    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Hicki last edited by Hicki
      So, Diagramme funktionieren jetzt. Danke an alle die geholfen haben.
      Aber, der Filter noch nicht. was könnte ich übersehen haben?
      Gruß Hicki
        Hicki @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
        Und folgendes Skript damit man filtern kann:
        // Filter für Corona Statistik
        on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
            if (obj.state.val === 'continents') {
                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
            } else if (obj.state.val === 'countries') {
                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
            } else {
        Wo trägt man das Script eigentlich ein?
        Gruß Hicki
        • harrym
          harrym last edited by
          langsam sollte man das thema trennen ....
          adapter != view
            Hicki @harrym last edited by
            @harrym Vielen Dank.
            Also hier:
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @Hicki last edited by
              @Hicki
              HIER geht es nur um den ADAPTER selbst. Wenn du ein Problem mit einer VIEW hast .... mach bitte einen neuen Thread auf.
              • sissiwup
                sissiwup @Dutchman last edited by
                @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                So Leute nach 2 Tagen intensief API durchnehmen und Zusammenarbeit kan ich endlich rufen
                MAJOR UPDATE 0.4.9 ==> READY for testing !!!
                Warum Major : Da wir die Laender Namen jetzt anders einlesen, kan es passieren das states fuer euch neue Namen bekommen (Deutschland hat sich nicht geaendert)
                Wen ihr die letzte tage ab und zu mal von git gezogen habt, kan es sein das ihr einige datapunkte an falschen stellen habt, ich empfehle dan : Loeschen und adapter neu erstellen lassen
                Sollte sich Datenpunkte geaendert haben die ihr fuer logging braucht, empfehle ich die alias function ODER daten übertragen in die neuen stellen
                An den Datenpunkten fuer :
                • Laender
                • Bundeslanders
                • Staedte
                • Kreise
                Wird's sich ab JETZT nichts mehr ändern da wir die ISO normen verwenden.
                Ich bedanke mich an alle die mitgeholfen haben, soviel zusammenarbeite und Hilfe (auch wens nur so klein aussieht) habe ich bis jetzt noch nicht erlebt bei anderen adapter.
                Da sieht man, die situation bringt auch zusammen !
                von 0.4x auf 0.49
                county ist jetzt Kreis
                Federal_States ist jetzt Bundesland
                Staedte habe ich nicht gefunden, nur Stadt
                Warum sind die Deutsch? Und warum ist germany nicht Deutschland?
                Die Parameter wurden nicht übernommen, d.h. z.B. alle Kreise waren bei mir ausgewählt, das ist wieder weg.
                Änderungen in der Struktur sind natürlich tödlich für Historien etc.
                PS: Was meinst du mit Daten übertragen? Wie geht das in der SQL-DB?
                sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sissiwup
                  sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
                  @sissiwup
                  Folgende Fehler kommen im SQL-Adapter:
                  2020-03-30 13:21:16.896  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8155, 1585567275882, Thüringen, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Thüringen' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.083  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8982, 1585567276037, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.215  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8988, 1585567276186, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.350  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8993, 1585567276332, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.562  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9000, 1585567276518, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.642  - info: coronavirus-statistics.0 (24338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-30 13:21:17.706  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9007, 1585567276675, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.834  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9011, 1585567276815, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.916  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9019, 1585567276878, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:17.949  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9023, 1585567276934, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  2020-03-30 13:21:18.096  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9029, 1585567277057, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
                  Also so ca. 600 Zeilen
                  9011 ist z.B. coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Lichtenberg.BL
                  Ich habe Bundesland aus der Historie genommen. Dann gibt es keinen Fehler.
                    SaiBot1981 last edited by
                    @Dutchman irgendwie stimmt da was nicht mit den Meldungen für Deutschland. Stand: 13:24 Uhr "0" neue Fälle und "0" neue Verstorbene.
                    Ist das so richtig?
                    Chaot sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @SaiBot1981 last edited by
                      @TiboTake Deutschland ist vermutlich eingeschlafen.
                      Auch auf anderen Seiten bisher keine aktuellen Zahle von heute.
                      • sissiwup
                        sissiwup @SaiBot1981 last edited by
                        @TiboTake sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Ist das so richtig?
                        Die Bundesländer scheinen zu stimmen. Deutschland liegt aber total daneben.
                        Weder Cases noch sonstiges stimmen ...
                        • sissiwup
                          @sissiwup sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Ist das so richtig?
                          jetzt kommen Werte, dafür sind alle Historie-Einstellungen weg. Scheinbar sind die Werte neu angelegt worden.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            für die, die es verwenden, habe die Ansicht Tageswerte für Deutschland und Global angepasst
                            für Deutschland
                             "datasource": "InfluxDB-corona",
                             "aliasColors": {
                               "Genesen": "dark-green",
                               "Kritisch": "dark-purple",
                               "Sterbefälle": "dark-red",
                               "aktiv": "dark-orange",
                               "infiziert": "dark-blue"
                             "bars": true,
                             "dashLength": 10,
                             "dashes": false,
                             "fill": 1,
                             "fillGradient": 0,
                             "gridPos": {
                               "h": 6,
                               "w": 12,
                               "x": 0,
                               "y": 13
                             "hiddenSeries": false,
                             "id": 26,
                             "legend": {
                               "avg": false,
                               "current": true,
                               "hideEmpty": false,
                               "hideZero": false,
                               "max": false,
                               "min": false,
                               "show": true,
                               "total": false,
                               "values": true
                             "lines": false,
                             "linewidth": 1,
                             "nullPointMode": "null",
                             "options": {
                               "dataLinks": []
                             "percentage": false,
                             "pointradius": 2,
                             "points": false,
                             "renderer": "flot",
                             "seriesOverrides": [
                                 "alias": "Sterbefälle"
                                 "alias": "Kritisch"
                                 "alias": "aktiv"
                                 "alias": "infiziert"
                                 "alias": "Genesen"
                             "spaceLength": 10,
                             "stack": true,
                             "steppedLine": false,
                             "targets": [
                                 "alias": "Kritisch",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "orderByTime": "ASC",
                                 "policy": "default",
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "D",
                                 "resultFormat": "time_series",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "infiziert",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "aktiv",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "B",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "Sterbefälle",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "C",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "Genesen",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "E",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "thresholds": [],
                             "timeFrom": "7d",
                             "timeRegions": [],
                             "timeShift": null,
                             "title": "Tageswerte Deutschland",
                             "tooltip": {
                               "shared": true,
                               "sort": 0,
                               "value_type": "individual"
                             "transparent": true,
                             "type": "graph",
                             "xaxis": {
                               "buckets": null,
                               "mode": "time",
                               "name": null,
                               "show": true,
                               "values": []
                             "yaxes": [
                                 "format": "short",
                                 "label": null,
                                 "logBase": 1,
                                 "max": null,
                                 "min": null,
                                 "show": true
                                 "format": "short",
                                 "label": null,
                                 "logBase": 1,
                                 "max": null,
                                 "min": null,
                                 "show": true
                             "yaxis": {
                               "align": false,
                               "alignLevel": null
                            für Global
                             "aliasColors": {
                             "bars": true,
                             "dashLength": 10,
                             "dashes": false,
                             "fill": 1,
                             "fillGradient": 0,
                             "gridPos": {
                               "h": 6,
                               "w": 12,
                               "x": 0,
                               "y": 19
                             "id": 27,
                             "legend": {
                               "avg": false,
                               "current": true,
                               "hideEmpty": false,
                               "hideZero": false,
                               "max": false,
                               "min": false,
                               "show": true,
                               "total": false,
                               "values": true,
                               "alignAsTable": false
                             "lines": false,
                             "linewidth": 1,
                             "options": {
                               "dataLinks": []
                             "pointradius": 2,
                             "points": false,
                             "renderer": "flot",
                                 "alias": "Kritisch"
                                 "alias": "aktiv"
                                 "alias": "Genesen"
                             "spaceLength": 10,
                             "stack": true,
                             "targets": [
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "D",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "A",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "aktiv",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "B",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "C",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                                 "alias": "Genesen",
                                 "groupBy": [
                                     "params": [
                                       "$__interval"
                                     "type": "time"
                                     "params": [
                                       "null"
                                     "type": "fill"
                                 "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                 "rawQuery": true,
                                 "refId": "E",
                                 "select": [
                                       "params": [
                                         "value"
                                       "type": "field"
                                       "params": [],
                                       "type": "mean"
                                 "tags": []
                             "thresholds": [],
                             "timeFrom": "7d",
                             "timeRegions": [],
                             "timeShift": null,
                             "title": "Tageswerte Global",
                             "tooltip": {
                               "shared": true,
                               "sort": 0,
                             "type": "graph",
                             "xaxis": {
                               "buckets": null,
                               "mode": "time",
                               "name": null,
                               "show": true,
                               "values": []
                             "yaxes": [
                                 "format": "short",
                                 "label": null,
                                 "logBase": 1,
                                 "max": null,
                                 "min": null,
                                 "show": true
                                 "format": "short",
                                 "label": null,
                                 "logBase": 1,
                                 "max": null,
                                 "min": null,
                                 "show": true
                             "yaxis": {
                               "align": false,
                               "alignLevel": null
                            H Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hicki @crunchip last edited by
                              @crunchip Ist das für ioBroker?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by
                                @Hicki ist für´s Grafana Dashboard
                                  @crunchip Schade sieht gut aus
                                    @Hicki HIER siehst du es ganz, dafür ist aber Grafana und InfluxDB nötig
                                      @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      ist der Hammer - große Klasse
                                      Ist es sehr Umfangreich beides zu installieren?
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Hicki last edited by
                                        @Hicki hatten wir gestern schonmal. Bitte neues Thema erstellen, wenn dein Anliegen nicht direkt mit dem Adapter zu tun hat
                                          Hicki @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse Entschuldigung
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @sissiwup last edited by
                                            wie auch im changelog erwähnt haben sich leider die datenpunkte während der Beta fase geändert, das diese jetzt iso conform sind werde diese sich nach offizieller PROD version nicht mehr ändern.
                                            Sorry, eine der Nachteile von beta test aber so sind die Datenstrukturen deutlicher.
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330382
