      Malz1902 @Conquest last edited by
      @Conquest said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @Malz1902
      Da müsste sich wer mit HMIP Aktoren zu äußern
      Bei HMIP ist es Kanal 4.Level. So funktioniert es bei mir.
      Das Problem ist wenn ich das Rollo manuell ein bisschen runter fahre, so ist 4.Level bei 0 und nicht bei 50 oder so
        Conquest @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        @Malz1902
        Hast du in der CCU die Fahrzeit vom Rollladen eingestellt? Oder mal eine Kalibrierfahrt gemacht?
          bishop last edited by bishop
          @simatec
          ist es möglich die Sonnenschutzautomatik wieder über ein DP einzuschalten wenn man den Rollladen manuell gefahren hat?
          Wenn ich den Rollladen manuell fahre ist der Sonnnschutz ausgeschalten bis zum nächsten Tag oder?
            @Malz1902
            Ja, auf Kanal 3 Datenpunt Level steht auch die reale Behaghöhe, bei Level auf Kanal 4 jedoch nur 0 bzw 100 wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahrer
              Teste ich morgen mal bei mir sag dir dann Bescheid.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer last edited by
                  Ich habe seit gestern ein seltsames Verhalten: Zwei meiner 16 Jalousien fahren zum Sonnenuntergang (verzögert um 30 Minuten) herunter und dann Punkt 19:00Uhr wieder hoch. Die zwei Jalousien sind die einzigen, die ich als Sonnenschutz konfiguriert habe...
                  2020-03-28 18:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 279.6°
                  2020-03-28 18:55:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -3.7°
                  2020-03-28 18:57:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer1 value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer1
                  2020-03-28 18:57:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer2 value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer2
                  2020-03-28 18:57:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.038 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Fenster
                  2020-03-28 18:57:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Seite
                  2020-03-28 18:57:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn
                  2020-03-28 18:57:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Fenster
                  2020-03-28 18:57:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_EG_WC
                  2020-03-28 18:57:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_OG_Bad
                  2020-03-28 18:57:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer1
                  2020-03-28 18:57:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer2
                  2020-03-28 18:57:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer3
                  2020-03-28 18:57:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
                  2020-03-28 18:57:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Tuer
                  2020-03-28 18:57:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220050,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220050}
                  2020-03-28 18:57:00.083 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220051,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220051}
                  2020-03-28 18:57:00.103 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
                  2020-03-28 18:57:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
                  2020-03-28 18:57:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220072,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220072}
                  2020-03-28 18:57:00.127 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220074,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220074}
                  2020-03-28 18:57:00.136 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
                  2020-03-28 18:57:00.139 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
                  2020-03-28 18:57:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220097,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220097}
                  2020-03-28 18:57:00.162 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220123,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220123}
                  2020-03-28 18:57:00.167 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220124,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220124}
                  2020-03-28 18:57:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220146,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220146}
                  2020-03-28 18:57:00.283 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220278,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220278}
                  2020-03-28 18:57:00.452 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220443,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220443}
                  2020-03-28 18:57:00.667 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220651,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220651}
                  2020-03-28 18:57:00.833 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220829,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220829}
                  2020-03-28 18:57:01.017 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221012,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221012}
                  2020-03-28 18:57:01.222 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221213,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221213}
                  2020-03-28 18:57:01.448 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221444,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221444}
                  2020-03-28 18:57:01.654 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221649,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221649}
                  2020-03-28 18:57:01.859 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221854,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221854}
                  2020-03-28 18:57:02.064 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222060,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222060}
                  2020-03-28 18:57:02.244 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222240,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222240}
                  2020-03-28 18:57:02.433 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222428,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222428}
                  2020-03-28 18:57:19.740 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418239653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418239653}
                  2020-03-28 18:57:20.921 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418240916,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418240916}
                  2020-03-28 18:57:21.461 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241456}
                  2020-03-28 18:57:21.883 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241879,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241879}
                  2020-03-28 18:57:22.137 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.6,"ack":true,"ts":1585418242130,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418242130}
                  2020-03-28 18:57:25.223 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418245219,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418245219}
                  2020-03-28 18:57:31.764 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418251760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418251760}
                  2020-03-28 18:57:36.578 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418256562,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418256562}
                  2020-03-28 18:57:37.473 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418257469,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418257469}
                  2020-03-28 18:57:38.362 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418258358,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418258358}
                  2020-03-28 18:57:58.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418278326,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418278326}
                  2020-03-28 18:57:59.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279342,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279342}
                  2020-03-28 18:57:59.983 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279978,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279978}
                  2020-03-28 19:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 280.6°
                  2020-03-28 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -4.5°
                  2020-03-28 19:00:08.640 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.5,"ack":true,"ts":1585418408633,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418408633}
                  2020-03-28 19:00:32.647 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418432631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418432631}
                  2020-03-28 19:00:36.181 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418436167,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418436167}
                  2020-03-28 19:02:40.655 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.4,"ack":true,"ts":1585418560648,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418560648}
                  Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM
                    Muss ich mir im Code mal anschauen.
                    Setze mal zum testen das Ende der Sonnenschutzfunktion etwas höher
                      watcherkb @simatec last edited by watcherkb
                      @simatec heute scheint die Zeitumstellung nicht gegriffen zu haben. Die Rollläden sind definitiv zu früh heruntergefahren. Leider kann ich dir keine Log-Datei anbieten (Version 0.4.3)
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                        @watcherkb
                        Die Zeit bekommt iobroker aber vom System
                          @simatec die passt bei mir:
                          • simatec
                            @watcherkb
                            Wann sind die Rollläden denn gefahren? Laut deinen Einstellungen müssten sie 19:30 gefahren sein.
                              @simatec 19.30 sind die gefahren. Aber in den Settings steht bei mir am Wochenende 20uhr. Oder gilt Sonntag schon zu Wochentag?
                              • simatec
                                @watcherkb Sonntag abend zählt schon als Wochentag, da man ja dort zu ähnlichen Zeiten wie unter der Woche den Tag beendet
                                  @simatec dann ist alles korrekt. Danke dir
                                    andi2055 last edited by
                                    Hallo. Ich teste gerade den Sonnenschutz und es gibt immer mal wieder seltsame Situationen.
                                    Eben ist der Rollladen für ein paar Minuten in den Sonnenschutz gefahren.
                                    Aus dem Log geht nicht hervor weshalb. Fehlen da im Log Werte für Temperatur etc.? Weshalb stehen die Werte da nicht drin? Ist das ein Problem von meiner Konfig?
                                    Die Außentemperatur war ca. 5°. Unter 23° hätte gar nichts passieren dürfen.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                                      @andi2055 Der Grund steht doch im Log. Es gab Änderungen deines Lichtsensors
                                        Aber sollte das nicht egal sein? Ist das keine UND Verknüpfung?
                                        Licht > x UND Außentemperatur > y UND Innentemperatur > z?
                                        Außentemperatur 5° -> egal wie die anderen Werte sind, der Sonnenschutz bleibt deaktiviert!?
                                          andi2055 @simatec last edited by andi2055
                                          @simatec
                                          Hallo!
                                          Heute morgen sind wieder 2 Rollladen in den Sunprotect-Modus gefahren, obwohl Außentemp garantiert nicht bei 20° war. Zu meiner Frage von oben: ich sehe das richtig, dass das UND-Verknüpfungen sind. Korrekt?
                                          Kann ich irgendwie die Werte der Attribute ("Temp Changed = 8°, Light changed = 25000 Lux") mit im Log ausgeben? Musst/kannst du das vielleicht in einer nächsten Version mit ausgeben?
                                          Das würde helfen das Problem einzugrenzen.
                                          2020-04-01 08:30:14.546 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
                                          2020-04-01 08:31:18.853 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                                          2020-04-01 08:31:32.365 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                                          2020-04-01 08:31:45.580 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
                                          2020-04-01 08:31:48.581 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
                                          2020-04-01 08:32:14.588 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
                                          2020-04-01 08:33:27.120 - debug: shuttercontrol.0 (23766) outsidetemperature changed: linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur
                                          2020-04-01 08:33:45.622 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
                                          2020-04-01 08:33:48.624 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
                                          2020-04-01 08:33:49.129 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.Speise is active
                                          2020-04-01 08:33:49.130 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.Speise value: 35%
                                          2020-04-01 08:33:49.131 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.Speise
                                          2020-04-01 08:33:49.134 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                                          2020-04-01 08:33:49.295 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                                          2020-04-01 08:33:57.632 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.WC is active
                                          2020-04-01 08:33:57.633 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.WC value: 35%
                                          2020-04-01 08:33:57.634 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.WC
                                          Die Werte für den Rollladen
                                          {"enabled":true,"shutterName":"EG.Speise","name":"shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"35","direction":"70","directionRange":"60","tempInside":"22","tempSensor":"linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur","outsideTempSensor":"linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur","tempOutside":"20","lightSensor":"knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts","valueLight":"40000","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"20","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}
                                          Danke dir!
                                          EDIT 20:34 Uhr
                                          Ich habe im Code nachgeguckt.
                                          Die Logik ist:
                                          Innentemperatur > konfiguriertem Wert (kW) UND ( Außentemperatur > kW ODER Licht > kW )
                                          Weshalb ist das so? Macht das so Sinn?
                                          Meine Logik wäre komplette UND Verknüpfung. Weil auch wenn es z.B. 25° draußen sind aber bewölkt, so soll die Beschattung nicht runtergefahren werden.
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel last edited by
                                            @simatec
                                            ich würde mich auch freuen, wenn wie von @andi2055 beschrieben, die Werte der Temperaturen und Lichtsensoren bei "debug" mit im Log ausgegeben werden, damit man leichter sieht, bei welchen Werten eine Fahrt ausgelöst wurde.
                                            Ich weiß immer noch nicht, auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                                            Du schriebst, wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet. Das funktioniert bei meinen oben geposteten Einstellungen aber leider nicht.
                                            Und wie ich schon schrieb: Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die eingestellte Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt (oder ich sehe sie nicht 👓 )
                                            Danke dir.
                                            332
                                            7408
                                            10556522
