.553	info	(18736) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.335	info	(17240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.330	info	(17240) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.321	info	(17240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:14:06.283	info	(17240) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        modbus.0	2020-03-08 00:13:40.983	info	(17240) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.445	info	(15905) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.442	info	(15905) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.435	info	(15905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:10:43.980	info	(15905) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.976	info	(15289) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.973	info	(15289) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.968	info	(15289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:09:55.350	info	(15289) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        modbus.0	2020-03-08 00:09:21.185	info	(15289) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.882	info	(26115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.879	info	(26115) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.873	info	(26115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:01:10.835	info	(26115) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        status adapter modbus.JPG settings externe komm.JPG settings adapter register.JPG register katalog sma.JPG adapter allgemeine settings.JPG
        Wo er die Objekte dort in der Übersicht herbekommen hat, kann ich mir leider nicht erklären. Das muss im Rahmen meiner vielfältigen Herumspielerei (vielleicht Schneider Electric Modbus-Simulator-Tool?) entstanden sein.
        Danke für die Unterstützung.
        P.S. Wo ich den Eintrag mit List of Ports gerade sehe im Log... Habe es auf zwei verschiedenen iObroker-Installationen probiert. Beide jeweils als Docker-Container. Ist das ggf. relevant?
        • Peoples
          Peoples @kilolima last edited by Peoples
          @kilolima
          Im Router blockst du den Port ja nicht oder?
          Oder vielleicht über die Windows - Firewall, dann würde dein Tool auch nicht funktionieren, IoB aber schon?
          Bei mir läuft der Adapter in der Version 3 mit folgenden Einstellungen:
          • TCP
          • Ip: XXX.XXX.XXX.101
          • Port:502
          • Geräte ID: 3
          • Typ: Master
          Hier die Datenpunkte:
          Viel Erfolg!
          • wendy2702
            wendy2702 @kilolima last edited by
            @kilolima sagte in SMA Wechselrichter:
            Da könnte eine Ursache sein. Beim Docker muss man doch irgendwie die IPs und ports durchreichen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin aber nicht sicher da ich Docker nie benutzt habe.
            Meine Register für den STP6000TL sehen so aus:
            Bei dir ist es natürlich noch wichtig das du die Modbus Register passend zu deinem WR und dessen SW nimmst.
              Vielen Dank für eure Zeit!
              Und hier mein Lösungsweg für die, die zukünftig auch auf der Suche sind:
              Aaaalso ... nachdem ich fast irre geworden bin in den letzten 72h habe ich nun doch noch das Tool von Radzio aus dem Link des SMA-Blogs zum Laufen bekommen und gesehen, dass auf meinem heimischen Modbus TCP hier sehr wohl Daten pollen kann.
              Das spornte mich weiter an und ich war entgegen der Verfahren auf euren Screenshots hier mal ganz verwegen und habe im Adapter des iOBrokers einfach mal unter dem Holding Registers Tab eine Registeradresse eingetragen und zack!!! -> Ampel Grün und Werte kommen.
              Aus den Screenshots hier habe ich immer entnommen, dass die Werte unter Eingangsregister einzustellen sind. Hatte ich das nur falsch verstanden? Vielleicht liegt es an meinem Wechselrichter oder dem Firmwarestand? Ich habe den SMA STP15000TL-30 im Einsatz.
              lobomau Peoples S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @kilolima last edited by
                @kilolima Interessant. Dann hat der Tab Holding Registers auch einen Sinn 🙂
                • Peoples
                  @kilolima
                  Ich hab den Tripower 10000TL-20 und habe es in den Eingangsregistern
                    schmuh @kilolima last edited by
                    @kilolima
                    Ich hab den Tripower 8000TL-20 und habe es ebenfalls in den Eingangsregistern.
                    • Slowman
                      Slowman last edited by
                      Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?
                      Screenshot_2020-03-29 logs - ioBroker.png Screenshot_2020-03-29 instances - ioBroker.png
                      wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Slowman last edited by
                        @Slowman Modbus im WR aktiviert?
                        Register eingetragen?
                          Buchi @Slowman last edited by Buchi
                          @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                          Ich habe bei mir den Wert für "Read timeout" auf 8000 hoch gesetzt. Damit kommt die Meldung noch ab und zu aber wesentlich seltener. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wechselrichter ab und zu einfach nicht schnell genugg ist.
                          Wobei Deine "Warnung" eine andere ist...
                          Da scheint die Verbindung selbst schon nicht zu klappen. Welchen WR hast Du?
                          • Slowman
                            Slowman last edited by Slowman
                            Habe gerade im Sunny Explorer geschaut TCP ja, aber ob nun Modbus auch aktiv ist, weiß ich nicht. Nichts gefunden mit Einstellung Modbus an/aus
                            SMA 15000tl-30
                            • wendy2702
                              Ich kann gerade selber nicht gucken wo das steht.
                              Hat der WR eine Firmware die Modbus unterstützt?
                              • wendy2702
                                Sieht es so aus im Sunny Explorer:
                                • Slowman
                                  @wendy2702
                                  So sieht es bei mir auch aus. Ich muss doch im ioBroker nur die IP eintragen, Port bleibt 502 (ist auch nicht blockiert), Geräte ID 3 und überall den Haken raus. Kann es vielleicht daran liegen, das ich den HomeManger 2.0 habe?
                                  • wendy2702
                                    Keine Ahnung ob es am homemanager liegen kann.
                                    Aber nochmal die Frage: hast du Register eingetragen?
                                    • Slowman
                                      Register eingetrag
                                      ??? Register eingetragen?
                                      B wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Register eingetrag
                                        Im Tab "Eingangsregister" die abzurufenden Informationen.
                                        • wendy2702
                                          @Slowman Ja.
                                          Z.B. So
                                          • Slowman
                                            @Buchi @wendy2702
                                            Vielen Dank an Euch Beiden!
                                            Ja, ich habe ein Register jetzt unter eingetragen. Funktioniert jetzt 👍
                                            Habe jetzt Minus stehen ? Wie bekomm eich dies weg, ist das Wattangabe?
                                            586
                                            162109
