    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • jackblackson
      jackblackson @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
      setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
      alarmMessage=[];
      Perfekt, hat funktioniert
        Kueppert last edited by Kueppert
        ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
        Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
        Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
        Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
        Danke euch und viele Grüße, Thorsten
        PS: HABS, basic string unescaped 🙂
          liv-in-sky @Kueppert last edited by
          @Kueppert
            liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
            @Kueppert
            und das eintragen
            datenpunkt in geschweifte klammern setzen
              Kueppert @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                  Ich habe mal wieder ein "Problem".
                  inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                  Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                  let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                  var tradfri=true;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homematic=true;
                  var homematicIp=true;
                  var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                  var fritzDect=false;
                  var netatmo=false;
                  var homee=false;
                  var tado=false;
                  var zigbee=false;
                  var zwave=false;
                  var deconz=false;
                  var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                  var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                  var handy2=false;
                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                  var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                  EDIT:
                  sollte es das hier sein????
                                 else {
                                       if (val1helper<=1.5){
                                          if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                          {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                          if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                           json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                          if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                          if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                       } else {
                                          if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                          if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                          json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                          if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                          if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    soweit ich mich erinnere:
                    ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                    dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                    wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      du erinnerst dich richtig!
                      Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
                      Bescheid 😉
                      wollte ich aber vorher testen.
                      In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
                      die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
                      sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
                        @Homoran ich denke du bist da schon an der richtigen stelle - aber wahrscheinlich mußt du auch die zeilen darunter noch anpassen
                        über all - im block - wo 2.2 steht tauschen mit neuem wert
                        wenn du den 2.5 änderst gilt das auch
                          klar!
                          habe das jetzt mal auf 2.3 gesetzt. Muss jetzt irgendwie die Batterien etwas wiederbeleben um zu testen, eine will gar nicht mehr.
                          2.5 muss ich nicht ändern (denke ich), die war ewig lange auf gelb
                            @Homoran kann dich da eigentlich garnicht unterstützen - ich warte, bis du die daten hast und ich sie im template (script) eingeben kann
                              @liv-in-sky War auch nur zu Info und genau so geplant 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                @liv-in-sky
                                So habe es getestet.
                                Man sollte allerdings auch lesen was man da ändert.
                                <2.2 auf <2.3 zu ändern bringt nichts wenn bei 2.3V das Gerät irgendwann nicht mehr sendet.
                                Wenn es bei 2.3V auf rot gehen soll muss da natürlich <2.4 stehen!!!! das müsste (nach meinen bisherigen Erfahrungen durchaus reichen)
                                Der obere Wert, bevor es auf gelb geht ist mit < = 2.5V dann auch in Ordnung
                                  Hi, ich hab mal noch ne Frage zum Umstyling der Tabelle. Kann ich irgendwo die Farbe der Werte verändern? Hab den Hintergrund auf meine VIS angepasst, alles andere auch soweit...nur die Zahlen-Farbe hab ich nicht gefunden:
                                  Bestimmt simpel - für jemanden der weiß, wo es steht ^^
                                  DAnke euch und vG, Thorsten
                                    @Kueppert
                                    in dieser zeile
                                      cybertron last edited by
                                      Ich habe gerade versucht, mittels des Filter-Arrays, mir die Tabellen nach räumlichen Bereichen aufzubauen.
                                      Dabei muss ich im größten Bereich knapp 130 Geräte per Filter ausschliessen.
                                      Aber irgenwie sind in jeder Tabelle dann trotzdem jede Menge Geräte enthalten, die dort eigentlich nicht reingehören.
                                      Gibt es eventuell eine Begrenzung für den Filter?
                                      Wir händelt ihr dass?
                                      Gruss
                                      Silvio
                                        liv-in-sky @cybertron last edited by liv-in-sky
                                        @cybertron ein bischen mehr info bitte
                                        bei 130 ausgeschlossenen geräten ! wieviele sensoren hast du den gesamt mit batterien verbaut
                                        was meinst du mit aufgeteilt in räumliche bereiche ?
                                        mach doch mal ein bild von der tabelle
                                          Ich habe die Geräte, die hier im Haus sind nicht genau gezälhlt.
                                          Der Scriptparser sagt "840 Kanäle und 3593 Datenpunkte in 230 Geräten:".
                                          Es gibt ja auch jede Menge Geräte, welche zwar reine 230V-Geräte sind, und trotzdem in ihren Datenpunkten das "LOWBAT" drin haben. z.B. der HM-LC-SW1-FM ,der HM-LC-SW2-FM oder der HM-LC-RGBW-WM.
                                          Auf Grund der Menge der Geräte, die hier verbaut sind, war mein Gedanke, eine Tabelle für das Obergeschoss, eine fürs Erdgeschoss, eine für den Aussenbereich, eine für Keller und Büro's und eine für zentrale Dinge wie Keymatic, Schlüssel usw.
                                          Wenn ich in jeder Tabelle, also in jedem dafür laufenden Script, die Geräte der anderen Bereiche, sowie die Geräte, die eigentlich gar keine Batterie haben, per Filter ausklammere, sollte ich ja nur noch die sehen, die wirklich in dieser Zone sind und batteriebetrieben sind.
                                          Im Bild sieht man recht gut, dass der Filter nur bedingt greift.
                                          Im EG werden rund 120 Geräte per Filter ausgeschlossen. Wirklich gefilter werden aber nur ca 100.
                                          u.a tauchen Geräte aus dem 1.OG auf oder die RGBW, welche alle im Filter mit drin sind.
                                            @cybertron ok
                                            mit sowas habe ich nicht gerechnet 🙂 - es gibt wohl noch ein script für batterie zustände, die mit räumen arbeitet - ich kenne das nicht aber evtl mußt du dieses nehmen: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                            das filtern müßte ich mir etwas näher ansehen - gibt es die möglichkeit für anydesk auf deinen rechner ?
                                            ich habe im script nur gesehen, dass es für homeatic ip mit den "lowBat" datenpunkten keine filterung gibt - habe ich wohl vergessen
                                            wir müßten mal auf deinem rechner das log enablen damit ich mal rausfinden kann, warum nicht gefiltert wird - evtl hat es auch mit der namensgebung etwas zu tun
                                            also wenn interesse dann sende mir über chat deine anydesk nummer und wir telefonieren mal
                                            du könntest mir auch mal das filterarray posten - damit ich mal drüberschaue
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484052
