    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      kilolima last edited by
      Vielen Dank für eure Zeit!
      Und hier mein Lösungsweg für die, die zukünftig auch auf der Suche sind:
      Aaaalso ... nachdem ich fast irre geworden bin in den letzten 72h habe ich nun doch noch das Tool von Radzio aus dem Link des SMA-Blogs zum Laufen bekommen und gesehen, dass auf meinem heimischen Modbus TCP hier sehr wohl Daten pollen kann.
      Das spornte mich weiter an und ich war entgegen der Verfahren auf euren Screenshots hier mal ganz verwegen und habe im Adapter des iOBrokers einfach mal unter dem Holding Registers Tab eine Registeradresse eingetragen und zack!!! -> Ampel Grün und Werte kommen.
      Aus den Screenshots hier habe ich immer entnommen, dass die Werte unter Eingangsregister einzustellen sind. Hatte ich das nur falsch verstanden? Vielleicht liegt es an meinem Wechselrichter oder dem Firmwarestand? Ich habe den SMA STP15000TL-30 im Einsatz.
      lobomau Peoples S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @kilolima last edited by
        @kilolima Interessant. Dann hat der Tab Holding Registers auch einen Sinn 🙂
        • Peoples
          Peoples @kilolima last edited by Peoples
          @kilolima
          Ich hab den Tripower 10000TL-20 und habe es in den Eingangsregistern
            schmuh @kilolima last edited by
            @kilolima
            Ich hab den Tripower 8000TL-20 und habe es ebenfalls in den Eingangsregistern.
            • Slowman
              Slowman last edited by
              Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?
              Screenshot_2020-03-29 logs - ioBroker.png Screenshot_2020-03-29 instances - ioBroker.png
              wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Slowman last edited by
                @Slowman Modbus im WR aktiviert?
                Register eingetragen?
                  Buchi @Slowman last edited by Buchi
                  @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                  Ich habe bei mir den Wert für "Read timeout" auf 8000 hoch gesetzt. Damit kommt die Meldung noch ab und zu aber wesentlich seltener. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wechselrichter ab und zu einfach nicht schnell genugg ist.
                  Wobei Deine "Warnung" eine andere ist...
                  Da scheint die Verbindung selbst schon nicht zu klappen. Welchen WR hast Du?
                  • Slowman
                    Slowman last edited by Slowman
                    Habe gerade im Sunny Explorer geschaut TCP ja, aber ob nun Modbus auch aktiv ist, weiß ich nicht. Nichts gefunden mit Einstellung Modbus an/aus
                    SMA 15000tl-30
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ich kann gerade selber nicht gucken wo das steht.
                      Hat der WR eine Firmware die Modbus unterstützt?
                      • wendy2702
                        Sieht es so aus im Sunny Explorer:
                        • Slowman
                          @wendy2702
                          So sieht es bei mir auch aus. Ich muss doch im ioBroker nur die IP eintragen, Port bleibt 502 (ist auch nicht blockiert), Geräte ID 3 und überall den Haken raus. Kann es vielleicht daran liegen, das ich den HomeManger 2.0 habe?
                          • wendy2702
                            Keine Ahnung ob es am homemanager liegen kann.
                            Aber nochmal die Frage: hast du Register eingetragen?
                            • Slowman
                              @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                              Register eingetrag
                              ??? Register eingetragen?
                              B wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Register eingetrag
                                Im Tab "Eingangsregister" die abzurufenden Informationen.
                                • wendy2702
                                  @Slowman Ja.
                                  Z.B. So
                                  • Slowman
                                    @Buchi @wendy2702
                                    Vielen Dank an Euch Beiden!
                                    Ja, ich habe ein Register jetzt unter eingetragen. Funktioniert jetzt 👍
                                    Habe jetzt Minus stehen ? Wie bekomm eich dies weg, ist das Wattangabe?
                                    • wendy2702
                                      Das war ein Beispiel von mir.
                                      Du findest die komplette Liste für deinen WR bei SMA.
                                      Ich weiß nicht ob dein WR diese Register so beliefert und einige Werte wirst du nicht bekommen.
                                      • Slowman
                                        Slowman @Röstkartoffel last edited by
                                        @Röstkartoffel sagte in SMA Wechselrichter:
                                        Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
                                        on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                        Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
                                        Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
                                        Wo muss ich diesen denn eintragen? Danke für eine Antwort.
                                        • wendy2702
                                          Im JavaScript Adapter als Script anlegen.
                                          • Röstkartoffel
                                            Und den Datenpunkt "javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung" vorher anlegen.
                                            Auch bitte überprüfen, welches Eingangsregister es bei deinem Wechselrichter ist und das im Skript anpassen.
                                            586
                                            162022
