Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
Und folgendes Skript damit man filtern kann:
// Filter für Corona Statistik on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) { if (obj.state.val === 'continents') { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true); } else if (obj.state.val === 'countries') { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true); } else { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true); } });Hallo,
wie genau noch einmal installiere ich Dein tolles View?
Und wo finde ich die Länder-Icon´s?GRuß Hicki
@Kuddel Vielen lieben Dank
Also Ihr alle hier seit echt der Knaller!
Komme gar nicht dazu, an meiner Vis zu basteln, und wenn ich sehe, wie geil das bei euch aussieht, an alle ein großes Lob!Ich hoffe, wir haben bald schönere Anlässe, um Statistiken zu erstellen.. so n faden Beigeschmack hat das ja schon, spätestens, wenn man jemand kennt oder selbst betroffen ist..
Allen ein bleibt Gesund!
@Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Du musst alle Datenpunkte die im Skript sind anlegen, visible Datenpunkte sind vom typ boolean, filter und timeinterval vom typ string.
View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter importieren.
Und dann für jedes Land & Bundesland, etc. je eine View wie die View mit Statistik und Line History Graph erstellen. Dort dann deine history instanz angeben und die datenpunkte die du angezeigt bekommen haben möchtest.
Musst für diese datenpunkte die daten aufzeichnen (z.B. mit sql adapter).Und wo finde ich die Länder-Icon´s?
https://www.flaticon.com/search?word=country+flags -
https://www.flaticon.com/search?word=country+flagsVielen Dank.
Ich bin Neuling, wie mache ich das?
Ich meinte eigentlich die Kontinent-Icon´s.Gruß Hicki
Sagt mal, sind die aktuellen Daten falsch oder was ist plötzlich passiert:
In China plötzlich nur noch 2600 aktive Fälle?
Vielen Dank.
Ich bin Neuling, wie mache ich das???? Was genau?
View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter importieren.und
Musst für diese datenpunkte die daten aufzeichnen (z.B. mit sql adapter).Gruß Hicki
@Kuddel sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Bei der anderen Seiten (13003 - 13006) muss einfach nur die IDs der DPs ändern. Am besten per Notepad (Suchen und erstzen)
Wo finde ich denn 13003-13006 von dir?
@Uli977 habe ich auf Grund von Faulheit nicht hochgeladen.
kopiere 13002 und passe alle IDs an und schon hast du 13003
@Kuddel Ahh, verstanden! Danke
Ich benötige bitte hier Hilfe.
Ich bekomme einfach keine Linien in die Diagramme. Auch wenn ich oben den Zeitinterval und den Filter betätige, passiert auch nichts.
Hast du das gemacht?
@crunchip Wo mache ich das. ich bin Neuling.
@Hicki am Beispiel global totals auf den Schraubenschlüssel
dann Settings for history.0 auswählen, Haken bei Aktiviert setzen, Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen
das wiederholst du für alle, die du loggen möchtest
solltest du sql oder influx eingerichtet haben, musst du entsprechend die jeweilige Datenbank auswählen, die du benutzen möchtest. -
Ok. Vielen Dank.
nach den Änderungen muss ich eh erst mal warten, bis sich grafisch was tut. Oder?Gruß Hicki
@Hicki zumindest sollte mal ein Ansatz in der Grafik zu erkennen sein, wenn alles richtig eingestellt ist
@Hicki Je nach eingestelltem Zeitintervall wirst du eine ganze Weile warten müssen.
Eine "richtige" Grafik siehst du erst wenn du mehrere Datenpunkte hast.Meis erst nach 12 - 24 Stunden. -
Sollte der Ansatz gleich zu sehen sein, oder später.
