    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • jackblackson
      jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
      so oft kommt da ja nichts dazu
      Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
      Nur das hier ist interessant:
      Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
        @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        aber bei AKkuMessage steht noch was.
          liv-in-sky @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          oje - fehlerchen
          im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
              setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
              setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
              alarmMessage=[];
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            alarmMessage=[];
            Perfekt, hat funktioniert
              Kueppert last edited by Kueppert
              ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
              Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
              Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
              Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
              Danke euch und viele Grüße, Thorsten
              PS: HABS, basic string unescaped 🙂
                liv-in-sky @Kueppert last edited by
                @Kueppert
                  liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                  @Kueppert
                  und das eintragen
                  datenpunkt in geschweifte klammern setzen
                    Kueppert @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                      @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                        Ich habe mal wieder ein "Problem".
                        inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                        Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                        var tradfri=true;
                        var hue=false;
                        var hueExt=false;
                        var homematic=true;
                        var homematicIp=true;
                        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                        var fritzDect=false;
                        var netatmo=false;
                        var homee=false;
                        var tado=false;
                        var zigbee=false;
                        var zwave=false;
                        var deconz=false;
                        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                        var handy2=false;
                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                        EDIT:
                        sollte es das hier sein????
                                       else {
                                             if (val1helper<=1.5){
                                                if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                 json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                             } else {
                                                if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          soweit ich mich erinnere:
                          ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                          dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                          wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                            du erinnerst dich richtig!
                            Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
                            Bescheid 😉
                            wollte ich aber vorher testen.
                            In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
                            die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
                            sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
                              @Homoran ich denke du bist da schon an der richtigen stelle - aber wahrscheinlich mußt du auch die zeilen darunter noch anpassen
                              über all - im block - wo 2.2 steht tauschen mit neuem wert
                              wenn du den 2.5 änderst gilt das auch
                                klar!
                                habe das jetzt mal auf 2.3 gesetzt. Muss jetzt irgendwie die Batterien etwas wiederbeleben um zu testen, eine will gar nicht mehr.
                                2.5 muss ich nicht ändern (denke ich), die war ewig lange auf gelb
                                  @Homoran kann dich da eigentlich garnicht unterstützen - ich warte, bis du die daten hast und ich sie im template (script) eingeben kann
                                    @liv-in-sky War auch nur zu Info und genau so geplant 😉
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      @liv-in-sky
                                      So habe es getestet.
                                      Man sollte allerdings auch lesen was man da ändert.
                                      <2.2 auf <2.3 zu ändern bringt nichts wenn bei 2.3V das Gerät irgendwann nicht mehr sendet.
                                      Wenn es bei 2.3V auf rot gehen soll muss da natürlich <2.4 stehen!!!! das müsste (nach meinen bisherigen Erfahrungen durchaus reichen)
                                      Der obere Wert, bevor es auf gelb geht ist mit < = 2.5V dann auch in Ordnung
                                        Hi, ich hab mal noch ne Frage zum Umstyling der Tabelle. Kann ich irgendwo die Farbe der Werte verändern? Hab den Hintergrund auf meine VIS angepasst, alles andere auch soweit...nur die Zahlen-Farbe hab ich nicht gefunden:
                                        Bestimmt simpel - für jemanden der weiß, wo es steht ^^
                                        DAnke euch und vG, Thorsten
                                          @Kueppert
                                          in dieser zeile
                                            cybertron last edited by
                                            Ich habe gerade versucht, mittels des Filter-Arrays, mir die Tabellen nach räumlichen Bereichen aufzubauen.
                                            Dabei muss ich im größten Bereich knapp 130 Geräte per Filter ausschliessen.
                                            Aber irgenwie sind in jeder Tabelle dann trotzdem jede Menge Geräte enthalten, die dort eigentlich nicht reingehören.
                                            Gibt es eventuell eine Begrenzung für den Filter?
                                            Wir händelt ihr dass?
                                            Gruss
                                            Silvio
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            417407
