    4. Node-Red
    5. Node-Red und Shelly-Plug
    • mickym
      Du musst doch nur den Eingang mit dem Datenpunkt verbinden. Ich habe zwar nicht den Shelly Adapter sondern arbeite mit MQTT, aber normalerweise findest Du den Status/Eingang unter relay/0, das Kommando unter relay/0/command. Also einfach den Datenpunkt, der den Status anzeigt mit dem Switch verbinden (iobroker in Node). Aber darauf achten, dass der Switch kein passthrough der Messages macht, sonst hast Du eine Endlosschleife. Also immer Input zeigt status.
        half last edited by
        Wenn ich sowas hier erstelle:
        schaltet die Steckdose nach dem einschalten direkt wieder aus.
        • mickym
          mickym Most Active @half last edited by mickym
          @half
          Du hast den Haken drin (sehe ich daran dass das off - klein geschrieben ist 😉 ) gelassen: Pass though msg if payload matches new state
          Das habe ich aber geschrieben.
          Der Schalter lässt nichts durch, wenn der Haken nicht gesetzt ist.
            half last edited by
            Haken ist drin.
            gleicher Effekt, Steckdose schaltet bei manuellem schalten direkt wieder zurück in den Zustand von node-red.
            • mickym
              @half Der Haken MUSS RAUS! und am Besten switch icon shows input state.
                half last edited by
                Haken ist jetzt raus, switch icon shows input state ist auch gewählt.
                leider schlimmer als vorher.
                ich kann das icon anklicken (einschalten), die Steckdose schaltet, aber das icon bliebt auf aus, danach schaltet gar nicht mehr.
                mickym S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @half Poste doch mal die Definition des Eingangsnodes von Deinem Schalter 16 und die Definition des Ausgangsnodes.
                    half last edited by
                    iobroker in node:
                    Switch node:
                    iobroker out node:
                      Seb_123 @half last edited by
                      @half , schaltet dein Shelly-Plug denn bei den boolschen Werten true und false, oder erwartet er "true" und "false" eventuell als String?
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        Ich arbeite zwar mit mqtt und nicht dem shelly Adapter - aber entweder musst Du wirklich, wie @Seb_123 schreibt das true/false als Text und nicht als Bool auslesen bzw. setzen und dadurch, dass es der gleiche Datenpunkt ist, und nicht wie bei mqtt, 2 verschiedene würde ich beim Eingang die Option Send only if ack=true setzen.
                        Das command im Ausgang setzt kein ack=true ,sondern dass müsste vom Shelly kommen bzw. vom Adapter.
                          Croix-aigle last edited by
                          der Shelly- Plug ist über mqtt eingerichtet??
                          So, dann ist das einfachste, wenn du auch mqtt im node-red verwendest. Und einen mqtt Broker installierst und einstellst. Das ganze sieht dann so aus:
                          Folgende Einstellungen müssen dann eingegeben werden:
                          MQTT in:
                          Topic: shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0
                          Steckdose
                          Hacken entfernen bei "Pass though msg if payload matches new state" Sonst schaltet der ständig ein/aus
                          On Payload (String) on
                          Off Payload (String) off
                          MQTT out:
                          shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0/command
                          Wenn das soweit eingerichtet ist, kannst du den Shelly-Plug manuell, über node-red, weboberfläche shelly-plug ein/ausschalten. Du bekommst immer den Status im Dashboard und im node red angezeigt
                          • mickym
                            mickym Most Active @Croix-aigle last edited by mickym
                            @Croix-aigle Nein - so wie es aussieht arbeitet er nicht mit mqtt, sondern mit dem shelly Adapter - weil mqtt keinen Switch-Datenpunkt kennt - deshalb ja auch sein true/false und nicht on/off, wie das von den shellies im Original verstanden wird.
                              half last edited by
                              Danke, läuft.
                              Ich musste nur den Payload auf String umstellen.
                              4148
