    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
      @Stratos-Gkrekidis
      Wo die jetzt stehen ist es korrekt. Zusätzlich muss aber weiter unten dieser Name wieder in reale Werte interpretiert werden.
      Suche mal nach den Mappings innerhalb der Funktion "autoScheduler":
              if (sollwert == "An"){sollwert = true}
              else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
              else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
              else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
              else (sollwert = parseInt(sollwert));
      Hier kannst du deine Werte nach dem selben Muster integrieren, bitte mittendrin mit "else if"
              else if (sollwert == "eco"){sollwert = 123}
              else if (sollwert == "normal"){sollwert = 123}
      EDIT:
      Du kannst aus dem Dropdown die Werte entfernen, die nicht benötigt werden. Thermostat macht ja eher Sinn mit Werten 15 bis 25 o.ä.
      • Danny 0
        Danny 0 @GiuseppeS last edited by Danny 0
        @GiuseppeS
        ich habe es noch mal wie folgt angepasst. Leider Funktion nur das Objekt anlegen, danach passiert im Webinterface nichts 😞
        // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
        // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
        var deviceEnum = "enum.functions.blinds";
        // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
        var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
        // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
        var DlgWidget = 'w00251'
        Objekte werden jetzt auch angelegt.
        Fehlermeldung im Java Debug Fenster
        29.3.2020, 13:20:54.457	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
        29.3.2020, 13:20:57.014	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
        29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
        29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        29.3.2020, 13:20:58.533	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
        29.3.2020, 13:20:58.534	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
        29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
        29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
        29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
        29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
        29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
        29.3.2020, 13:20:58.541	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
        29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
        29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
        29.3.2020, 13:20:58.543	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
        29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
        29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
        29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
        29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
        29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
        29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
        29.3.2020, 13:20:59.036	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:20:59.037	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
        29.3.2020, 13:20:59.546	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
        29.3.2020, 13:20:59.547	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
        29.3.2020, 13:20:59.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
        29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:00.046	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
        29.3.2020, 13:21:00.046	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:00.347	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
        29.3.2020, 13:21:00.347	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:00.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:21:00.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
        29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
        29.3.2020, 13:21:13.329	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
        29.3.2020, 13:21:14.250	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
        29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
        29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
        29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
        29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
        29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
        29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
        29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
        29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
        29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
        29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
        29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
        29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
        29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
        29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
        29.3.2020, 13:21:15.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
        29.3.2020, 13:21:16.264	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:21:16.265	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
        29.3.2020, 13:21:16.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
        29.3.2020, 13:21:16.772	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
        29.3.2020, 13:21:16.773	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
        29.3.2020, 13:21:17.270	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
        29.3.2020, 13:21:17.271	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:17.570	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
        29.3.2020, 13:21:17.570	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
        29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
        29.3.2020, 13:21:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:21:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
        29.3.2020, 13:22:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
        29.3.2020, 13:22:39.812	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi")
        29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3")
        29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:22:39.815	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:39.816	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
        29.3.2020, 13:22:40.150	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi")
        29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3")
        29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:40.153	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960461,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960461}
        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi")
        29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3")
        29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3") - was not executed, while debug mode is active
        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:40.465	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
        29.3.2020, 13:22:41.398	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:22:41.400	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:22:42.361	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
        29.3.2020, 13:22:43.630	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:22:43.632	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
        29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
        29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1585480965547,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480965547}
        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:22:45.550	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
        29.3.2020, 13:22:51.382	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
        29.3.2020, 13:22:51.383	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:606:34)
        29.3.2020, 13:22:52.196	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Gruppe, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480959360,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959360}
        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyAll, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957356,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957356}
        29.3.2020, 13:22:52.198	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyCond, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957858,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957858}
        29.3.2020, 13:22:52.198	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:872:18)
          GiuseppeS last edited by
          @Danny-0
          Ich meinte es anders. Deine Aufzählungen heißen "enum. functions.1" und "enum.blinds.1". Die 1 zum Schluß gehört anscheinend zum Namen. Muss daher mit genannt werden.
          Bevor du das machst, am Besten die bereits erstellten Objekte löschen.
          Danny 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Danny 0
            Danny 0 @GiuseppeS last edited by
            @GiuseppeS
            Danke für die Hinweise. Ein Rollo ist schon mal hoch und runter gefahren 🙂
            • Der erste Fehler war tatsächlich der Pfad java.js... geht scheinbar nicht. Als ich auf javascript.0... umgestellt habe lief es schon mal besser.
            • Dann habe ich alle Geräte noch mal komplett raus gelöscht weil er immer wieder hing
            Jetzt läuft es 🙂
            Kann ich wegen Optimierungen melden ?!
            VG und besten dank!
              GiuseppeS @Danny 0 last edited by
              @Danny-0
              Optimierungen können gerne vorgeschlagen werden.
              Zum Pfad:
              JavaScript kann nur unter javascript.x States erstellen. Mehr Berechtigungen sind nicht drin. Ist eine Einschränkung vom Adapter. Aber wenn du in Javascript eine andere Instanz nutzen möchtest dann musst du nur die 0 mit deiner Instanz ersetzen, bei "javascript.0.blabla".
                GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                Habe noch schnell ein Update hinterher geschoben.
                Auch hier wurden keine neuen Variablen eingeführt. Bedeutet, dass ein manuelles Upgrade aus der letzten Version durchgeführt werden kann, indem man die Code-Zeilen ab Nr. 66 durch die Neuen ersetzt.
                Danke @Glasfaser für den Hinweis bzgl. "manuelles Löschen".
                Changelog 29.03.2020
                • Einzelne Aktive Background-Timer aus "Timer merken" können vorzeitig über Doppelklick auf die Bedingungszahl gelöscht werden
                • Das Löschen aller aktiven Background-Timer kann über ein Doppelklick auf Tabellen-Überschrift "Bed" oder separat über das neue State "javascript.0.Timer.Devices.ResetBackgroundTimers" durchgeführt werden.
                EDIT:
                Habe direkt eine weitere Version hochgeladen. Individuelle Mappings der Sollwerte können nun einfacher durchgeführt werden. Aufgrund der vorbefüllten Variablen, sollte ein Anpassen oder Ergänzen hoffentlich einfach sein.
                Changelog 29.03.2020 v2
                • Sollwerte können über Variablen-Feld oben einfacher angepasst werden
                • Zusätzlich zwei Variablen im oberen Feld: "sollDropDownBool" und "sollWertMapping"
                Für ein manuelles Update aus letzter Version müssen nun gemäß Changelog die zwei neuen Variablen im oberen "Variablen-Bereich" übernommen werden. Des Weiteren auch hier wieder den Code-Bereich ab
                * Weitere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor
                * Autor: Giuseppe Sicilia (Forum: GiuseppeS)
                kopieren und bei euch integrieren.
                  Habe nun noch schnell die Version hochgeladen, in der die Mappings bzgl. individueller Sollwerte einfacher möglich ist. Schaut nun so aus:
                  var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Auf;Ab";
                  // Soll-Werte für Bool-States true/false (werden automatisch erkannt)
                  var sollDropDownBool = "An;Aus";
                  // Falls Soll-Werte individualisiert wurden, bitte nachfolgend die realen Werte hinterlegen/anpassen
                  var sollWertMapping = {"Auf": 100, "Ab": 0, "An": true, "Aus": false}
                  Wenn in sollDropDown oder sollDropDownBool etwas bzgl. ausgeschriebener Sollwerte geändert wird, müssen deren "Übersetzungen" (Mappings) im unteren JSON sollWertMapping eingetragen werden.
                  Beispiel:
                  Wenn das Skript für Rollläden genutzt wird, könnte in sollDropDown der String "mitte" hinzugefügt werden. Im JSON könnte dann eingetragen werden: "mitte": 50.
                  Wenn in diesen drei Variablen etwas geändert werden sollte: Bitte achtet darauf, dass die Einzelwerte durch ; oder , getrennt werden.
                  Glasfaser Stratos Gkrekidis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    Danke ... bin gerade am Erweitern 😊
                    Im htlm Code
                    ( z.b. javascript.0.Timer.RollladenEG.HTML_Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL )
                    ist eine 0 reingerutscht !
                    <style>
                    .timer-remember-green-glow {
                    filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)
                    .timer-remember-red-glow {
                    filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)
                    .timer-remember-red-blink {
                    animation: timer-remember-blink-ani 1s linear infinite;
                    @keyframes timer-remember-blink-ani {
                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                    51% {filter: none;}
                    </style>
                    <table style='font-size:1em;width:100%;'><thead>
                    <tr>
                    <th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Aktiv</button></th>
                    <th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Bed</button></th>
                    0<th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Zeit</button></th>
                    <th style='text-align:left;'>Wochentag</th>
                    <th style='text-align:left;'>Soll</th>
                    <th style='text-align:left;'>Astro</th>
                    <th style='text-align:left;'>Offset</th>
                    <th style='text-align:left;'>Zufall</th>
                    </tr></thead><tbody>
                    <tr>
                    <td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL~1~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td>
                    <td> </td>
                    <td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL~1~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">20:13</button></td>
                    <td>täglich</td>
                    <td>Ab</td>
                    <td>dusk</td>
                    <td>- 20</td>
                    <td>± 15</td>
                    </tr>
                    <tr>
                    <td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL~2~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td>
                    <td> </td>
                    <td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL~2~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">07:34</button></td>
                    <td>täglich</td>
                    <td>Auf</td>
                    <td>goldenHourEnd</td>
                    <td>- 15</td>
                    <td>± 15</td>
                    </tr>
                    <tr>
                    <td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL~3~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td>
                    <td> </td>
                    <td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL~3~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">07:55</button></td>
                    <td>täglich</td>
                    <td>Auf</td>
                    <td>- 15</td>
                    <td>± 15</td>
                    </tr>
                    </body></table>
                    <script>
                    function setOnClickRollladenEG(val) {
                    var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.clickTarget";
                    servConn.setState(objID, val);}
                    function setOnDblClickRollladenEG(val) {
                    var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.dblClickTarget";
                    </script>
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Oh, wo kommt die her. Schaue ich mir direkt mal an. Bin gerade zufällig daheim 😆
                        @Glasfaser
                        In Zeile 1461 ist ein einzelnes Plus-Zeichen. Das kannst du bei dir entfernen. Habe es eben auch im Master entfernt und gerade hochgeladen
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Das ist mal ein schneller Service 🙂
                            @Glasfaser
                            Sag mal, was hast du eigentlich für eine Schriftart oder wo hast du die eingestellt? Global oder pro View?
                            Glasfaser Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @GiuseppeS
                              im View ( Widget ) eingestellt
                              Jura-DemiBold
                              • Stratos Gkrekidis
                                Stratos Gkrekidis @GiuseppeS last edited by
                                @GiuseppeS
                                Danke ... für das neue update (sollwert Mapping)
                                • Glasfaser
                                  @GiuseppeS
                                  Nur zur Info !
                                  Nach dem einspielen des Updates v2 am 29.03 , hatte ich das Phänomen , das die Scrips später kurz in Pause gegangen sind ( gelb ) und dannach lief alles .( viel später als die neuen State´s erstellt wurden )
                                  Habe mir nichts dabei gedacht , es lief ja alles ...
                                  Wegen arbeiten an meiner Synology habe ich gestern sie mal neu Rebootet .
                                  Heute ohne Grund sind keine Rollladen hochgefahren , beide Scrips sind jetzt ganz in Dauerpause .
                                  Habe das System danach neu Rebootet .......
                                  Ich werde es beobachten , nur ist nichts im Log .
                                  • Stratos Gkrekidis
                                    Stratos Gkrekidis last edited by
                                    bei mir läuft es wie geschmiert seit heute morgen.
                                      GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      Hast du nach dem Einspielen der letzten Version die zwei neuen Variablen oben erstellt?
                                      Wenn das Skript auf gelb geht, müssten Fehler im Log angezeigt werden. Wenn das wiederholt vorkommt, bitte im Skript oben Debug-Ausgabe aktivieren.
                                      Edit:
                                      Eben erst gelesen, dass anscheinend nichts im Log angezeigt wird 🙇
                                      • Stratos Gkrekidis
                                        das sind mein Änderungen
                                        var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Up;Down;Eco;Normal";
                                        var sollWertMapping = {"Up": 100, "Down": 0, "On": true, "Off": false, "Eco": "Eco", "Normal": "Normal"}
                                        • Glasfaser
                                          @GiuseppeS
                                          Vorher den Zusatz/Erweiterung eingetragen und dann den Rest erneuert , dann das Script gestartet . Die Pause kam viele später ....
                                          Edit:
                                          Keine Panik ... ( habe selber nicht mehr daran gedacht ))
                                          Die große Debug-Ausgabe nimm ich dann mal im Betrieb ,habe Sie aus gehabt !!!
                                            @Stratos-Gkrekidis
                                            Das scheint bei dir ja gut zu passen 👍
                                            @Glasfaser
                                            Es spricht dafür, dass der Fehler erst auftritt, wenn ein Timer ausgeführt wird. Evtl könntest du einen regulären Timer testweise auf 15 Uhr o.ä. stellen, um den Fehlerfall früher zu reproduzieren.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274152
