    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      Supermicha last edited by
      Moin zusammen.
      Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
      1. Markierungen.
        In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
        Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
        Diese roten und blauen Bereiche...
        geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
      2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
        Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
        Wie die blaue Linie in meinem Bild.
        Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
      Lässt sich das einbauen?
      1 Reply Last reply Reply Quote 5
        MarEhg last edited by MarEhg
        Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
        Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
        Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
          exv2 last edited by
          Hallo
          bei den OID's kann ich ja den Datensatz Multiplizieren mit XX.
          Ist es möglich hier auch den Datensatz zu Dividieren?
          Ich muss Millisekunden und Stunden umrechnen.
          Danke für jede helfende Antwort.
            Coffeelover @exv2 last edited by
            @exv2 Warum multiplizierst du nicht mit dem Kehrwert? Statt /1000 z.B. * 0,001?
              exv2 @Coffeelover last edited by
              @Coffeelover Funktioniert aber nicht mit Zeitumrechnung. Oder ich bin zu blöd.
                @exv2 Du musst den Wert als 0.000x angeben. Punkt statt Komma. Habe es gerade mal mit einem Beispielwert versucht, das hat geklappt.
                  @Coffeelover Also mal ein Beispiel
                  Sekunden in Minuten umrechnen
                  30s / 60 = 0,5 min.
                  und jetzt mach das mal mit Multiplikation.
                    @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
                      MarEhg @MarEhg last edited by
                      @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      ich muss das nochmal ausgraben!
                      keiner eine Idee?
                      S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sveni_lee @MarEhg last edited by
                        @MarEhg
                        wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
                        Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
                        Sveni_lee
                          stockics6 last edited by Scrounger
                          ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
                          Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
                          • Datenpunkt angelegt
                          • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
                          • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
                          Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
                          Danke!!
                          Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                            Coffeelover @stockics6 last edited by Scrounger
                            @stockics6
                            Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                            1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                            Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                            1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                            eingetragen habe.
                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stockics6 @Coffeelover last edited by Scrounger
                              @Coffeelover
                              Vielen vielen Dank 🙂 genau so funktiert es 🙂
                                Michi_Pi last edited by
                                ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
                                Hier mein View: Test.txt
                                DP ist manuell angelegt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
                                  @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Hast du auch ein MDW Select gemacht?
                                    jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
                                    Chris Tailor M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Scrounger last edited by Scrounger
                                      @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
                                      die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Abstand von unten einstellen:
                                          Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                                          Habs jetzt doch noch hinbekommen, allerdings mit dem JSON-Format.
                                          Auserdem hab ich das nicht überrissen, dass ich nicht willkürlich Intervalle festlegen kann, sondern dass ich genau diese Werte verwenden muss
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Michi_Pi last edited by Scrounger
                                            Du kannst die Startzeit für den Chart auch per Datenpunkt übergeben, anstatt der vordefinierten Intervalle -> geht ab MDW >= 0.3.0
                                            siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                            Den Timestamp muss du dir dann per skript entsprechend basteln und z.B. auf die Auswahl des Select Widgets reagieren.
                                            hier mal exemplarisch wie das geht:
                                            function getChartStart() {
                                                let startDateTime = moment();
                                                if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                                                    let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                                                    if (val === '1 day') {
                                                        startDateTime.add('-1', 'days');
                                                    } else if (val === '3 days') {
                                                        startDateTime.add('-3', 'days');
                                                        startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                                                    } else if (val === '7 days') {
                                                        startDateTime.add('-7', 'days');
                                                    } else if (val === '14 days') {
                                                        startDateTime.add('-14', 'days');
                                                    } else if (val === '1 month') {
                                                        startDateTime.add('-1', 'months');
                                                    } else if (val === '2 months') {
                                                        startDateTime.add('-2', 'months');
                                                    } else if (val === '3 months') {
                                                        startDateTime.add('-3', 'months');
                                                    } else if (val === '6 months') {
                                                        startDateTime.add('-6', 'months');
                                                    } else if (val === '1 year') {
                                                        startDateTime.add('-1', 'years');
                                                    } else {
                                                } else {
                                                return startDateTime;
                                            Ich schreibe per Select Widget in den Datenpunkt idTimeIntervalDatenpunkt z.B. den String 3 days.
                                            Darauf kann man reagieren und dann in einen weiteren Datenpunkt den timestamp für 3 days, der per Skript erstellt wird, schreiben Dieser muss dann dem chart zugewiesen werden.
                                            Im obigen Beispiel bringt es auch noch den Vorteil, dass der Chart dann immer um 0:00h beginnt
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            33923
