Kommt Adapter Highcharts?
Highcharts wird es nicht geben!
Auch wenn du dich daran gewöhnt hast.
In ioBroker müsstest du sowieso alles neu erstellen, da ioBroker eine andere Datenstruktur hat.
Den Rest deiner Argumentation möchte ich nicht kommentieren. `
Uiui, mein erstes Posting hier und schon solche Anfeindungen. Hatte erwartet das das Forum ähnlich wohlgesonnen ist wie das homematic forum und rein technisch orientiert. Aber gut.
Wenn man hier eben nicht auf Details eingehen will und das wieso/weshalb/warum erklären will und einfach nur sagt "so isses nunmal", dann bitte sei es so. Aber dann bitte auch nicht wundern wenn es keine Zusatzprojekte ausserhalb der ioBroker eigenen Entwickler geben wird.
1526___58.jpg -
Hier feindet keiner jemanden an.
Aber wenn dein erstes posting sinngemäß lautet:
Ich will aber, … so schwer kann das doch nicht sein.
Dann frage ich mich, warum du nicht selber den Adapter entwickelt. Und wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht, frage ich mich woher du die Expertise nimmst zu entscheiden, dass es leicht sei, "das ganze auf ioBroker zu sortieren".
Rainer.
PS was hat das ganze mit yahui zu tun?
Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
1526_sku_419232_1.jpg -
Dann frage ich mich, warum du nicht selber den Adapter entwickelt. Und wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht, frage ich mich woher du die Expertise nimmst zu entscheiden, dass es leicht sei, "das ganze auf ioBroker zu sortieren". `
Ich hab mit keinem Wort gesagt das ich das nicht machen würde/könnte. In der Tat könnte ich das und ich will auch niemanden dazu überzeugen das an meiner Stelle zu tun. Doch bevor ich so etwas jedoch in Erwägung ziehe ist es doch nur normal nach den Beweggründen zu fragen warum das bisher noch nicht gemacht wurde wo doch gerade der Highcharts adapter von CCU.io sich großer Beliebtheit erfreut. Vielleicht gibt es ja einen technischen oder lizenzbasierten Aspekt im Bezug auf ioBroker den ich übersehe und ich will ungern in eine Sackgasse laufen. Des Weiteren ist es ja möglich, dass es bereits gute Alternativen gibt die gleichrangig sind zu Highcharts. Bisher wurde hier nur erwähnt das es zwar andere Adapter gibt (z.B. Rickshaw) die ähnliches zur Verfügung stellen, das wurde aber – soweit ich sehen konnte – nie technisch genau erläutert oder darauf eingegangen was geht und was nicht.
PS was hat das ganze mit dashui zu tun? `
Nun es hat insofern damit zu tun, alsdass man innerhalb von dashui ja auch highcharts darstellen lassen kann und ich diese Funktionalität sträflich vermissen würde bei der umstellung auf ioBroker + vis.
Da hat mein Handy wieder unautorisiert korrigiert! Sollte yahui heißen.
Was die alternativen angeht, hast du ja schon flot zitiert.
Das wird noch weiter entwickelt. Ist im Moment noch im Anfangsstadium.
Rainer
Ich will mich nicht (hoffentlich kein Streit) einmischen; nun ja vielleicht doch.
Das Highchart-Ding ist quasi Chefsache macht doch das dort direkt aus:
Danke,
ich hatte den Thread mit der deutlichen Aussage von Bluefox zwar noch in Erinnerung, aber nicht mehr gefunden.
Rainer
Wenn man hier eben nicht auf Details eingehen will und das wieso/weshalb/warum erklären will und einfach nur sagt "so isses nunmal", dann bitte sei es so. Aber dann bitte auch nicht wundern wenn es keine Zusatzprojekte ausserhalb der ioBroker eigenen Entwickler geben wird. `
Naja… Vielleicht sieht die Antwort von Homoran doch ein bisschen aggressive aus.Vermutlich ist er mit Doku zu beschäftigt
Ich bin normalerweise auch ziemlich lakonisch, weil ich für räumliche Antwort einfach keine Zeit habe.
Wie schon "ykuendig" gepostet hat (http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... hart#p3037)
Habe ich aktiv gegen HighCharts entschieden, weil die Preispolitik von denen unakzeptabel ist. Um ioBroker irgendwo kommerziell zu betreiben brauche ich ca. 10k€ für HighCharts. So viel sind die nicht Wert.
Ich habe mich aber mit Alternativen beschäftigt und es gibt ioBroker.rickshaw und ioBroker.flot.
Falls aber jemand auf der Idee kommt, HighCharts-Adapter zu schreiben habe ich nichts dagegen, außer der wird nicht in offizieller Repository übernommen werden.
Es wird aber möglich sein mit "npm install iobroker.highcharts" einfach das Paket zu installieren.
Grüß,
Bluefox
Noch mal eine generelle Frage:
Bei CCU.IO werden automatisch alle Daten protokolliert und sind dann nachträglich über HighCharts abrufbar. Mit einer 16GB Speicherkarte komme ich damit jahrelang durch.
Ist Io.Broker auch so angelegt? Oder muß man jedes Objekt vorher auswählen, damit der Verlauf gespeichert wird?
Unter Objekte kann eine Karteikarte Historie aufrufen. Standardmäßig ist dort angehakt: "Nur Änderungen aufzeichnen", "Entprellzeit=10 Sekunden", DB Vohaltezeit "1 Woche". Was bedeuten diese Werte?
Heißt das z.B. daß nach einer Änderung 10 Sekunden gewartet wird, bevor diese eingetragen (oder auch weiterverarbeitet?) wird? Und heißt das, daß die Daten nach einer Woche gelöscht werden?
auch ich hab das Wegfallen von highcharts sehr bedauert,
` > bluefox hat geschrieben:Habe ich aktiv gegen HighCharts entschieden, weil die Preispolitik von denen unakzeptabel ist. Um ioBroker irgendwo kommerziell zu betreiben brauche ich ca. 10k€ für HighCharts. So viel sind die nicht Wert. `
aber dies ist ein absolut verständlicher Grund. Vielleicht findet dennoch jemand, der den Adapter verfügbar macht.(wo gibts eigentlich iobroker.flot - npm install iobroker.flot geht nicht)
1736_unbenannt.jpg -
kann mir jemand sagen ob der Befehl "npm install iobroker.highcharts" noch gilt, bei mir geht dieser nicht.
Würde gerne den Highchart für Private nutzen.
Danke für die Info.
Gruß und frohe Ostern
Danke für die Info.
Gruß und frohe Ostern `
Nein es gibt keinen Highchart-Adapter.
Wenn es ihn "öffentlich" geben würde, müsset Bluefox dafür Lizenzen zahlen.
Wenn du Highcharts privat nutzen willst, musst du leider den Adapter auch privat programmieren.
Rainer
Danke für die Info.
Rainer `
Hallo Homoran,
danke für die Rückmeldung.
Eine allgemeine Frage, da ich dies aus dem vielen Text nicht richtig verstanden habe.
Warum ist der Highchart im ioBroker kostenpflichtig und im DashUI nicht?
Danke und sorry für die evtl. doch dumme Frage.
Gruß Aleks
Als ccu.io entwickelt wurde, gab es noch keine kostenpflichtigen Lizenzen.
Wenn Bluefox jetzt, nachdem die Macher von Highcharts für User in Drittsoftware die Gebühren erheben, für ioBroker Highcharts implementieren will, wird das für ein kostenloses Programm einfach zu teuer.
Rainer
Für private Nutzer wird highchairs wirklich nichts kosten. aber ich will meiner Zeit dorthin nicht investieren, weil ich schon die in flot investiert habe. Und falls jemand highCharts macht, da bin ich nur froh. Für mich bringt es aber nicht viel, weil ich die Charts irgendwann auch kommerziell benutzen will, darf aber nicht.
