    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip ich habe in meinem Log noch eine Kleinigkeit gefunden und behoben. Wenn ich dein Log habe, dann schau ich ob dort das gleiche zu sehen ist und geb das dann anschliessend als neue Beta-Version raus (2.1.6)
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis hab dir mal die letzten 3 Tage geschickt.
        Im log von heut früh seh ich zwar
        04:54:33:377 W/LocationFirebaseServiceImpl - 70: location GalaxyS10 changed to false
        State steht aber nach wie vor auf true
          @crunchip in deinem Log ist der gleiche Kram zu sehen wie bei mir, ich habe daraus eine neue Version 2.1.6 gebaut und veröffentlicht als Beta.
          @sigi234 "Ein Button für Message unten in der Menüleiste." ist dort auch enthalten
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @nis irgendwie will das nicht
            und kurze Zwischenfrage....location test habe ich ja in der App wieder gelöscht, muss es in den Objekten manuell gelöscht werden, oder sollte das automatisch gehen?
              @crunchip geht aktuell noch nicht automatisch, muss ich mal nachziehen demnächst
              crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @nis ok, dacht nur, falls es automatisch geht, dann eben bei mir nicht😂
                es geht um den Zeitstempel, das ist der screen von gerade eben, neue version ist ja schon auf dem Handy seit heute morgen
                  e-s @Guest last edited by
                  @nis
                  Bin gerade dabei ein paar Sachen auszuprobieren, dazu würde ich mich auf die json Integration freuen. Aber wie gesagt, derzeit teste ich dazu noch etwas.
                  Dabei ist mir mal wieder aufgefallen das ein langer valuename Probleme machen kann.
                  Interessant ist auch das man auf 2 verschiedene Arten den state verändern kann. Kann aber durchaus so bleiben, da beide Varianten was haben.
                  Den langen Namen sieht man nur im Hintergrund.
                    A Former User @e-s last edited by
                    @e-s json Integration dauert noch etwas, ist nicht so super einfach mit der Visualisierung 🙂
                    Die erste Variante sollte schon lange entfernt sein.
                      A Former User @Guest last edited by
                      Neue Beta-Version(2.1.7) ist online mit ein paar Änderungen:
                      (Feature) Menu zum Löschen von mehreren/allen Messages
                      (Change) Entfernen des Dropdown zum Ändern des States mit definierten Wertelisten
                      (Change) Topbar der App vereinheitlichen/vereinfachen
                      (Bugfix) Batteriezustand nur senden wenn es aktiviert wurde
                      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                          @nis funktioniert mit dem löschen der Messages
                          jedoch komm ich gerade nicht mit, was mit den beiden (change) gemeint ist
                          Was immer noch nicht funktioniert, ist die Aktualisierung der Instanzen. Es fehlt nach wie vor, die vor einigen Tagen installierte Instanz, auch habe ich eine andere deaktiviert, App zeigt aber weiterhin true an
                            e-s @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Der eine Change bezieht sich auf meine Screenshots und der andere auf die obere Menüleiste, die war vorher immer in den Untermenüs ausgeblendet.
                            @nis
                            Kann mich immer noch nicht entscheiden ob das dropdown Menü aber nicht schöner ist, kannst du das eventuell den User auswählen lassen, welches auswahlmenü er nutzen will?
                              e-s last edited by
                              @nis
                              habe jetzt noch auf 2 weitere Tablets installiert, eigentlich will ich da nur den battery level um diese rechtzeitig wieder aufzuladen.
                              Leider ist bei allen 3 Tablets battery level immer auf 0. Nur beim S10 5G funktioniert es zuverlässig den level zu senden.
                              Die Einstellung ob der Zustand gesendet werden soll, ist der nur relevant wenn iogo inaktiv? Oder sollte er auch wenn die Einstellung aus ist, keinen Batteriezustande senden beim öffnen der App?
                              Die Tablets haben folgende Androidversionen, App jeweils auf 2.1.7
                              FireTV mit 5.1.1
                              Nexus7 mit 7.1.2
                              TabA mit 9
                              S10 5G mit Android 10 geht.
                              Alive passt bei allen im log.
                              Habe mich bei einem Tablet beim PW vertippt, hatte ich aber sofort gemerkt und neu eingegeben, unter Informationen stand aber Unknown Account, habe dann mehrfach die Eingaben geprüft, leider ohne Erfolg.
                              Nur ein beenden der App hat dann sofort mit iogo verbunden, ohne das ich neu eingeben musste.
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                Die Einstellung ist für aktiv und inaktiv notwendig, wenn deaktiviert wird der Batteriezustand nicht neu übermittelt.
                                Wenn die Daten nicht übermittelt werden, versuche mal ob es nach einem Neustart des Tablet funktioniert.
                                  Hast du davon ein Log zufällig? Es könte auch sein, dass nur die Anzeige in "Information" nicht aktuell war.
                                    e-s @Guest last edited by e-s
                                    @nis
                                    Extrem merkwürdig, habe ein tablet neu gestartet. Danach kamen 3 mal wieder 0 und plötzlich die richtigen Werte.
                                    Und dann sofort die Werte der anderen Tablets ohne das daran was verändert wurde!?!?
                                    Aber ich habe das jetzt die ganze Zeit im log beobachtet, 3 Geräte haben jeweils ein paar Prozente(1-3) weniger Akku in der Zeit bekommen.
                                    Die Werte im log blieben aber immer gleich bei jedem logeintrag. Also bei jedem alive change.
                                    edit: habe versucht den Fehler mit dem einloggen nachzustellen, es ist zwar etwas komisch wenn man sich vertippt, aber prinzipiell geht es scheinbar doch, notfalls die App einmal beenden.
                                    Anschließend war Akku wieder auf 0, nach 2-3 Minuten ging dies auch wieder. Scheinbar wird nur ab und zu in der App der Stand neu kontrolliert und dieser Wert die nächsten Minuten versendet.
                                      @e-s Der Batteriezustand sollte eigentlich sofort übermittelt werden wenn sich die Prozente ändern oder wenn ein Netzteil angeschlossen/entfernt wird. Als Fallback wird zudem alle 15 Minuten der aktuell Stand übermittelt.
                                      Poste (oder schick ne mail) mal deine Logeinträge, dann schaue ich dort gerne mal drauf.
                                        @nis
                                        Mache ich morgen, auf welchem debug Level?
                                          @e-s am besten wäre Verbose
                                            @nis
                                            Wenn man die Geräte alle mal in Ruhe lässt, dann scheint es doch zu funktionieren...
                                            Also könnte meine Ungeduld Schuld sein.
                                            Das Fire will aber wirklich nicht, um verbose Log passiert aber kaum was
                                            23:02:53:373 D/StateFirebaseServiceImp - 61: Service created
                                            23:02:53:425 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                                            23:02:53:681 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                                            23:02:53:688 I/DeviceFirebaseServiceIm - 73: buffer is empty
                                            23:02:53:692 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                                            23:02:53:734 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                                            23:02:58:358 D/HostFirebaseServiceImpl - 60: Service created
                                            23:02:58:369 D/InstanceFirebaseService - 60: Service created
                                            23:02:58:376 D/AdapterFirebaseServiceI - 54: Service created
                                            23:02:58:555 I/FirebaseService - 205: HostFirebaseServiceImpl successfully connected
                                            23:02:58:559 I/FirebaseService - 205: InstanceFirebaseServiceImpl successfully connected
                                            23:02:58:567 I/FirebaseService - 205: AdapterFirebaseServiceImpl successfully connected
                                            23:03:03:503 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:03:03:504 I/HostFirebaseServiceImpl - 70: start syncing
                                            23:03:03:508 I/InstanceFirebaseService - 70: start syncing
                                            23:03:03:509 I/AdapterFirebaseServiceI - 77: start syncing
                                            23:03:03:582 I/EnumFirebaseServiceImpl - 77: start syncing
                                            23:03:03:647 I/StateFirebaseServiceImp - 91: start syncing
                                            23:03:03:863 I/EnumFirebaseServiceImpl - 123: no differences found
                                            23:03:03:868 I/StateFirebaseServiceImp - 150: no differences found
                                            23:03:03:872 I/AdapterFirebaseServiceI - 109: 0 differences found
                                            23:03:03:877 D/AdapterFirebaseServiceI - 119: system.adapter.icons-material-png found only local
                                            23:03:03:881 I/HostFirebaseServiceImpl - 133: no differences found
                                            23:03:03:884 I/InstanceFirebaseService - 137: no differences found
                                            23:03:09:841 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:03:14:983 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:03:19:029 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:06:01:721 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:06:21:891 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:06:48:552 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            23:07:36:881 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                                            Werde es weiter beobachten, aber bisher bleibt die 0 stehen.
                                            Neustart hat auch nicht geholfen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24012
