    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Gonzo0815 last edited by liv-in-sky
      @Gonzo0815
      hallo gonzo
      du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
      achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
      in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
        liv-in-sky @jackblackson last edited by
        @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
        so oft kommt da ja nichts dazu
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Gonzo0815 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Danke
          • jackblackson
            jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
            Nur das hier ist interessant:
            Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
            Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
              @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              aber bei AKkuMessage steht noch was.
                @jackblackson
                oje - fehlerchen
                im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
                    setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                    setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                    alarmMessage=[];
                • jackblackson
                  alarmMessage=[];
                  Perfekt, hat funktioniert
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
                    Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
                    Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
                    Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
                    Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                    PS: HABS, basic string unescaped 🙂
                      liv-in-sky @Kueppert last edited by
                      @Kueppert
                        liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                        @Kueppert
                        und das eintragen
                        datenpunkt in geschweifte klammern setzen
                          Kueppert @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                            @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                              Ich habe mal wieder ein "Problem".
                              inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                              Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                              let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                              var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                              // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                              var tradfri=true;
                              var hue=false;
                              var hueExt=false;
                              var homematic=true;
                              var homematicIp=true;
                              var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                              var fritzDect=false;
                              var netatmo=false;
                              var homee=false;
                              var tado=false;
                              var zigbee=false;
                              var zwave=false;
                              var deconz=false;
                              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                              var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                              var handy2=false;
                              //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                              var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                              EDIT:
                              sollte es das hier sein????
                                             else {
                                                   if (val1helper<=1.5){
                                                      if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                      {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                      if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                       json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                      if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                   } else {
                                                      if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                      if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                      json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                      if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                soweit ich mich erinnere:
                                ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                                dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                                wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  du erinnerst dich richtig!
                                  Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
                                  Bescheid 😉
                                  wollte ich aber vorher testen.
                                  In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
                                  die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
                                  sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
                                    @Homoran ich denke du bist da schon an der richtigen stelle - aber wahrscheinlich mußt du auch die zeilen darunter noch anpassen
                                    über all - im block - wo 2.2 steht tauschen mit neuem wert
                                    wenn du den 2.5 änderst gilt das auch
                                      klar!
                                      habe das jetzt mal auf 2.3 gesetzt. Muss jetzt irgendwie die Batterien etwas wiederbeleben um zu testen, eine will gar nicht mehr.
                                      2.5 muss ich nicht ändern (denke ich), die war ewig lange auf gelb
                                        @Homoran kann dich da eigentlich garnicht unterstützen - ich warte, bis du die daten hast und ich sie im template (script) eingeben kann
                                          @liv-in-sky War auch nur zu Info und genau so geplant 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                            @liv-in-sky
                                            So habe es getestet.
                                            Man sollte allerdings auch lesen was man da ändert.
                                            <2.2 auf <2.3 zu ändern bringt nichts wenn bei 2.3V das Gerät irgendwann nicht mehr sendet.
                                            Wenn es bei 2.3V auf rot gehen soll muss da natürlich <2.4 stehen!!!! das müsste (nach meinen bisherigen Erfahrungen durchaus reichen)
                                            Der obere Wert, bevor es auf gelb geht ist mit < = 2.5V dann auch in Ordnung
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484085
