    4. [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden
    SOLVED [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden
      Altersrentner last edited by
      wie kann ich denn jetzt Komplettsicherungen machen?
        smarthome2020 last edited by
        Was werden denn nun für Sicherungen gemacht? Hab mir den Adapter gestern auch geladen. Dachte, dass ich den kompletten iobroker damit sichere?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner
          @smarthome2020
          https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-4-x
            Wildbill last edited by
            da die Komplettsicherungen immer nur Probleme gemacht haben und z.B. bei einem Umzug auf andere Hardware nicht zu verwenden waren, wurden sie entfernt.
            Es gibt jetzt nur noch das, was bislang Minimalbackup hiess. Es wird alles wesentliche gesichert plus die Information, welche Adapter in welcher Version installiert waren. Wenn man das Backup dann wieder einspielt, werden die wesentlichen Daten (z.B. die Views und so weiter) wieder dorthin kopiert wohin sie gehören und anschliessend die Adapter neu geladen und kompiliert. Und das geht dann eben unabhängig davon, welche Hardware man vorher verwendete. So gesehen ist es also eh die bessere und sicherere Variante, da man das Backup auch auf einem komplett anderen System einspielen kann.
            Kleiner Nachteil ist, dass alle Adapter neu kompiliert werden, was auf schwächerer Hardware wie die Raspberry und je nach Anzahl schon mal 1-2 Stunden dauern kann. Aber die Vorteil überwiegen IMHO.
            Gruss, Jürgen
            A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
              Finde den Beitrag momentan nicht mehr.
              @Altersrentner
              @smarthome2020
              Ist aber schon lange her ...
              Wo er es zum xxx Mal erklärt
              Link Text
                Altersrentner @Wildbill last edited by
                @Wildbill said in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                Gruss, Jürgen
                was hier Vor oder Nachteil ist, wage ich nicht zu beurteilen.
                Da ich noch nie über backitup Sicherungen zurückgespielt habe werde ich dann zukünftig auch darauf verzichten und den Adapter löschen.
                Habe seit längerer Zeit ein iobroker Tool in Gebrauch was absolut perfekt funktioniert.
                Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smarthome2020 @Wildbill last edited by
                  @Wildbill Vielen Dank für die Infos.
                    Altersrentner @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020 said in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                    Ja auch von mir: Danke für die Info
                    Freundliche Grüße
                    Michael
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Altersrentner last edited by
                      @Altersrentner sagte in [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                      iobroker Tool
                      was wäre das für ein Tool?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Ich könnte wetten ... er meint das Link Text
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser sagte in [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                          Ah ok, das kenn ich.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
                            @Altersrentner
                            Du kannst natürlich verwenden. Was du willst, aber vergiss dabei nicht die Vorteile von Backitup.
                            Dein System wird automatisch gesichert. Wie schnell vergisst man mal ein Backup zu ziehen und hat dann im schlimmsten Fall keine aktuellen Daten bei einem Systemcrash.
                            Zum Thema Komplett Backup ...
                            Es wurde hier zwar schon mehrfach geschrieben, aber Backitup hat mit dem Standard Backup keinerlei Nachteile. Alle Daten werden gesichert und dein System ist nach einem Restore zu 100% wieder so, wie dein altes System.
                            Das alte Komplett Backup war da eher aus einer alten Systemidee heraus entstanden und war aufgrund der vielen Falschanwendungen am Ende des Tages nicht mehr tragbar.
                            Um ein Komplett Backup wiederherstellen zu können, mussten die kompletten Systemdaten wie Hardware und sämtliche Softwareversionen zu 100% übereinstimmen.
                            Bei einem Standard Backup wird dein System neu aufgesetzt und ist danach komplett neu kompiliert.
                            Hierbei spielen andere Hardware oder Softwarestände keine Rolle
                            backitup backitup backup
                            391
