    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @AtomicIX last edited by
      @AtomicIX was genau meinst du mit Grundwasserpumpe ?
      Über zwei Zeiten hatte ich auch schon nachgedacht. Z.B. morgens vorm Sonnenaufgang und wie jetzt abends nach dem Sonnenuntergang.
      Kurz oder intensiv?
      Sicherlich möglich z.B.:
      intensiv = Dauer_Ventil_1
      kurz = Dauer_Ventil_1 / 2
      Wird Zeit, dass sich jemand von den Profis um mein Github Issue kümmert und uns einen Adapter bastelt.
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @Kuddel last edited by
        @Kuddel also Grundwasserpumpe: Wenn der Zeit/Zyklus startet, wird eine Grundwasserpumpe/Steckdose gestartet, wenn ich durchgelaufen ist, wird die Pumpe/Steckdose wieder abgeschaltet.
        Kurz/Intensiv: Zeit 1 z.B. 5 Min / Zeit 2 15min für die Sprenger. Natürlich für jeden einzeln anpassbar.
          @AtomicIX Ah okay.
          Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
          und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
          in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
          mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
          • AtomicIX
            Ist es vielleicht möglich, über Javascript oder wie auch immer, die Aktoren (HM oder sonoff) zentral einzusetzen? Also nur einmal die 4 Geräte, die dann in das Script ergänzt werden? Kenne mich mit Javascript nicht so aus.
            K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @AtomicIX es sind ja im Endeffekt nur 8 Befehle.
              jeweils die schaltdauer und das eigentliche anschalten.
              jeder Befehl nur 1x.
              ich wüsste jetzt nicht, was man da noch zentralisieren soll
                darkiop Most Active @AtomicIX last edited by
                @AtomicIX
                So?
                @Kuddel Hatte gerade Zeit und Lust das anzupassen 🙂
                Hab mir dein Skript heute Mittag auch mal im Detail angeschaut und verbrobt - Test war sehr erfolgreich 🙂 Mal schauen, vielleicht kommt ich Morgen noch mit der ein oder anderen Idee um die Ecke 🙂
                kuddels_bewaesserung_v1.0.0_mit_Variablen_fuer_ObjektIDs.txt
                  Kuddel @darkiop last edited by
                  @darkiop hab gerade dein skript importiert. sieht gut aus.
                  ich hätte die Ventil-Definitionen allerdings ganz an den Anfang des Skriptes gestellt und ohne Trigger.
                  somit werden die Variablen immer dann definiert, wenn das Skript gespeichert wird.
                  Das reicht in meinen Augen.
                    darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                    Guten Morgen! Das hatte ich in Vergangenheit bei anderen Skripten auch so gemacht, allerdings das ein oder andere mal die Erfahrung machen müssen, das die Variablen nicht (mehr) befüllt waren. Daher der Workaround über den Trigger mit der Sonnenaufgang Uhrzeit.
                      habe eine neue Version hochgeladen. neues feature: eine zweite startzeit:
                        Hi @Kuddel, du hast 2x die Objekte hochgeladen 🙂
                          @darkiop oh mist. danke für den hinweis.
                          habs geändert
                          AtomicIX D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • AtomicIX
                            @Kuddel klasse vielen dank.
                            Ich will dich nicht stressen, aber kannst du absehen, wann du es hin bekommst, mit den 2 Zeiten für die Ventile? Also normale Bewässerung und Intensive Bewässerung?
                            Ich bin jetzt noch ca. 2 Wochen damit beschäftigt, meine ganze VIS fertig zu bekommen, dann wäre nur noch die Beregnung offen. Da ich die aber noch auf 16 (bzw 14+2 Reserve ) umbauen möchte, würde ich noch warten.
                            Noch habe ich die Steuerung hier auf dem Schrank stehen, sonnst müsste ich im Frühjahr/Sommer das ganze auf einer Testumgebung (mit ESP8266) Simulieren und dann im Garten Online nehmen.
                              habs geändert
                              Schau mal nochmal, glaub jetzt hast du nicht den ganzen Export erwischt 😄 Wollte dich direkt anchatten, aber das geht nur wenn du einem folgst 🙂
                                @darkiop stimmt. hatte einen block noch angeklickt. jetzt sollte alles drin sein.
                                  Kuddel @AtomicIX last edited by Kuddel
                                  @AtomicIX ich werde versuchen das noch diese woche einzubauen.
                                  eine logik hab ich so grob im kopf.
                                  zwei vier DPs pro ventil:
                                  Kurz = true / false
                                  lang = true / false
                                  laufzeit_kurz
                                  laufzeit_lang
                                  Wenn lang aktiviert ist, wird immer die längere Laufzeit genommen
                                  Dann vllt. noch welche Zeit morgens oder abends genommen werden sollen
                                  • AtomicIX
                                    @Kuddel klasse, das hört sich gut an. Vielen dank
                                      @AtomicIX bevor ich weiter mache...
                                      könntest du vllt. noch mal deine genaueren Anforderungen beschreiben auch im Hinblick auf das automatische starten
                                      AtomicIX D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX @Kuddel last edited by AtomicIX
                                        @Kuddel Ok ich Probiere das mal in Worte zu fassen.
                                        1.) Ich hätte gern eine Pumpe, die Automatisch mit Startet, aber auch einem manuellen Betrieb ermöglicht.
                                        2.) Die Zeiten für die Ventile in 2 Stufen einstellbar. Also oben beim Programmstart einen Schlater oder was auch immer , mit "Normal" (Zeit 1 ) und "Intensiv" (Zeit 2). So das ich für jedes Ventil 2 unterschiedliche Zeiten einstellen kann und beim Programmstart auswähle Normal oder Intensiv.
                                        Optional:
                                        3.) Zusätzlich hätte ich noch den Wunsch, (kann ich dann aber auch selber da rein basteln) die Möglichkeit für 16 Ventile.
                                        4.) Zu 3.. 4 Ventile sollen beim Start den kompletten Zyklus mit durchlaufen und erst am Ende abgeschaltet werden. Diese Option kann beim Starten den Programm "EIN" oder "AUS" geschaltet werden. ( Dort habe ich Perlschläuche angeschlossen, die brauchen mehr Zeit, sollen aber nicht immer mitlaufen)
                                        Ich hoffe das ist verständlich. Zu 3 und 4 denke ich, das wäre zu speziell an meine Wünsche angepasst, das muss ich mir dann selber zurecht basteln.
                                        EDIT: 5.) Eine Pause Funktion für den Programmablauf.
                                          @Kuddel Vielleicht, wenn du eh gerade am Skript bist:
                                          Wäre eine weitere Möglichkeit zum Start der automatischen Bewässerung über eine fixe Uhrzeit interessant? Aktuelle hast du das ja dynamisch mit Sonnenauf-/untergang abgebildet.
                                          Wie wärs mit einer fixen Uhrzeit? Klar, das könnte man selbst einfach einbauen - aber so wäre es fest in deinem Skript und auch bei zukünftigen Updates noch vorhanden.
                                            @darkiop
                                            Ist eingebaut
                                            415
                                            65690
