    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Uli977
      Uli977 @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Bei der anderen Seiten (13003 - 13006) muss einfach nur die IDs der DPs ändern. Am besten per Notepad (Suchen und erstzen)
      Wo finde ich denn 13003-13006 von dir?
        Kuddel @Uli977 last edited by
        @Uli977 habe ich auf Grund von Faulheit nicht hochgeladen.
        kopiere 13002 und passe alle IDs an und schon hast du 13003
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @Kuddel Ahh, verstanden! Danke
            Hicki @Hicki last edited by
            @Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Du musst alle Datenpunkte die im Skript sind anlegen, visible Datenpunkte sind vom typ boolean, filter und timeinterval vom typ string.
            View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter importieren.
            und
            Dort dann deine history instanz angeben und die datenpunkte die du angezeigt bekommen haben möchtest.
            Musst für diese datenpunkte die daten aufzeichnen (z.B. mit sql adapter).
            Gruß Hicki
            Ich benötige bitte hier Hilfe.
              Hicki last edited by Hicki
              Ich bekomme einfach keine Linien in die Diagramme. Auch wenn ich oben den Zeitinterval und den Filter betätige, passiert auch nichts.
                crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
                @Hicki
                Hast du das gemacht?
                  Hicki @crunchip last edited by
                  @crunchip Wo mache ich das. ich bin Neuling.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by crunchip
                    @Hicki am Beispiel global totals auf den Schraubenschlüssel
                    dann Settings for history.0 auswählen, Haken bei Aktiviert setzen, Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen
                    das wiederholst du für alle, die du loggen möchtest
                    solltest du sql oder influx eingerichtet haben, musst du entsprechend die jeweilige Datenbank auswählen, die du benutzen möchtest.
                      Ok. Vielen Dank.
                      nach den Änderungen muss ich eh erst mal warten, bis sich grafisch was tut. Oder?
                      Gruß Hicki
                      crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Hicki zumindest sollte mal ein Ansatz in der Grafik zu erkennen sein, wenn alles richtig eingestellt ist
                        • Chaot
                          Chaot @Hicki last edited by
                          @Hicki Je nach eingestelltem Zeitintervall wirst du eine ganze Weile warten müssen.
                          Eine "richtige" Grafik siehst du erst wenn du mehrere Datenpunkte hast.Meis erst nach 12 - 24 Stunden.
                            Sollte der Ansatz gleich zu sehen sein, oder später.
                              So, Diagramme funktionieren jetzt. Danke an alle die geholfen haben.
                              Aber, der Filter noch nicht. was könnte ich übersehen haben?
                              Gruß Hicki
                                Hicki @Scrounger last edited by
                                Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                                Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                                // Filter für Corona Statistik
                                on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                                    if (obj.state.val === 'continents') {
                                        setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                        setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                                    } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                        setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                        setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                                    } else {
                                Wo trägt man das Script eigentlich ein?
                                Gruß Hicki
                                • harrym
                                  harrym last edited by
                                  langsam sollte man das thema trennen ....
                                  adapter != view
                                    Hicki @harrym last edited by
                                    @harrym Vielen Dank.
                                    Also hier:
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @Hicki last edited by
                                      @Hicki
                                      HIER geht es nur um den ADAPTER selbst. Wenn du ein Problem mit einer VIEW hast .... mach bitte einen neuen Thread auf.
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        So Leute nach 2 Tagen intensief API durchnehmen und Zusammenarbeit kan ich endlich rufen
                                        MAJOR UPDATE 0.4.9 ==> READY for testing !!!
                                        Warum Major : Da wir die Laender Namen jetzt anders einlesen, kan es passieren das states fuer euch neue Namen bekommen (Deutschland hat sich nicht geaendert)
                                        Wen ihr die letzte tage ab und zu mal von git gezogen habt, kan es sein das ihr einige datapunkte an falschen stellen habt, ich empfehle dan : Loeschen und adapter neu erstellen lassen
                                        Sollte sich Datenpunkte geaendert haben die ihr fuer logging braucht, empfehle ich die alias function ODER daten übertragen in die neuen stellen
                                        An den Datenpunkten fuer :
                                        • Laender
                                        • Bundeslanders
                                        • Staedte
                                        • Kreise
                                        Wird's sich ab JETZT nichts mehr ändern da wir die ISO normen verwenden.
                                        Ich bedanke mich an alle die mitgeholfen haben, soviel zusammenarbeite und Hilfe (auch wens nur so klein aussieht) habe ich bis jetzt noch nicht erlebt bei anderen adapter.
                                        Da sieht man, die situation bringt auch zusammen !
                                        von 0.4x auf 0.49
                                        county ist jetzt Kreis
                                        Federal_States ist jetzt Bundesland
                                        Staedte habe ich nicht gefunden, nur Stadt
                                        Warum sind die Deutsch? Und warum ist germany nicht Deutschland?
                                        Die Parameter wurden nicht übernommen, d.h. z.B. alle Kreise waren bei mir ausgewählt, das ist wieder weg.
                                        Änderungen in der Struktur sind natürlich tödlich für Historien etc.
                                        PS: Was meinst du mit Daten übertragen? Wie geht das in der SQL-DB?
                                        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sissiwup
                                          sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
                                          @sissiwup
                                          Folgende Fehler kommen im SQL-Adapter:
                                          2020-03-30 13:21:16.896  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8155, 1585567275882, Thüringen, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Thüringen' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.083  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8982, 1585567276037, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.215  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8988, 1585567276186, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.350  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8993, 1585567276332, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.562  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9000, 1585567276518, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.642  - info: coronavirus-statistics.0 (24338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2020-03-30 13:21:17.706  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9007, 1585567276675, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.834  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9011, 1585567276815, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.916  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9019, 1585567276878, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:17.949  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9023, 1585567276934, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          2020-03-30 13:21:18.096  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9029, 1585567277057, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                                          Also so ca. 600 Zeilen
                                          9011 ist z.B. coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Lichtenberg.BL
                                          Ich habe Bundesland aus der Historie genommen. Dann gibt es keinen Fehler.
                                            SaiBot1981 last edited by
                                            @Dutchman irgendwie stimmt da was nicht mit den Meldungen für Deutschland. Stand: 13:24 Uhr "0" neue Fälle und "0" neue Verstorbene.
                                            Ist das so richtig?
                                            Chaot sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330368
