    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      paul53 @Ivan Andric last edited by
      @Ivan-Andric sagte:
          "number_calculation_readOnly": -12,
      Hast Du es so manuell in die RAW-Ansicht eingetragen ? Der Adapter macht es so:
              "number_calculation_readOnly": "-12",
      Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ivan Andric
        Ivan Andric @paul53 last edited by
        @paul53 Nein, ich habe nichts manuell in der RAW-Ansicht angepasst. Habe es jetzt gemacht und es funktioniert. Habe es mal bei einem anderen Sensor ausprobiert und da gab es keine Probleme. Weshalb die Anführungszeichen gefehlt haben kann ich mir nicht erklären. Ich schaue mal was bei den nächsten Sensoren passiert.
        Vielen Dank!
          Mike Hellracer last edited by
          Ich kann die Raw Daten mit dem Handy leider nicht kopieren.
          Ich habe im übergeordneten Knoten den Type von Channel auf Device geändert. So werden die Geräte auch von dynamischen Abfragen wie Material Ui und anderen gefunden.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Ivan Andric last edited by Scrounger
            @Ivan-Andric
            Das liegt dran weil der Adapter bei '-12' das als zahl interpretiert, ist wohl ein bug.
            Wenn man *1 -12 eingibt dann funktioniert es.
            @Mike-Hellracer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Ok dann schau ich mal ib das geht.
              e-s @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Wollte heute mal ca 20 links auf einmal löschen, unter instances einstellungen habe ich bei denen dann link entfernen gedrückt und speichern und schließen. Leider waren anschließend noch alle links da. Löschen funktioniert also nicht.
              Habe auch den haken ganz unten mal rein und mal ausgewählt, macht aber keinen unterschied.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @e-s last edited by
                @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                @Scrounger
                Stimmt ist bei mir auch so, da hab ich wohl was kaputt gemacht. Schau ich mir an.
                  Berchemer last edited by
                  Irgendwie werde ich nicht so ganz schlau draus...
                  Darf ich kurz fragen welchen Unterschied es zwischen diesem Adapter und den Alias-Geschichten in ioBroker gibt???
                  arteck ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by arteck
                    @Berchemer zuerst kam der adapter dann der alias.. ich habe mit dem linked adapter schon sachen in meinem System drin und es währe ne motz arbeit das auf alias umzumogeln.. also bleib ich bei.. mehr ist das nich
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @Berchemer last edited by
                      @Berchemer Alias ist im ioBroker integriert. Man braucht also kein Adapter damit es läuft. Das ist eigentlich der Hauptunterschied.
                        @Scrounger
                        Wann kommt die neue Version mit dem löschen ins latest?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @e-s last edited by Scrounger
                          @Scrounger
                          Oh total vergessen, versuch sie heute abend hochzuladen.
                          Edit: habs hochgeladen, müsste dann demnächst im latest auftauchen
                            e-s @Scrounger last edited by e-s
                            @Scrounger
                            Hab die neue Version mal getestet. Wenn ich in den Einstellungen auf einen Link klicke und dann das löschen bestätige kann ich dem alten link einen neuen hinzufügen. Dies will ich aber nicht, sondern ich möchte das diese Links entfernt werden. Deswegen habe ich ganz unten das löschen nicht mehr verlinkter Objekte aktiviert und speichern geklickt.
                            Adapter startet neu, aber die links bleiben weiter in der Liste, im log sieht man dann, das diese links nicht mehr verlinkt sind, aber das war es dann auch.
                            Mache ich was falsch?
                            Edit: nachdem ich jetzt ein paar neue links gesetzt habe, waren die alten auch weg. Scheinbar braucht der Adapter eine Veränderung um die alten links zu löschen. Etwas merkwürdiges Verhalten, aber egal, prinzipiell funktioniert es.
                            • Scrounger
                              @Scrounger
                              Das Verhalten ist genau so wie es sein soll.
                              Ok eigentlich sollten nach nem neustart die gelöscht werden, wenn die funktion aktiviert ist. Schau ich mir an.
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Scrounger
                                sorry, beim ersten teil habe ich ungünstig ausgedrückt, habe eben gerade wieder erst die Funktion so genutzt um die links neu umzuleiten. Schneller geht es auf keine Weise.
                                Danke nochmal für den Adapter, er erspart so viel Zeit und Ärger.
                                  @Scrounger
                                  Noch etwas aufgefallen, mir sind ein paar Namen aufgefallen die ich ungünstig verlinkt habe. Habe dann im dem zuverlinkenden DP den Linknamen angepasst.
                                  Anschließend wurde ein neuer Link DP erstellt, der alte DP war anschließend noch da, da ich ich den Haken zu automatischen löschen nicht drin hatte.
                                  Hab irgendwie Angst das dauerhaft angeschaltet zu lassen, nicht das wenn irgendein Adapter zickt danach gleich alle Links weg sind.
                                  • Scrounger
                                    @e-s
                                    Das hab bewusst so umgesetzt. Wenn die Option löschen nicht an ist, wird beim umbenennen die alten behalten.
                                      @Scrounger
                                      Musste heute einen Tasmota device tauschen, habe dann im Adapter schnell alles angepasst, lief auch ohne Probleme und der link passte auch danach. Im nachhinein ist mir nur diese Flut errors im log aufgefallen.
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.708	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.696	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.687	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.680	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.668	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.665	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.633	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.630	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.610	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.608	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.601	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.592	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.588	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.573	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.566	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.552	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.544	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.534	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.527	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.513	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.505	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.493	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.485	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.482	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.466	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.462	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.448	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.445	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.430	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.426	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.409	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.406	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.389	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.386	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.363	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.360	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.344	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.340	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.322	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.318	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.286	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.267	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.256	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.253	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.136	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.133	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.108	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.100	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.088	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.077	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.068	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.046	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.024	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.019	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.006	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.003	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.982	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.935	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.927	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.915	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.908	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.900	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.889	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.878	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.868	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.862	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.859	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.805	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.803	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.787	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.780	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.769	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.759	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.752	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.745	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.732	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.730	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.711	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.705	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.692	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.688	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.678	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.674	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.664	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.663	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.606	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.605	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.585	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.582	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.560	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.557	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.525	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.522	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.502	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.498	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.480	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.476	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.459	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.455	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.437	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.433	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.416	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.413	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.396	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.393	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.370	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.368	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.356	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.352	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.335	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.332	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.317	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.314	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.302	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.299	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.290	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.272	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.207	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.204	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.194	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.189	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.171	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.167	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.154	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.150	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.138	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.128	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.112	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.085	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.080	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.072	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.059	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.055	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.042	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.022	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.018	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.005	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.002	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.989	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.985	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.972	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.955	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.951	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.937	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                      linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.934	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                      usw.
                                      ca 1400 Zeilen innerhalb von 50 sekunden.
                                      Wahrschlich genau die Zeit die ich gebraucht habe um die neuen links auzuwählen.
                                      Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Scrounger
                                        @e-s
                                        Hast du davor das alte device aus dem tasmota adapter gelöscht?
                                        Edit: Ja hast du 😉 Kann es reproduzieren.
                                        • Scrounger
                                          @e-s
                                          Ist in version 1.1.4 jetzt behoben
                                            MyMeyer last edited by Negalein
                                            @Scrounger Hallo Srounger , nutzt den Adapter auch seit ein paar Tagen.
                                            Heute bekomme ich plötzlich diese Meldung alle 15 Sekunden im Log.
                                            Kannst Du was zum Fehler sagen ? Wie kann ich den Fehler abstellen ? ?
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:35.004	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.lowbattery'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.999	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.battery'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.952	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.on'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.923	debug	(32320) [getSystemConfig] system configs successful loaded: '{"language":"de","dateFormat":"DD.MM.YYYY","durationFormat":"dd[T] hh[h] mm[m]"}'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.908	info	(32320) [initialObjects] started...
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.907	debug	(32320) [onReady] deleteDeadLinkedObjects: 'false'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.886	info	(32320) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v10.19.0
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.140	warn	(31695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32320 vs own PID 31695
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.139	info	(31695) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.138	info	(31695) terminating
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.138	info	(31695) cleaned everything up...
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.137	warn	(31695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31695
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:21.685	debug	(31695) [onStateChange] parentObject state 'mqtt.0.Gaszaehler.Zaehler_0.Entprellzeit' timestamp changed --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Gasverbrauch.Entprellzeit' to '1000'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:21.627	debug	(31695) [onStateChange] parentObject state 'mqtt.0.Gaszaehler.Zaehler_0.Impulse' timestamp changed --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Gasverbrauch.Impulse' to '1800'
                                            linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:07.432	info	(31695) [initialObjects] finished
                                            Was ist das Problem ?
                                            Scrounger arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94365
