    3. Entwicklung
    4. Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
    • Mic
      Mic Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung:
      Export der Logs
      Interessant.
      Warum willst du exportieren?
      Und export wohin -- in eine csv-Datei, in ein Json, oder....?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
        @Mic sagte in Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung:
        Export der Logs
        Interessant.
        Ich teste viel und alles, für die Entwickler ist ein debug Log sehr Wichtig um Fehler zu finden.
        Gut wäre es auch nach Datum und Zeit zu filtern. Also: speichere Log vom Datum - Uhrzeit - und/oder in der Zeit von - bis oder die letzten XX Minuten.
        Als .txt um es in Notepad++ zu öffnen.
        Eventuell als Option einbauen? Expertenmodus?
        Schreibe mal nur so meine Gedanken auf. 😀
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          @sigi234
          Sind auch gute Gedanken, und ich bin für fast alles offen 🙂
          Aber evtl. geht das am Adapter-Zweck und an der Usability vorbei.
          Frage, die sich mir stellt: geht das nicht viel schneller mit Notepad++?
          Also wie hier: https://superuser.com/questions/1228753/how-to-delete-lines-not-containing-in-notepad oder hier https://stackoverflow.com/questions/21641810/r
          Also Log in Notepad++ öffnen, paar Mausklicks, und schon hat man das Ergebnis.
          Mit dem Adapter müsste man erst in den Optionen einen eigenen Filter konfigurieren, warten, bis das Log ankommt lt. Schedule (z.B. 20 Sekunden), dann downloaden, öffnen in Notepad++, usw. Außerdem filtert der Adapter ggf. einiges aus (Globale Blackiste etc.), was aber für Debugging wichtig ist.
            Natürlich
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Beliar_666
              Beliar_666 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ist das aber für normale Nutzer nicht einfacher, wenn sie eben die Bebuglogs direkt über einen Adapter exportieren können? Denn so einfach finde ich es jetzt mit Hausmitteln nicht ein anständiges Log zu exportieren. Zumindest nicht für jemanden der Froh ist, IoB überhaupt zum laufen gebracht zu haben.
              • Mic
                Mic Developer @Beliar_666 last edited by
                @Beliar_666
                Ihr habt mich überzeugt 🙂 Ich nehme es als "Feature Request" auf.
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by
                  Ist geplant, das man das gesamte Logfile nach „Info“;“Warn“;“Error“ etc. filtern kann?
                  Oder habe ich das auf den Screenshots nicht erkannt ?
                  • Mic
                    Mic Developer @Knallochse last edited by
                    @Knallochse
                    Definitiv. Hattest du auch richtig gesehen, dass das in den Screenshots noch nicht drin war. Das war auch noch nicht aus ioBroker, sondern so zusammen gebastelt als Konzept.
                    So sieht es im "Prototyp" jetzt aus:
                    Man kann also entsprechend selektieren, welche Logs gefiltert werden sollen:
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Knallochse
                      Knallochse @Mic last edited by
                      @Mic Supergeil 👍
                        Kuddel @Knallochse last edited by
                        kann man im Adapter einstellen, wo die Daten gespeichert werden ?
                        z.B. unter Javascript.0 oder _userdata.
                        Dann wäre es klasse, wenn man den ganzen Pfad angeben könnte. z.b.
                        JavaScript.0.log-adapter
                        • Mic
                          Mic Developer @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Da es ein Adapter ist und kein Script vom Javascript-Adapter, werden alle Datenpunkte sauber unterhalb des Adapters angelegt, also unter logparser.<instanz>, also beispielsweise logparser.0 falls nur eine Adapter-Instanz.
                          Wo anders anlegen widerspräche dem ioBroker-Konzept, aber du kannst mit Alias oder dem LinkedDevices Adapter arbeiten...
                          Oder was ist dein Anwendungsfall?
                            Kuddel @Mic last edited by
                            @Mic ja stimmt. da hatte ich gerade voll den denkfehler. natürlich werden die Daten unter logparser.0 abgelegt
                            • Mic
                              @Kuddel
                              Kein Thema, und danke für dein Feedback.
                                @Mic eine Idee hab ich noch:
                                vllt könnte man ja einen Haken pro Filter setzen, dass das Log nach X Tagen oder so automatisch geleert wird.
                                Oder z.B. jeden Tag um 0 Uhr
                                Negalein Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel sagte in Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung:
                                  @Mic
                                  nach X Tagen finde ich wäre sehr gut.
                                  • Mic
                                    @Kuddel
                                    @Negalein
                                    Danke, nehme ich auf in die Liste.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Mic last edited by Mic
                                      Adapter ist nun verfügbar:
                                      Hier geht es weiter, Adapter ist zum Testen verfügbar:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31969/test-adapter-log-parser-v0-3-x-github
                                      (bitte nur noch dort posten, nicht mehr hier)
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                        Mod-Edit: hab hier mal zu gemacht
                                        adapter log logparser
                                        2244
