    • Zefau
      Zefau @braindead last edited by
      @braindead prüf mal bitte die v0.1.1, danke!
      • braindead
        braindead Developer last edited by
        @Zefau Danke für den schnellen Fix. Jetzt läuft es wieder. 👍
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Konfiguration von jarvis
          Mit diesem Release ist die Konfiguration nun über die grafische Oberfläche möglich!
          Es können über das Zahnrad-Icon (über die Topbar rechts oben) die Geräte, die Einstellungen und das Layout gepflegt werden:
          Ist das trotzdem noch notwendig ?
          • Zefau
            Zefau @dslraser last edited by
            @dslraser nein, funktioniert jetzt über die Konfiguration.
            • braindead
              @Zefau Respekt für die Art, wie Du die Konfiguration visuell umgesetzt hast, auch wenn ich persönlich sehr gut mit dem JSON zurecht gekommen bin! Beim ersten Anblick war ich ehrlich gesagt erschlagen, aber nachdem ich mir das genauer angesehen habe ist alles logisch. Hier und da habe ich mal wieder ein paar Anmerkungen, die ich auf GitHub in separate Issues packen werde.
              Nochmals: Vielen Dank für diese tolle VIS!
              • Zefau
                @braindead freut mich, dass es gefällt 🙂 Ich würde mich sehr über einen intensiven Test freuen. Auf Basis dessen würde ich bei Facebook mal Werbung für die vis machen und dann nach und nach mehr Features einbauen. Danke und viele Grüße
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                  Hm...da ?
                  • Zefau
                    @dslraser in jarvis direkt rechts oben das Zahnrad
                    • dslraser
                      @Zefau
                      ja, wenn ich da ein Device hinzu fügen will steht eine 1 in Klammern, aber nichts zu bearbeiten.
                      wenn ich dann speichere kommt das
                      • Zefau
                        @dslraser danke für den Hinweis. Könntest du die v0.1.2 von Github installieren und prüfen, ob es gefixed ist?
                        • dslraser
                          @Zefau
                          jetzt kann ich was anlegen, aber mir ist noch nicht klar was ich da genau definieren muss ?
                          Die Fehlermeldung kommt beim speichern trotzdem noch.
                          • Zefau
                            @dslraser ich werd in die frontend Konfiguration zukünftig noch mehr Doku aufnehmen.
                            Du legst ein Device an und fügst dort states hinzu. Diese werden dann in jarvis angezeigt. Unter jarvis muss dazu eine group definiert werden, z. B.
                            Die Felder für jarvis sind aktuell unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Geräte-(Devices)#feld-jarvis dokumentiert (übernehme ich wie gesagt noch in das frontend).
                            Die Werte für states sind flexibel. Du kannst ja alles anzeigen, was du willst. Einfach den State aus ioBroker reinkopieren.
                            Wenn du bestimmte function verwendest (z. B. light für Licht, dann findest du die dokumentierten states unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Gewerke-(Functions)#gewerk--function-licht-light
                            • dslraser
                              @Zefau
                              Danke Dir, ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
                              • dslraser
                                @Zefau
                                So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
                                Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.
                                Lässt sich nicht ändern...
                                true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
                                Zefau L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  @dslraser unter devices hast du die Steckdose angelegt. Dort ist auch die Gruppe group (bei dir "newoption") definiert:
                                  Hier ein Beispiel für Licht:
                                  Mir fällt es scheinbar schwer, es intuitiv zu gestalten. Hast du Vorschläge, wie es verständlicher werden kann?
                                  Prinzipiell werden erst die Geräte definiert, die in Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen werden dann im Layout zur Anzeige (in Tabs) zugeordnet.
                                  • dslraser
                                    Prinzipiell
                                    Die Gruppen lassen sich leider nicht anlegen. Es bleibt immer der vorgegebene Name.
                                    Edit, ich schau gleich nochmal was....moment
                                    • dslraser
                                      Dieser Name lässt sich nicht ändern. Ich kann den zwar überschreiben und speichern, aber wenn ich dann wieder öffne steht da wieder new option. Was mache ich falsch ?
                                      Eine Art Konfigurations - Assistent wäre schön... Aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        @dslraser ne, hast recht, geht nicht. Merkwürdig. Ich behebe es. Danke dir!
                                        • Zefau
                                          @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
                                          • dslraser
                                            @Zefau
                                            geht jetzt.👍 Dann werde ich morgen weiter testen. Danke Dir.
                                            316
                                            6126
                                            4130205
