    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Chaot
      Chaot @Hicki last edited by
      @Hicki Je nach eingestelltem Zeitintervall wirst du eine ganze Weile warten müssen.
      Eine "richtige" Grafik siehst du erst wenn du mehrere Datenpunkte hast.Meis erst nach 12 - 24 Stunden.
        Sollte der Ansatz gleich zu sehen sein, oder später.
          Hicki last edited by Hicki
          So, Diagramme funktionieren jetzt. Danke an alle die geholfen haben.
          Aber, der Filter noch nicht. was könnte ich übersehen haben?
          Gruß Hicki
            Hicki @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
            Und folgendes Skript damit man filtern kann:
            // Filter für Corona Statistik
            on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                if (obj.state.val === 'continents') {
                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                } else if (obj.state.val === 'countries') {
                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                } else {
            Wo trägt man das Script eigentlich ein?
            Gruß Hicki
            • harrym
              harrym last edited by
              langsam sollte man das thema trennen ....
              adapter != view
                Hicki @harrym last edited by
                @harrym Vielen Dank.
                Also hier:
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @Hicki last edited by
                  @Hicki
                  HIER geht es nur um den ADAPTER selbst. Wenn du ein Problem mit einer VIEW hast .... mach bitte einen neuen Thread auf.
                  • sissiwup
                    sissiwup @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    So Leute nach 2 Tagen intensief API durchnehmen und Zusammenarbeit kan ich endlich rufen
                    MAJOR UPDATE 0.4.9 ==> READY for testing !!!
                    Warum Major : Da wir die Laender Namen jetzt anders einlesen, kan es passieren das states fuer euch neue Namen bekommen (Deutschland hat sich nicht geaendert)
                    Wen ihr die letzte tage ab und zu mal von git gezogen habt, kan es sein das ihr einige datapunkte an falschen stellen habt, ich empfehle dan : Loeschen und adapter neu erstellen lassen
                    Sollte sich Datenpunkte geaendert haben die ihr fuer logging braucht, empfehle ich die alias function ODER daten übertragen in die neuen stellen
                    An den Datenpunkten fuer :
                    • Laender
                    • Bundeslanders
                    • Staedte
                    • Kreise
                    Wird's sich ab JETZT nichts mehr ändern da wir die ISO normen verwenden.
                    Ich bedanke mich an alle die mitgeholfen haben, soviel zusammenarbeite und Hilfe (auch wens nur so klein aussieht) habe ich bis jetzt noch nicht erlebt bei anderen adapter.
                    Da sieht man, die situation bringt auch zusammen !
                    von 0.4x auf 0.49
                    county ist jetzt Kreis
                    Federal_States ist jetzt Bundesland
                    Staedte habe ich nicht gefunden, nur Stadt
                    Warum sind die Deutsch? Und warum ist germany nicht Deutschland?
                    Die Parameter wurden nicht übernommen, d.h. z.B. alle Kreise waren bei mir ausgewählt, das ist wieder weg.
                    Änderungen in der Struktur sind natürlich tödlich für Historien etc.
                    PS: Was meinst du mit Daten übertragen? Wie geht das in der SQL-DB?
                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sissiwup
                      sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
                      @sissiwup
                      Folgende Fehler kommen im SQL-Adapter:
                      2020-03-30 13:21:16.896  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8155, 1585567275882, Thüringen, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Thüringen' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.083  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8982, 1585567276037, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.215  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8988, 1585567276186, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.350  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8993, 1585567276332, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.562  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9000, 1585567276518, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.642  - info: coronavirus-statistics.0 (24338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-30 13:21:17.706  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9007, 1585567276675, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.834  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9011, 1585567276815, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.916  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9019, 1585567276878, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:17.949  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9023, 1585567276934, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      2020-03-30 13:21:18.096  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9029, 1585567277057, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                      Also so ca. 600 Zeilen
                      9011 ist z.B. coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Lichtenberg.BL
                      Ich habe Bundesland aus der Historie genommen. Dann gibt es keinen Fehler.
                        SaiBot1981 last edited by
                        @Dutchman irgendwie stimmt da was nicht mit den Meldungen für Deutschland. Stand: 13:24 Uhr "0" neue Fälle und "0" neue Verstorbene.
                        Ist das so richtig?
                        Chaot sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @SaiBot1981 last edited by
                          @TiboTake Deutschland ist vermutlich eingeschlafen.
                          Auch auf anderen Seiten bisher keine aktuellen Zahle von heute.
                          • sissiwup
                            sissiwup @SaiBot1981 last edited by
                            @TiboTake sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            Ist das so richtig?
                            Die Bundesländer scheinen zu stimmen. Deutschland liegt aber total daneben.
                            Weder Cases noch sonstiges stimmen ...
                            • sissiwup
                              @sissiwup sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Ist das so richtig?
                              jetzt kommen Werte, dafür sind alle Historie-Einstellungen weg. Scheinbar sind die Werte neu angelegt worden.
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                für die, die es verwenden, habe die Ansicht Tageswerte für Deutschland und Global angepasst
                                für Deutschland
                                 "datasource": "InfluxDB-corona",
                                 "aliasColors": {
                                   "Genesen": "dark-green",
                                   "Kritisch": "dark-purple",
                                   "Sterbefälle": "dark-red",
                                   "aktiv": "dark-orange",
                                   "infiziert": "dark-blue"
                                 "bars": true,
                                 "dashLength": 10,
                                 "dashes": false,
                                 "fill": 1,
                                 "fillGradient": 0,
                                 "gridPos": {
                                   "h": 6,
                                   "w": 12,
                                   "x": 0,
                                   "y": 13
                                 "hiddenSeries": false,
                                 "id": 26,
                                 "legend": {
                                   "avg": false,
                                   "current": true,
                                   "hideEmpty": false,
                                   "hideZero": false,
                                   "max": false,
                                   "min": false,
                                   "show": true,
                                   "total": false,
                                   "values": true
                                 "lines": false,
                                 "linewidth": 1,
                                 "nullPointMode": "null",
                                 "options": {
                                   "dataLinks": []
                                 "percentage": false,
                                 "pointradius": 2,
                                 "points": false,
                                 "renderer": "flot",
                                 "seriesOverrides": [
                                     "alias": "Sterbefälle"
                                     "alias": "Kritisch"
                                     "alias": "aktiv"
                                     "alias": "infiziert"
                                     "alias": "Genesen"
                                 "spaceLength": 10,
                                 "stack": true,
                                 "steppedLine": false,
                                 "targets": [
                                     "alias": "Kritisch",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "orderByTime": "ASC",
                                     "policy": "default",
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "D",
                                     "resultFormat": "time_series",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "alias": "infiziert",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "alias": "aktiv",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "B",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Sterbefälle",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "C",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Genesen",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "E",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                 "thresholds": [],
                                 "timeFrom": "7d",
                                 "timeRegions": [],
                                 "timeShift": null,
                                 "title": "Tageswerte Deutschland",
                                 "tooltip": {
                                   "shared": true,
                                   "sort": 0,
                                   "value_type": "individual"
                                 "transparent": true,
                                 "type": "graph",
                                 "xaxis": {
                                   "buckets": null,
                                   "mode": "time",
                                   "name": null,
                                   "show": true,
                                   "values": []
                                 "yaxes": [
                                     "format": "short",
                                     "label": null,
                                     "logBase": 1,
                                     "max": null,
                                     "min": null,
                                     "show": true
                                     "format": "short",
                                     "label": null,
                                     "logBase": 1,
                                     "max": null,
                                     "min": null,
                                     "show": true
                                 "yaxis": {
                                   "align": false,
                                   "alignLevel": null
                                für Global
                                 "aliasColors": {
                                 "bars": true,
                                 "dashLength": 10,
                                 "dashes": false,
                                 "fill": 1,
                                 "fillGradient": 0,
                                 "gridPos": {
                                   "h": 6,
                                   "w": 12,
                                   "x": 0,
                                   "y": 19
                                 "id": 27,
                                 "legend": {
                                   "avg": false,
                                   "current": true,
                                   "hideEmpty": false,
                                   "hideZero": false,
                                   "max": false,
                                   "min": false,
                                   "show": true,
                                   "total": false,
                                   "values": true,
                                   "alignAsTable": false
                                 "lines": false,
                                 "linewidth": 1,
                                 "options": {
                                   "dataLinks": []
                                 "pointradius": 2,
                                 "points": false,
                                 "renderer": "flot",
                                     "alias": "Kritisch"
                                     "alias": "aktiv"
                                     "alias": "Genesen"
                                 "spaceLength": 10,
                                 "stack": true,
                                 "targets": [
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "D",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "alias": "aktiv",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "B",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "C",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Genesen",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": true,
                                     "refId": "E",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                     "tags": []
                                 "thresholds": [],
                                 "timeFrom": "7d",
                                 "timeRegions": [],
                                 "timeShift": null,
                                 "title": "Tageswerte Global",
                                 "tooltip": {
                                   "shared": true,
                                   "sort": 0,
                                 "type": "graph",
                                 "xaxis": {
                                   "buckets": null,
                                   "mode": "time",
                                   "name": null,
                                   "show": true,
                                   "values": []
                                 "yaxes": [
                                     "format": "short",
                                     "label": null,
                                     "logBase": 1,
                                     "max": null,
                                     "min": null,
                                     "show": true
                                     "format": "short",
                                     "label": null,
                                     "logBase": 1,
                                     "max": null,
                                     "min": null,
                                     "show": true
                                 "yaxis": {
                                   "align": false,
                                   "alignLevel": null
                                H Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Hicki @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ist das für ioBroker?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
                                    @Hicki ist für´s Grafana Dashboard
                                      @crunchip Schade sieht gut aus
                                        @Hicki HIER siehst du es ganz, dafür ist aber Grafana und InfluxDB nötig
                                          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          ist der Hammer - große Klasse
                                          Ist es sehr Umfangreich beides zu installieren?
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Hicki last edited by
                                            @Hicki hatten wir gestern schonmal. Bitte neues Thema erstellen, wenn dein Anliegen nicht direkt mit dem Adapter zu tun hat
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330382
