    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Ash2k last edited by
      @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen 🙂
      Ach jetzt Umschaltdauer.
      hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
      Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by
        @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
        https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
        Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
        Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          @OliverIO
          jipp, geht nicht
          Bei mir sieht es gut aus
          Template mit reinkopiert?
          Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
            skokarl @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            Danke, geht bei mir jetzt auch.
            Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
            und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
            vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
            Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
              Den eingefügten Link aktive schalten
              Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
              <% articles.forEach(function(item){ %>
              <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
              <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
              <div style="clear:both;" />
              • O
                Oli @SBorg last edited by
                @SBorg
                super, danke, teste ich gleich mal.
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  Neue Version 0.0.16
                  • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
                  • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
                  • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
                  • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
                  • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
                  • OliverIO
                    Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                      @OliverIO
                      würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                        @OliverIO
                        So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                        Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                        aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                        Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                        IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                        • OliverIO
                          @skokarl
                          existiert bei dir der folgende datenpunkt?
                          rssfeed.0.info.lastRequest
                          bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
                          erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
                          mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
                          ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
                          wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
                          • instanz löschen
                          • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
                          redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
                          • dann instanz wieder erzeugen
                          wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
                          dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
                          schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
                            also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
                            deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
                            Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
                            Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
                            verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
                            ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
                            verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
                              @OliverIO
                              sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
                              Redis nutze ich nicht.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                @OliverIO
                                Kann ich so bestätigen.
                                Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
                                Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
                                  skokarl @bahnuhr last edited by skokarl
                                  @bahnuhr
                                  du musst anders speichern !
                                  Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
                                  glaube so rum war es ...dann gehts.
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Ne, ich glaube das mach ich nicht.
                                    Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
                                    Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
                                    Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
                                    mfg
                                      @OliverIO
                                      der neue marquee geht nicht, zeigt nichts an,
                                      erst wenn ich den alten auch noch einbaue....
                                      wenn ich den alten dann lösche ist der neue auch weg. 😁
                                      Da scheint es eine Vermischung zu geben.
                                      Ich würde auch die alten Widgets gleich raushauen, der Adapter ist so neu und frisch ( aber genial !! ),
                                      du triffst damit nicht viele die die alten Widgets verbaut haben, und dann kurz aktualisieren müssen.
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        dafür hast Du ja mich
                                        auf diesen Adapter warten hier schon ganz viele User seit Jahren
                                        weiter so @OliverIO
                                        übertreib aber bitte nicht ... 😬
                                        Den Adapter gibt es noch gar nicht, es sei denn Du installierst direkt von Github,
                                        das sollst Du aber nur tun wenn Du genau weißt was Du machst.
                                          @OliverIO
                                          wenn ich die Instanz starte/stoppe steht das im Log ..... 😇
                                          Openliga kommt mir sehr bekannt vor.
                                          • OliverIO
                                            @skokarl said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                            @OliverIO
                                            Das sind Meldungen, die iobroker selbst erzeugt und stehen nicht in einem Zusammenhang mit rssfeed
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144644
