    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
      noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
      Ich überlege gerade, was eine gute Umsetzung wäre.
      Also angenommen es gibt einen Datenpunkt windows-control.0.Gästezimmer-PC.checkAppStatus als Textfeld.
      Nun trägt man da z.B. chrome ein. Was soll dann geschehen mit der Rückmeldung (true/false)?
      Reicht es, wenn dann in denselben Datenpunkt z.B. chrome:true/ chrome:false mit ack:true gesetzt wird? Oder was ist der Use Case?
      Man könnte natürlich auch die Apps gescheduled prüfen, also Datenpunkte für jedes in der Adapter-Konfig gesetztes zu prüfendes Programm generieren mit Status true/false. Die Frage ist, ob man das braucht....
        liv-in-sky @Mic last edited by
        @Mic ich würde zum 2ten tendieren - so wie du das mit den commands machst - ein antwortfeld für alle process antworten und im setting definiert man den prozessnamen, der eine datenpunkt bekommt - evtl eine antwort als json format - also antwort und frage in einem json {chrome:true}
        ein datenpunbkt für anfrage und antwort geht zwar aber man muss beim trigger aufpassen - bei iobroker unüblich
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          @liv-in-sky
          Wie wäre es stattdessen, wenn regelmäßig geprüft wird, z.B. analog zum Polling auf "_connection".
          Also: in den Adapter-Settings steht "Zu prüfende Prozesse": chrome, firefox, xyz.
          Dann erzeugt daraus der Adapter Datenpunkte:
          1. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.chrome - true
          2. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.firefox - false
          3. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.xyz - true
          Die Aktualisierung erfolgt lt. in Admin-Settings eingestellter Sekunden, z.B. alle 2 Minuten.
          Zusätzlich einen State (als Button) updateAll, falls man den Status sofort braucht (in einem Script).
          So sinnvoller? Damit wäre der Status auch in VIS einfach darstellbar.
            @Mic hört sich gut an - hauptsache man kann dieses update sofort machen
            würde mir gefallen 🙂
              CruziX last edited by
              Freue mich darauf das morgen auch mal zu testen.
              Benötige eig nur Herunterfahren und hab das bisher über PAW2, tasker und Unified Remote gelöst, ist aber sehr unschön und funktioniert nicht immer korrekt.
              • Mic
                Neue Adapter-Version 0.1.0
                Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte _processGetStatus und _processGetStatusResult pro Windows-Gerät.
                Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
                const pcName = 'Gästezimmer-PC'; // Name des PCs (in Adapter Windows Control)
                const checkProcess = 'chrome' // Welcher Prozess soll geprüft werden? Ohne .exe eingeben. Prüfen ob Chrome-Browser läuft: chrome
                const windowsControlAdapterInstance = 0; // Kann man so lassen, wenn nur eine Instanz läuft.
                 * Ruft die eigentliche function getWindowsProcessStatus() auf. Im Callback kann dann darauf reagiert werden.
                getWindowsProcessStatus(0, pcName, checkProcess, function(status, device, process) {
                    switch (status) {
                        case null:
                            log('Windows-Gerät [' + device + '] ist nicht konfiguriert, nicht erreichbar, oder Prozess-Name ist leer. Prozess-Name: [' + checkProcess + ']');
                            break;
                        case true:
                            log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft.');
                            break;
                        case false:
                            log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft nicht.');
                            break;
                        default:
                            log('Windows-Gerät ' + device + ': Unbekannter Status: [' + status + ']');
                 * Check if process is running
                 * For adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                 * Change History:
                 *   Mic-M - 0.0.1 - Initial release
                 * @param {number} inst     Instance of adapter windows-control
                 * @param {string} device   Windows device to check
                 * @param {string} process  Windows Process to check if running or not (like: "chrome")
                 * @param {object} callback
                function getWindowsProcessStatus(inst, device, process, callback) {
                    if (!existsState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus')) {
                        return callback(null, device, process); // State, and so the device, not existing
                    } else {
                        setState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus', process, function(test) {
                            setTimeout(function(){
                                let result = JSON.parse(getState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatusResult').val);
                                for (let lpEntry of result) {
                                    //({process: whichProcess, status: status, ts: Date.now()});
                                    if(lpEntry.process == process) {
                                        if( parseInt(lpEntry.ts)+1000 > Date.now()) { // Check if entry within last 1000ms
                                            if (lpEntry.status == 'true') {
                                                return callback(true, device, process);
                                            } else {
                                                return callback(false, device, process);
                                return callback(null, device, process); // we did not have a hit, so return null;
                            }, 300)
                Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @Mic ist ja doch die json lösung geworden
                  getestet - funktioniert - danke
                  falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
                  log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
                  • Mic
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                    Danke fürs testen und dein Script 🙂
                    Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
                    • Bostil
                      Bostil last edited by Bostil
                      Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
                      Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
                      Danke euch.
                      • Mic
                        Mic Developer @Bostil last edited by
                        @Bostil
                        Danke fürs Testen und dein Feedback 🙂
                        Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bostil
                          Bostil @Mic last edited by Bostil
                          @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
                          Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
                          Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
                          By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte 😉 top !
                          • Mic
                            @Bostil
                            Danke für die Rückinfo.
                            Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
                            @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                            By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
                            Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
                            • SBorg
                              Vorweg: tut was es soll 👍
                              Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt 😉 ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
                              Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
                              • Mic
                                Mic Developer @SBorg last edited by
                                @SBorg
                                Danke fürs testen und dein Feedback 🙂
                                Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
                                Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen...
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                  @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
                                  • Mic
                                    Mic Developer @SBorg last edited by Mic
                                    @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir 🙂
                                    @ Alle
                                    Kurzes Update:
                                    Neue Version 0.1.2
                                    Danke noch mal an alle Tester!
                                    In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
                                    Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
                                    @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
                                    Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                    closed windows-control added #678
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by
                                      Update-Info:
                                      Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
                                      • surfer09
                                        surfer09 last edited by
                                        ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
                                        Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
                                        Ansonsten super Adapter! 🙂
                                          liv-in-sky @surfer09 last edited by
                                          @surfer09 meinst du das hier ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/401300
                                          • Kalle Blomquist
                                            Kalle Blomquist @Mic last edited by
                                            @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                                            Kalle
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25878
