    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • jackblackson
      jackblackson @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      bei mir sieht es momentan so aus:
      immerhin jetzt Bool
      einmal false, einmal true
      Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
      bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
      Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
        liv-in-sky @Gonzo0815 last edited by liv-in-sky
        @Gonzo0815
        hallo gonzo
        du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
        achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
        in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
          liv-in-sky @jackblackson last edited by
          @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
          so oft kommt da ja nichts dazu
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Gonzo0815 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Danke
            • jackblackson
              jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
              Nur das hier ist interessant:
              Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                aber bei AKkuMessage steht noch was.
                  @jackblackson
                  oje - fehlerchen
                  im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
                      setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                      setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                      alarmMessage=[];
                  • jackblackson
                    alarmMessage=[];
                    Perfekt, hat funktioniert
                      Kueppert last edited by Kueppert
                      ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
                      Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
                      Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
                      Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
                      Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                      PS: HABS, basic string unescaped 🙂
                        liv-in-sky @Kueppert last edited by
                        @Kueppert
                          liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                          @Kueppert
                          und das eintragen
                          datenpunkt in geschweifte klammern setzen
                            Kueppert @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                              @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                                Ich habe mal wieder ein "Problem".
                                inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                                Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                                let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                var tradfri=true;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var homematicIp=true;
                                var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                var fritzDect=false;
                                var netatmo=false;
                                var homee=false;
                                var tado=false;
                                var zigbee=false;
                                var zwave=false;
                                var deconz=false;
                                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                var handy2=false;
                                //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                EDIT:
                                sollte es das hier sein????
                                               else {
                                                     if (val1helper<=1.5){
                                                        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                        {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                         json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                     } else {
                                                        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  soweit ich mich erinnere:
                                  ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                                  dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                                  wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                    du erinnerst dich richtig!
                                    Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
                                    Bescheid 😉
                                    wollte ich aber vorher testen.
                                    In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
                                    die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
                                    sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
                                      @Homoran ich denke du bist da schon an der richtigen stelle - aber wahrscheinlich mußt du auch die zeilen darunter noch anpassen
                                      über all - im block - wo 2.2 steht tauschen mit neuem wert
                                      wenn du den 2.5 änderst gilt das auch
                                        klar!
                                        habe das jetzt mal auf 2.3 gesetzt. Muss jetzt irgendwie die Batterien etwas wiederbeleben um zu testen, eine will gar nicht mehr.
                                        2.5 muss ich nicht ändern (denke ich), die war ewig lange auf gelb
                                          @Homoran kann dich da eigentlich garnicht unterstützen - ich warte, bis du die daten hast und ich sie im template (script) eingeben kann
                                            @liv-in-sky War auch nur zu Info und genau so geplant 😉
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484156
