    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      https://forum.iobroker.net/topic/27831/xiaomi-styj02ym-rockrobo-s5-max-mithilfer-gesucht
        schmuh @Diginix last edited by
        @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
        Xiaomi Mi Robot 1S
        Hallo Diginix,
        gestern ist mein Xiaomi Mi Robot 1S angekommen. Wenn ich dir bei deinen Tests helfen kann, gerne. Allerdings ist die Saugroboter-Welt noch Neuland für mich.
        Beste Grüße
        Werner
        • Meistertr
          hier mal ein ausblich auf die vaetudo Erweiterung für den mihome.-vacuum adapter:
            darkiop Most Active last edited by
            Coole Sache. Hoffentlich kommt das auch irgendwann für den S6 😄
            • N
              ntsa86 last edited by
              hab jetzt schon ein paar hundert Beiträge gelesen, bin aber noch nicht fündig geworden.
              Wurde das Problem mit der Map Rotation mittlerweile gelöst?
              Ich habe derzeit einen Vacuum Gen1 in Mainland China (Europe geht wohl mit dem Modell nicht?) und die Map Rotation bereitet mir anhaltend Probleme, da ich ausschließlich die Zonenreinigung nutze.
              Nun bin ich am grübeln ob das Problem mit dem Gen1 Software seitig gelöst werden kann, oder ich mir ein neueres Modell zulegen muss (Insofern das Problem damit gelöst ist?).
              Danke für euren Rat.
              VG
                der-eine @ntsa86 last edited by
                @ntsa86 nein, wurde es nicht. Ich löse das Problem in dem ich nur noch Zonenreinigungen anstosse. Auch für eine Komplettreinigung!
                Das funktioniert sehr gut und in Verbindung mit einer VIS auch gut steuerbar.
                N S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  ntsa86 @der-eine last edited by
                  @der-eine
                  Ich nutze derzeit nur die Zonenreinigung, jedoch dreht sich die Karte dennoch in unregelmäßigen Abständen.
                    @ntsa86 ist bei mir noch nie passiert. Seit 2 Monaten so in Benutzung. Wie startest Du die Zonenreinigung Blockly Skript?
                    • N
                      @der-eine
                      Ich steuere die Zonenreinigung über eine Taster wie beigefügt.
                      Die Koordinaten habe ich aus der FloleVac App gezogen. Das Ganze klappt auch wenn er nicht unregelmäßig die Karte verdrehen würde.
                      • N
                        Hat jemand eigentlich schon mal versucht den Robbie über die REST API von Valetudo zu steuern?
                        Die gibt in der Theorie ja alles her:
                        https://github.com/Hypfer/Valetudo/blob/master/lib/webserver/ApiRouter.js
                        Da ich aktuell keine App (Flole/MiHome) nutze, lege ich die Zonen in der Valetudo GUI an und rechne sie um.
                        Wäre natürlich super, die Zonen ausschließlich in der WebGUI anzulegen und dann via Zonenname / ID anzusteuern.
                        Habe schon erfolglos veruscht die beiden API Punkte anzusprechen:
                        router.put("/start_cleaning_zone_by_coords", async (req, res) => ...
                        router.put("/start_cleaning_zones_by_id", async (req, res) => ...
                        • N
                          ntsa86 @Leviathan09 last edited by
                          @Leviathan09
                          Bist du hiermit weiter gekommen?
                          Ich have Valetudo installiert und starte die Zonenreinigung über den Adapter mittels der koordinaten.
                          Der Robbi fährt eine Ehrenrunde und dann wieder nach Hause. Die Zone wird in der WebGUI auch
                          richtig angezeigt. Wenn ich die selben Koordinaten über die WebGUI starte, funktioniert es. Nur "entfernt"
                          eben nicht. Daher bin ich nun auf der Suche nach einen Valetudo API Call.
                          Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/4537/frage-xiaomi-vacuum-cleaner/2159
                          VG!
                            root_ last edited by root_
                            Mein Gen1 lädt irgendwie keine map mehr. Kann mich am Xiaomi server anmelden und der Sauger wird auch gefunden aber die map wird nicht mehr geladen.
                            EDIT: Betritt den mihome-vacuum adapter. Hab mal im richtigen Bereich gepostet.
                              Strobelix @ntsa86 last edited by
                              @ntsa86 das Problem hatte ich auch. Valetudu zeigt die y-Koordinaten in die falsche Richtung an.
                              Valetudo x1,y1,x2,y2 muss zu x1,51000-y2,x2,51000-y1 werden.
                              Also die y Werte von 51000 abziehen und y1/y2 austauschen, so das y1 immer der niedrigere Wert ist.
                                seppel786 @der-eine last edited by
                                @der-eine
                                Könntest du vlt dein Skript hier posten? Würde es gerne so wie du umsetzen.
                                Danke und Gruß,
                                Seppel
                                  kilasat @der-eine last edited by
                                  @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                  Was ist das für eine coole VIS?
                                    der-eine @seppel786 last edited by
                                    @seppel786 klar 👍
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL">Wohnzimmer</variable>
                                       <variable type="" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb">Arbeitszimmer</variable>
                                       <variable type="" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s">Kueche</variable>
                                       <variable type="" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q">Kuechenblock</variable>
                                       <variable type="" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH">Kinderzimmer</variable>
                                       <variable type="" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K">Schlafzimmer</variable>
                                       <variable type="" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ">Badezimmer1</variable>
                                       <variable type="" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw">Badezimmer2</variable>
                                       <variable type="" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X">Eingang</variable>
                                       <variable type="" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95">Zone</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                       <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="%oE/KUz@)En!^j{~$d-9" x="-1038" y="-1362">
                                       <field name="VAR" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL" variabletype="">Wohnzimmer</field>
                                         <block type="text" id="Eg-alu,H4WSal,1P[?qe">
                                           <field name="TEXT">[18190,27121,21540,32571,1],</field>
                                         <block type="variables_set" id="gQ$iEL?YpEgmPAT$2^Uw">
                                           <field name="VAR" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb" variabletype="">Arbeitszimmer</field>
                                             <block type="text" id="oI2l*9_~qVjEOhn@i=Se">
                                               <field name="TEXT">[19549,24651,21999,26801,1],</field>
                                             <block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%">
                                               <field name="VAR" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s" variabletype="">Kueche</field>
                                                 <block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;">
                                                   <field name="TEXT">[21973,25137,25673,28787,1],</field>
                                                 <block type="variables_set" id="Kbh`mAowWKN8Q+,w=+Ws">
                                                   <field name="VAR" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q" variabletype="">Kuechenblock</field>
                                                     <block type="text" id="@~f97r;QUO-?:G^OvMUs">
                                                       <field name="TEXT">[22395,25132,25545,26382,1],</field>
                                                     <block type="variables_set" id="y,ZY}6:X2v=aKFrS@d/3">
                                                       <field name="VAR" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH" variabletype="">Kinderzimmer</field>
                                                         <block type="text" id="RAjw@mt+(M}NB9%q[2M#">
                                                           <field name="TEXT">[26124,26337,30324,27787,1],</field>
                                                         <block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6">
                                                           <field name="VAR" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K" variabletype="">Schlafzimmer</field>
                                                             <block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB">
                                                               <field name="TEXT">[26433,29138,29983,30638,1],</field>
                                                             <block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr">
                                                               <field name="VAR" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ" variabletype="">Badezimmer1</field>
        <block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!">
        <field name="TEXT">[23887,31211,25037,32411,1],</field>
        <block type="variables_set" id="7qBj+3{HkC,O5~:5%{y!">
        <field name="VAR" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw" variabletype="">Badezimmer2</field>
        <block type="text" id="tWwo;1^rj?{#6RhMN:3N">
        <field name="TEXT">[22872,29403,25222,31153,1],</field>
        <block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA">
        <field name="VAR" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X" variabletype="">Eingang</field>
        <block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw">
        <field name="TEXT">[25295,26623,26545,33023,1],</field>
        <block type="on_ext" id="9%cGN%K[S:G}-wS$A|Bu">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="W%LzaIj?%a$/0/Dhe*$1">
        <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="l:SF_dE*=N4XW]ArE*sD">
        <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id=",T6#Bq}B]^R)8WFz:Yv,">
        <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        <block type="comment" id="5kjL#rX*Rl[8}t#.${!/">
        <field name="COMMENT">Ganze Wohnung</field>
        <block type="controls_if" id="jb:KM_s)2j8xp?Z%^TRP">
        <block type="logic_compare" id="p6A^J)j13Wt9GwjxUOjM">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id=")1gV4BAawM[{:Oj]a8?L">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
        <block type="logic_boolean" id="hpYz!0H`tW*Lrg;tS,[T">
        <block type="variables_set" id="Ym|AFVzY#e3R-}f`R}4;">
        <field name="VAR" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95" variabletype="">Zone</field>
        <block type="text_join" id="kQZt^uCb=9XRDFy|L.fy">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".8^[-Dsd#=qP]4c3uIK@">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="US8G{za9xEH5nZg8X]PO">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="L0rr%p~Ol]~=TXM;E|]l">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=";EBlY#-lyW,BPV^%SZ)S">
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="YkPmb)#c+xo^S5Tt*YQ$">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="zh@}ABz[+;/}gvI/Kw`b">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="#tsJk0`/]~#g#-3yq:rs">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="controls_if" id="CSBz`9fg*lsZcF_GXg7+">
        <block type="logic_compare" id="fEG7Z^p!wP8K7tj7/sr8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="lGSHj@5Q*}e=`En.t.lj">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        <block type="math_number" id="PW]6-]JoIOVB,DLj8#bx">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="control" id="~nB:rxVzUvX8QpmlO]5t">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
        <block type="logic_boolean" id="G(7d!Xng8#aMV]OHanzb">
        <block type="control" id="-ZB_LlS~QC-q{c^:}e$H">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text_getSubstring" id="SoSk(7CqUhz`ZyLGzQqq">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="3n4R/lu:muWx+8H!/CBL">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="cW%h]Kj1]K5|wsAeyxUJ">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="controls_if" id="_![^=ag,PI?f4M`f4]%L">
        <block type="logic_operation" id=")Mse50nCFm}LN+ACgs(D">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="IB?J{(4i[MyXizL3?1-V">
        <block type="get_value" id="y5#Y:xO.720)ZouQJ__0">
        <block type="math_number" id="B}X[*vc9qqa:|~nk8[k)">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="logic_compare" id="|Aqyn-?`=Qc)t+mRa,4{">
        <block type="get_value" id="o/C;twO{!UnuU?1Z1Euj">
        <block type="logic_boolean" id="#t*pyH.@+xDow#IveEUa">
        <block type="control" id="N%]!(6:oYcTcGN;fx3]!">
        <block type="logic_boolean" id="VNVr.jFS#Z|R@!FtAzEA">
        <block type="variables_set" id="oo%SmC!8sb7OaZZ[,GbZ">
        <block type="text_join" id="A.fG#U%z@Q}i|p%a=6;U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="sBA9mE0d:a+0k(`SM-).">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="b%WHc33pnf+e=w|dnPY?">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="S|{E4[92t3T(p(Tba(lQ">
        <block type="control" id="X5=x+qn*E$l2f6b55unk">
        <block type="text_getSubstring" id="VT%v(ZET.r5+Rt`f69%3">
        <block type="variables_get" id="#^Ve?i?l1KOM!k#ay@`o">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="OG(yUHq4kg_FW4Rhxla%">
        <block type="timeouts_settimeout" id="96x:qn{s)q!Q@*BY#Cbd">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <block type="control" id="!F:nw$HUz,5W,s)7wpe?">
        <block type="logic_boolean" id="?stB%E^p^TktGM(2/iT5">
        <block type="comment" id="GIls=|^jng,VyA|G`v5@">
        <field name="COMMENT">Zonenreinigung</field>
        <block type="controls_if" id="v,w,lxZA{`U5jH%sZ9_+">
        <block type="logic_compare" id="6!u-k;8g{}iZ@]7a:q},">
        <block type="get_value" id="fXTWVtjZ~Mu.=MBRia!V">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
        <block type="logic_boolean" id="BnMgWHPrSq]gels9RJCi">
        <block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%">
        <block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Wohnzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Arbeitszimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|(">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kueche</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6">
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="8!H8{A]F9/7{C:a5p@+d">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="fWW.d.#7^CWllQ(Wj)qo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kuechenblock</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="ExT1my.vc6/i[f!or8nc">
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kinderzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N">
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="!+nVJSywWsdz(M.xXPK!">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="9a_^QM$y]nmI%rtC,m=5">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Schlafzimmer</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="PC*FG7mqGLSw)n2Ht@_}">
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="PBGf*kP_JHi7SiKSEn;Q">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4Nu}@=#]R#svmapS]Chi">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="NeLB6-52iOmm@{eO,h2n">
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="Irqm{s-P:3nzxa0wC+!(">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="?*1pGQy-YhGI(k8~oqHo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer2</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="BE]6ZGB705-gz3Oh)br4">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="]_|$2G.(sXz]K=Q4?-W%">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="hIU0QPCNqz)Rc5CJOTq~">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Eingang</field>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="72qhPGm2_V$ug~O::8`s">
        <block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B">
        <block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp">
        <block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}">
        <block type="timeouts_settimeout" id="g3ANAKnHZhK%{lywco;G">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="bl|_D]BU;m;![b|CE=tD">
        <mutation name="State_reset"></mutation>
        <block type="control" id="5Ffm~QQzNj[*LR~3vW/C">
        <block type="logic_boolean" id="oBUibo;ny}etEM(qw4f,">
        <block type="comment" id="4SL7A$BJWd8aSJIV4NC_">
        <field name="COMMENT">Mülleimer</field>
        <block type="on_ext" id="k/RM8fOgR]I|]*u+2[zC">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="XUr@Yx.}}pK`gCj5PAn*">
        <block type="field_oid" id="_ytw!lj%eq}{yz}=6lYS">
        <block type="controls_if" id="GV=@:(rB=!y~MV:**O2l">
        <block type="logic_operation" id="FUH]1anMDJ,/Y-M@AE8G" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="enK-TSGXHSaF9ZcuSnBK">
        <block type="on_source" id="1EA|hPYjL~GgA~@9|a,+">
        <block type="math_number" id="9q[rY?t!I0+pMR=){A;]">
        <block type="logic_operation" id="47Xd]5yDkd{9X$x^wZuQ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="??/L@.%:q0VmNU?r^25h">
        <block type="get_value" id="r!0tYv3LA]OJ^d[[tV7b">
        <block type="logic_boolean" id="WYmV2|@--*C=YimRx]$-">
        <block type="logic_compare" id="pxxy7cXZ*yD+YRjDv8_4">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id=":;tIfb,z6,%TYs!F7g)W">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Info.Staubbehaelter</field>
        <block type="math_number" id="iycLg1#2$5dof4VrE9Z_">
        <field name="NUM">90</field>
        <block type="control" id="ytm=n77c~p?jRQwZ1G9f">
        <block type="logic_boolean" id="zVlQ?7+A@Ws5L%4DWqFW">
        <block type="control" id="h/aiY0=nVAS@MZZ]9JvT">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.goTo</field>
        <block type="text" id="^=$;?Ee4zo[e%E-jT[=S">
        <field name="TEXT">24900,25500</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="~Z[.EjoHlP@Cuzckh[:E">
        <block type="control" id="}._cRm]pDhpi5xKA/mW`">
        <block type="math_number" id="KGx$@%M46^%`OSzs0+Mt">
        <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="/=xI^u`R$@J)r[w+txx*" collapsed="true" x="-262" y="-1362">
                                       <field name="NAME">State_reset</field>
                                       <statement name="STACK">
                                         <block type="control" id="0xyak8u^:zS{FR`B$$oP">
                                             <block type="logic_boolean" id="_,@$OI_U[Nw*dhZv0I!#">
                                             <block type="control" id="kCx9Z*57e-O_3jOOSmxl">
                                                 <block type="logic_boolean" id="|O5B+nNx{@)k:R%#,Xuj">
                                                 <block type="control" id="tcMzai^]4V!=_)jZ2hT*">
                                                     <block type="logic_boolean" id="*UWSlp(#oDuvYe+V5Xix">
                                                     <block type="control" id="2aR:H_YSn?LdN68`gai6">
                                                         <block type="logic_boolean" id="5tXVFxwCEX+;^:G/-avO">
                                                         <block type="control" id="1M96,p=+T9/cLKxy*wv~">
                                                             <block type="logic_boolean" id="ea7-A:UM::aoN7548ug)">
                                                             <block type="control" id="1dw,h.nRHH4a[0xNhV(t">
        <block type="logic_boolean" id="Sxe;ZrEH8oU^m*7bu/V5">
        <block type="control" id="o-DfI7uJ.!xhKE0M2L/L">
        <block type="logic_boolean" id="~6eAjO7%G-n8}z#JKey%">
        <block type="control" id="}8a_(a_ipwmY:!1XbMZb">
        <block type="logic_boolean" id="FZ}yKw*JQYpMv/?aJ?2{">
        <block type="control" id="-@bExkz=rlBa-A+y|TV4">
        <block type="logic_boolean" id="{6H!0LpXcuI2)J9*,Qf)">
                                     <block type="comment" id="Gw2WBZOOt_*1`l7pbMxd" x="-262" y="-1337">
                                       <field name="COMMENT">Bad zweigeteilt</field>
                                         <block type="on_ext" id="+dL/1oJfy}3$%agDgy,/" collapsed="true">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="=mXzU`}Iv4(VG-(c`~C]">
                                               <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
                                             <block type="controls_if" id="j}@-/3tA?Ux_4);`5;Y)">
                                                 <block type="logic_compare" id="phRG-|uQ###cZU5f-ZAu">
                                                     <block type="on_source" id="dGunY:ecMVCrNExqbUUk">
                                                     <block type="logic_boolean" id="28d=DevcP(q8!P.+8)DC">
                                                 <block type="control" id="7FT?iiFQp)RhmJU)bK]z">
                                                     <block type="logic_boolean" id="LadKXJjTc:!*x%PV58+H">
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="control" id="DJWA+Ty0xX|gZE[55o5]">
                                                     <block type="logic_boolean" id="MtNAtd-fN_rC.P:+-n4K">
                                      der-eine @kilasat last edited by
                                      @kilasat in diesen Post kannst Du Dir Inspiration holen. Alle hier gezeigten VIS sind mit dem gleichen Konzept (MD CSS von Uhula) aufgebaut. Im ersten Beitrag ist der Download-Link für meine VIS.
                                      Viel Spass damit 😀
                                        @der-eine
                                        Super...Danke Dir 🙂
                                          @der-eine
                                          Kurze Frage zum Verständnis - Warum machst du diese Abfrage?
                                            @seppel786 da wird geprüft, ob der Roboter nach 60 min immer noch läuft. Wenn ja hängt er irgendwo und soll stehen bleiben. Das hab ich hin und wieder wenn er am Eck vom Teppich hängen bleibt. Leider ist mit der Zonenreinigung die Intelligenz beim Teufel...
                                            2196
                                            959327
