    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
      Redis nutze ich nicht.
      Kann ich so bestätigen.
      Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
      Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
        skokarl @bahnuhr last edited by skokarl
        @bahnuhr
        du musst anders speichern !
        Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
        glaube so rum war es ...dann gehts.
        • bahnuhr
          @bahnuhr
          Ne, ich glaube das mach ich nicht.
          Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
          Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
          Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
          mfg
            skokarl @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            der neue marquee geht nicht, zeigt nichts an,
            erst wenn ich den alten auch noch einbaue....
            wenn ich den alten dann lösche ist der neue auch weg. 😁
            Da scheint es eine Vermischung zu geben.
            Ich würde auch die alten Widgets gleich raushauen, der Adapter ist so neu und frisch ( aber genial !! ),
            du triffst damit nicht viele die die alten Widgets verbaut haben, und dann kurz aktualisieren müssen.
              @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              dafür hast Du ja mich
              auf diesen Adapter warten hier schon ganz viele User seit Jahren
              weiter so @OliverIO
              übertreib aber bitte nicht ... 😬
              Den Adapter gibt es noch gar nicht, es sei denn Du installierst direkt von Github,
              das sollst Du aber nur tun wenn Du genau weißt was Du machst.
                @OliverIO
                wenn ich die Instanz starte/stoppe steht das im Log ..... 😇
                Openliga kommt mir sehr bekannt vor.
                • OliverIO
                  OliverIO @skokarl last edited by
                  @skokarl said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  @OliverIO
                  Das sind Meldungen, die iobroker selbst erzeugt und stehen nicht in einem Zusammenhang mit rssfeed
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    Neue Version 0.0.18
                    • Das anlegen von Datenpunkten wurde überarbeitet und das Problem müsste nun behoben werden, aber man weiß ja nie 🙂
                    • Der falsche Nicht Speichern-Dialog dürfte nun nicht mehr auftauchen. Auch hier weiß man nie 🙂
                    Bitte vor dem Installieren:
                    • den bisherigen Adapter stoppen.
                    • alle Datenpunkte inklusive dem Hauptpunkt rssfeed.0 löschen.
                    • Dann den neuen installieren/updaten
                    Das bekommen wir nur durch das testen, dieses Adapter verschiedenen Maschinen und im Rahmen unterschiedlicher Anwendungsfälle raus. Aktuell liegt dieser Adapter, ich sage mal, in einer Alpha-Version vor. Wem das zu kompliziert ist, der muss warten bis der Adapter im stable angekommen ist.
                    PS:
                    Für die aufmerksamen Mitleser:
                    wie weiter oben schon einmal geschrieben hat der Adapter die Konfiguration immer korrekt gespeichert.
                    Gelegentlich, unter nicht gesichert wiederholbaren Zuständen kam der Dialog, Ich vermute, das es ein Timingproblem ist. Das Schließen des Dialog wartet nicht darauf, bis die Daten (asynchron) gespeichert sind,
                    Allerdings wird erst nach Abschluss dieser Operation ein flag gesetzt, das den Dialog verhindert.
                    Der Dialog wird vom iobroker (Framework) bereitgestellt. Ich bediene hier nur einen Hook, bei dem ich Daten für das speichern in einem Objekt übergebe, den Rest macht iobroker wieder selbst.
                    Wie gesagt, das passiert nicht immer und nur dann (ich vermute) wenn iobroker gerade etwas mehr beschäftigt ist.
                      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                      @OliverIO
                      also....Meldung beim Speichern weg, Objekte werden sofort angelegt, Daten kommen auch sofort.
                      aber
                      Einträge im Admin passen nicht zu Einträge in den Objekten. (Kategorie müsste gleich sein )
                      2.) der neue Marquee funktioniert nicht.
                      Erst wenn ich den "alten" zusätzlich benutze, dann gibt es aber zwei. 😬
                      der"alte" löscht beim Löschen den neuen dann aber mit. 😇
                      3.) Wieso kommt beim Start/Stoppen der Instanz im Logging ein Openliga Eintrag ? Da stimmt doch was nicht
                      Sieht im Moment aus wie eine Vermischung Openliga/RSS Feed, und eine Vermischung alte und neue Widgets.
                      • OliverIO
                        OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                        Beide Einträge sind im Unterordner "Nachrichten", für mich alles OK
                        Wieviele alte marquees hattest du gleichzeitig? Hast du noch eigene CSS-Anweisungen definiert?
                        In der V0.0.15 habe ich die internen css-Anweisungen geändert, so dass diese nun widget individuell angepasst werden können. vorher haben die sich bei mehreren gegenseitig beeinflusst.
                        teste dieses bei dir bitte nochmal durch mehrmaligen restart des adapters rssfeed (mit zeitlichem Abstand, bzw. der nächste Neustart, dann wenn er wieder grün geworden ist), ob da openligadb im log erscheint.
                        stelle am besten zuvor bei beiden adaptern das logging auf debug.
                          @OliverIO
                          Punkt 1 nehme ich auf meine Kappe, war ich wohl vorhin noch nicht richtig wach, sorry.
                          2 und 3 teste ich heute nachmittag wenn ich zuhause bin.
                          • bahnuhr
                            wollte es noch mal probieren.
                            alles gelöscht.
                            und dann neu installiert.
                            folgende Fehlermeldung:
                            was kann man anders machen ?
                            • bahnuhr
                              Das Problem liegt wie so oft vor dem Bildschrim.
                              Wenn man den richtigen Link nimmt:
                              https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                              dann klappt es auch.
                                @bahnuhr
                                super, teste mal den marquee....den neuen 😬
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  @OliverIO
                                  nach dem Installieren des Adapters steht im Log
                                  mehrmals Stop Start
                                  die Uhrzeiten stimmen noch nicht hab ich gerade gesehen, das ist aber mein Problem weil IOB Broker im Container unter
                                  Proxmox läuft.
                                  • OliverIO
                                    @skokarl
                                    debug noch bei rssfeed einschalten
                                      @OliverIO
                                        Marquee
                                        nur das neue
                                        das alte unten drunter...schon geht oben das neue, obwohl bei dem unteren keine OID eigetragen ist
                                        • OliverIO
                                          also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
                                          Hier der Link zur Codezeile
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
                                          nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
                                          Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
                                            @OliverIO
                                            ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
                                            aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
                                            Marquee geht nicht
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145406
