    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      apollon77 @martin last edited by
      @martin als aller erstes mal im log schauen was die Ausgabe ist wenn du diese Adapter startest.
      Gegen das fehlen der Datei hilft jeweils ein „iobroker upload adaptername“ bzw. klicken des upload Buttons im Admin.
        martin last edited by martin
        Log:
        host.iobroker	2020-02-20 08:36:33.804	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.0.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
        Übernimmt er bei einem manuellen Upload dann auch die Daten aus dem Restore?
          Das hier kommt auch ständig:
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.531	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
          host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.529	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
            apollon77 @martin last edited by apollon77
            @martin Bitte auf dem Latest repo die 3.1.4 vom tr-064 Adapter installieren
              @martin Hier hattest DU scheinbar eine GitHub version von mqtt drauf die es nie auf npm gibt, also kann er es nicht nachinstallieren.
              Am besten installiere die aktuellste Verison vom Adapter
                martin @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                Okay. Sind die Einstellungen dann alle noch da?
                  @martin ja klar
                    Babu242 last edited by
                    Einen schönen gute Tag
                    Ich habe den Iobroker auf einem Windowsrechner laufen
                    das lief auch schon seit 6–7 Monaten einwandfrei,
                    leider ist jetzt das System abgestürzt und ich bekomme das back up nicht hin.
                    Das Back-up habe ich mit backitup erstellt mit einem NAS und mit ftp darauf zugegriffen.
                    Das Hatte auch alles gut funktioniert.
                    Ich habe das Backup aufspielen wollen das hat nicht funktioniert.
                    Mittlerweile habe ich den iobroker und auch den Rechner neu aufgesetzt nix geht.
                    Hier der die das Log
                    Backitup Restore.pdf
                    Sobald das abgelaufen ist, komme ich nicht mehr auf die Oberfläche
                    ich habe jedes Mal mehrere stunden gewartet.
                    leider ohne Erfolg.
                    Vielleicht weis jemand Hilfe Danke
                    bleibt Gesund
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Babu242 last edited by
                      @Babu242
                      Was gibt der Befehl iobroker list instances und iobroker status aus?
                        @simatec
                        Hallo erstmal und danke das du mir hilfst
                        Hier die Screenshots
                        LG Babu
                        • simatec
                          @Babu242 Läuft da eventuell noch eine Installation von iobroker?
                          Führe mal iobroker stop und iobroker host this
                          Danach dann ein reboot ...
                            @simatec
                            Die zwei Sachen habe ich gemacht
                            vor und nach einem reboot
                            sieht gleich aus
                            • simatec
                              eventuell kann hier noch @Stabilostick zu Windows etwas sagen ...
                                Eine kurze frage
                                kann das stabilostick jetzt schon sehen oder schreibe ich ihn an
                                Und danke erstmal für deine Unterstützung
                                LG Babu
                                  skokarl last edited by
                                  @simatec
                                  Backupit läuft wirklich super, Probleme die ich immer mal wieder hatte waren meist
                                  selbstgemachte. Danke für den Adapter.
                                  Aber eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln.
                                  Ich habe eine TestVM die nicht immer unbedingt auf dem neuesten Stand ist.
                                  Kann ich eine funktionierende IOBroker Installation mit einem neueren Backup überschreiben ?
                                  Funktioniert das ?
                                  Also einfach Restore mit einem neueren Backup machen ?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Das geht ohne Probleme ...
                                      bokelogan last edited by
                                      wie kann ich denn die Skripte JS uns Blocky sichern, wenn ich kein Backup gemacht habe und ioBroker nicht mehr startet.
                                      Ich kann nur noch mit einem anderen Linux System auf die SD-Karte zugreifen.
                                      Viele Grüße
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @bokelogan last edited by
                                        @bokelogan
                                        Den Ordner iobroker-data kopieren ...
                                          shigi76 last edited by shigi76
                                          ich habe ein komplettes Backup mit backitup übers web eingespielt. Hat super geklappt. Nun schmeißt mir der backitup Adapter aber am laufenden Band Fehlrmeldungen ins LOG (Siehe Anhang). Auch geht die Instanz immer mal von grün auf rot und dann wieder zu grün.
                                          Was kann da der Grund sein?
                                          Danke für eventuelle Hilfen!
                                          Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @shigi76 last edited by
                                            @shigi76
                                            Starte mal dein System neu !
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130755
