    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @opossum last edited by
      @opossum
      Hallo opossum,
      ich bin jetzt auch im Besitz eines Fahrzeugs welches die Funktion hat.
      Darf ich dich mal Fragen ob du mir evtl. zur Anregung und zur Funktionserkennung deine Vis zur verfügung stellen kannst.
      Ich wäre dir sehr Dankbar.
      Marcel
        fuchs1978 last edited by
        Wir es in absehbarer Zeit auch die Unterstützung für Seat Connect geben? Die App und Webseite sind jetzt ja online.
          tombox @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978 bräuchte ich kurzzeitig Zugang zu einem Account um das aufzunehmen
            fuchs1978 @tombox last edited by
            @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
            Ich habe leider noch kein Auto, daher kann ich nicht helfen 😭
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Ich habe im Log immer folgende Fehler
              vw-connect.0	2020-03-25 21:50:25.707	error	(1740) 400
              vw-connect.0	2020-03-25 21:50:25.706	error	(1740) Failing to refresh token.
              Hat jemand eine Idee wie ich diese wegbekomme?
              Danke im Voraus
              Marcel
                tombox @Wszene last edited by
                @Wszene sollte nicht passieren du kannst den Adapter mal im debug setzen und mir den log im den Fehler herum per PN zusenden bzw sagen wie oft es passiert. unter Instanzen Experten Modus einstellen und dann log Level auf debug setzen.
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ich finde leider nicht wo ich das debugen einschalten kann
                    @Wszene Auf das rote Symbol klicken und dann unter log level einstellen
                    • Wszene
                      Wszene @tombox last edited by Wszene
                      @tombox
                      OK habe ich gefunden
                      Werde dir heute Abend das Log zukommen lassen
                      EDIT:
                      Log via PN
                        @Wszene Bitte lösche den Log und schicke mir logs nur per pn
                        ich brauch den log wenn der 400 error mit dem refresh token kommt
                          Bourne @opossum last edited by
                          @opossum wie hast du es bei den Türen umgesetzt, das statt 1, 2 oder 3 dann z.B. geschlossen, offen oder verriegelt ausgegeben wird?
                          • opossum
                            Hallo, @Bourne ,
                            anbei mal dazu ein Screenshot:
                              Bourne @opossum last edited by Bourne
                              @opossum ok, danke, hab es mal so übernommen. mein Problem ist jetzt, dass der Text nicht angezeigt wird 😞
                              Edit: Text wird jetzt angezeigt, ohne das ich was geändert habe, komisch.
                                @opossum said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                Hallo, @Bourne ,
                                Nun habe ich ein weiteres Problem mit der Map-Anzeige.
                                Bekomme immer die Fehlermeldung im widget:
                                "Google Maps kann auf dieser Seite nicht richtig geladen werden."
                                Habe Api-Schlüssel erstellt und eingetragen wo es erforderlich ist.
                                Muss ich jetzt noch irgendwas anderes bei google oder im iobroker einstellen?
                                • cvidal
                                  Hi, ich habe vorhin mein System auf NodeJS 12 geupdatet, leider läuft der Adapter damit noch nicht.
                                  Ist es in nächster Zeit geplant das der Adapter mit NodeJS 12 läuft oder sollte ich erst wieder auf Version 10 gehen?
                                  Folgendes sagt mein Log:
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.340	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.340	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:57.905	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 18419
                                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:57.883	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                                    tombox @cvidal last edited by
                                    @cvidal Hast du auch rebuild ausgeführt? es scheint so als müsste etwas neugebaut werden für den Adapter. Neuinstallation könnte vielleicht auch schon helfen?
                                    cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cvidal
                                      cvidal Forum Testing @tombox last edited by
                                      @tombox Neuinstallation hilft hier nicht bei npm rebuild bekomme ich Errors mit denen ich nicht weiterkomme.
                                      root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                                      iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.4
                                      iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node iobroker.js setup first
                                      acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                      node scripts/postinstall
                                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                      authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                                      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                      NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                      al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                      from ../../nan/nan.h:54,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                      declarator attribute((deprecated(message)))
                                      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                                      int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                      ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                      res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                      void init(Handle<Object> exports) {
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                      ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                      In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                                      ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                      NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                      (node::addon_register_func) (regfunc),
                                      ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                                      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      gyp ERR! node -v v12.16.2
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_19_29_910Z-debug.log
                                      • Wszene
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich bekomme seid dem 24.04 keine Daten mehr
                                        Das heist in der App wird alles aktualisiert aber im ioBroker nicht
                                        Marcel
                                          Scooty last edited by Scooty
                                          Hier leider auch (Skoda), Auszug aus dem Log:
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.777	error	(1538) 400
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.776	error	(1538) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.353	debug	(1538) refreshToken
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.361	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.360	debug	(1538) 403
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.353	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.352	debug	(1538) 502
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.322	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.321	debug	(1538) 403
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) 403
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.185	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.184	debug	(1538) 403
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.808	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.807	debug	(1538) 403
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.796	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.795	debug	(1538) 403
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.662	debug	(1538) {"destinations":[]}
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.416	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.415	debug	(1538) 400
                                          vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.279	debug	(1538) {"access_token":"xxxx
                                          vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.108	debug	(1538) refreshToken
                                          vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.846	error	(1538) 400
                                          vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.845	error	(1538) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.352	debug	(1538) refreshToken
                                          Access Token habe ich unkenntlich gemacht.
                                          Fehler mit "Failing to refresh token" war weiter oben schon ´mal erwähnt, leider ohne Lösung, die ich nachvollziehen könnte.
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
                                            fritz0815 last edited by
                                            Hallo
                                            bei mir (node js 12, js-controller@3.0.20) kommt folgende Fehler.
                                            Ich habe bereits das Objekt vw-connect.0 gelöscht - danach werden die Unterobjekte: Fahrzg-Id, info und personal angelegt und personal korrekt gefüllt
                                            Viele Grüße
                                            Markus
                                            2020-05-01 16:24:35.200 - info: vw-connect.0 (30760) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                            2020-05-01 16:24:38.884 - error: vw-connect.0 (30760) 406
                                            2020-05-01 16:24:38.887 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: undefined
                                            2020-05-01 16:24:38.889 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                                            2020-05-01 16:24:38.895 - error: vw-connect.0 (30760) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                            at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                                            at process.emit (events.js:310:20)
                                            at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                                            2020-05-01 16:24:38.897 - info: vw-connect.0 (30760) cleaned everything up...
                                            2020-05-01 16:24:38.963 - info: vw-connect.0 (30760) terminating
                                            2020-05-01 16:24:38.965 - info: vw-connect.0 (30760) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603700
