    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      Rushmed Most Active last edited by
      Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
      Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
      Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
      Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Ich habs!
        Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
          Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
          Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
            @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
            Edit:unter Display write Metric Names anschalten
              Rushmed Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
              • lobomau
                lobomau @Holger76 last edited by
                @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
                Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
                @sissiwup:
                1. Beispiel:
                Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
                wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
                  crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                  @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                  einbinden in Vis?
                  Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
                  siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
                  • lobomau
                    Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                    Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                      @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
                      Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @crunchip last edited by
                        @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
                          web4wasch last edited by
                          Servus zusammen,
                          muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
                          Mein SYS schaut so aus:
                          -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
                          -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
                          beide haben unterschiedlich IP's.
                          Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
                          "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                          1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                          2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
                          3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
                          4. Sometimes restarting grafana-server can help"
                          .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
                          Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
                          Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
                          Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
                          Danke euch, Gruß 🙂
                          • Uwe Clement
                            Uwe Clement last edited by
                            Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
                            (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
                            Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Uwe Clement last edited by
                              @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                              Hast du das gelöst bekommen?
                              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sissiwup
                                sissiwup @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                Hi, hast du das gemacht was da steht?
                                In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @sissiwup last edited by wendy2702
                                  @sissiwup
                                  Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                                  Proxy verwende ich nicht.
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
                                    Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                                    Darstellung in VIS basic html und iframe:
                                    • Win10 - FF - OK
                                    • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                                    • Raspi4 - Chromium - NOK
                                    ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                                    # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                                    serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                    allow_embedding = true
                                    # enable anonymous access
                                    enabled = true
                                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                    org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                                    Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                                    LG, mxa
                                      crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
                                      @metaxa dir fehlt noch bei Security
                                      der Eintrag
                                      #embedding
                                      allow_embedding=true
                                      falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • metaxa
                                        metaxa @crunchip last edited by
                                        @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                                        Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                                        Ja, Grafana Server neu gestartet.
                                        LG. mxa
                                          @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                                          [security]
                                          Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous
                                          access enabled = true
                                          org_name = Deine_Firma.com
                                          # specify role for unauthenticated users
                                          org_role = Viewer
                                          Darauf achten, dass wenn
                                          org_role = Viewer
                                          eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                          schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                                          • metaxa
                                            @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                            Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                                            Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                                            LG
                                            167
                                            53277
