    4. [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
      ReverZ last edited by
      @Asgothian
      Was ich aber jetzt bestätigen kann: Die Fernbedienung schaltet meine Osram Plugs am ioBroker vorbei. Kann man die irgendwie trennen?
      K arteck J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @ReverZ last edited by
        @ReverZ ich bin der Meinung, aktuell kannst du das nur mit dem Osram-Gateway verhindern. Damit kannst du Vorgaben für die FB machen. Mit dem Zigbee-Adapter geht das (bisher noch?) nicht.
          arteck Developer Most Active @ReverZ last edited by
          @ReverZ nein
            ReverZ last edited by ReverZ
            Mach ich das mit dem Osram-Gateway nur als einmalige Konfiguration oder muss das Teil dann immer mitlaufen?
            BTW: Dann ist diese Fernbedienung ja wirklich nur zu gebrauchen, wenn man sonst keine weiteren Osram Smart+-Geräte bei sich laufen hat ☹
            AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlexAtHome
              AlexAtHome @ReverZ last edited by AlexAtHome
              @ReverZ 😞
              Das ist ja echt doof, da ich sie gerade ins Auge gefasst hatte als Ersatz für die Aqara Switches, die ich ums Verr...en nicht gepaired bekomme (ich drücke den kleinen Knopf länger bis es blau blinkt und dann immer wieder um den Pairing Modus aufrecht zu erhalten - bei mir fängt das Pairing noch nicht mal an, keinerlei Reaktion zu sehen 😞 )
              Da ich aber sowohl Osram Bulbs als auch Smart Plugs im Einsatz habe (aber kein Lightify-Gateway) dann keine Option.
              Gibt es andere mobile Switch-Alternativen? In der Liste der kompatiblen Devices ist die Auswahl dahingehend leider noch recht dünn.
              • O
                obakuhl Developer @ReverZ last edited by
                @ReverZ
                Super Arbeit. Ich hatte den Mini Switch damals wieder zurückgeschickt und vor kurzem wieder einen geholt. Mit deiner Anpassung im Code klappt das mit dem mittleren (Circle) Knopf hervorragend. Ich habe die Osram Plugs an die Hue Zentrale gepaired, damit wird das Problem des Schaltens umgangen (Der Mini Switch läuft über den Zigbee-Stick). Ist natürlich nur ein Workaround, aber es gibt irgendwie keine vernünftige Fernbedienung mit drei Knöpfen, die nicht wie ein Design-Unfall aussehen.
                  edonisXP @ReverZ last edited by
                  @ReverZ
                  Hallo
                  was muss ich konkret tuen um die Funktion Hold und Circle auch nutzen zu können ?
                  Wo setzte ich den Code ein?
                  Sorry für die unbedarfte Anfänger Frage…
                  • O
                    obakuhl Developer @edonisXP last edited by obakuhl
                    @edonisXP
                    wechsle in das passende Verzeichnis:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib
                    Danach kannst du mit einem passenden Editor (hier nano) die devstates.js (seit kurzem nur noch states.js) öffnen:
                    nano states.js
                    Danach runterscrollen (mit der Pfeiltaste nach unten) bis zu zum Abschnitt des Osram Switch mini kommst und den Code anpassen.
                    Mit Adapterversion 1.0.3 und mit Firmwareversion 20190608 (zStack12) funktioniert damit aber nur mit der mittleren Taste (circle) die hold Funktion, bei mir zumindest. Bei den Pfeiltasten wird nur ein kurzer Tastendruck registriert, dafür funktioniert dieser kurze Tastendruck bei der mittleren Taste nicht.
                    Da die Variablennamen (circle_press → circle_click, on_hold → up_hold, off_hold → down_hold) im Zigbee Herdsman-converter geändert worden sind muss der Code (basierend auf dem was @ReverZ erarbeitet hat) in der states.js wie folgt heißen:
                    // osram switch mini
                       switch_circle: {
                            prop: 'action',
                            icon: undefined,
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            getter: payload => (payload.action === 'circle_click') ? 'press' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'hold' : undefined,
                        switch_state: {
                            prop: 'action',
                            icon: undefined,
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            getter: payload => (payload.action === 'up') ? 'up' : (payload.action === 'down') ? 'down' : (payload.action === 'circle_click') ? 'circle' : undefined,
                        switch_hold: {
                            prop: 'action',
                            icon: undefined,
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            getter: payload => (payload.action === 'up_hold') ? 'up' : (payload.action === 'down_hold') ? 'down' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'circle':  undefined,
                    Es gibt auch noch weitere Zustände für den Mini switch im Converter (fromZigbee.js) u.a. circle_release, up_release, down_release, long_middle. Hier müsste man noch untersuchen, inwieweit sich die Zustandsänderungen noch in die states.js einbauen lassen.
                      edonisXP @obakuhl last edited by
                      @obakuhl
                      Super! Vielen Dank für die nachvollziehbare Erklärung, hab das so umgesetzt und kann nun alle Datenpunkte verwenden.
                        Rushmed Most Active last edited by
                        Ich stand gerade vor dem selben Problem und konnte es dank der Anleitung lösen.
                        Es ist ja nun ein Jahr seit der letzten Aktivität hier vergangen. Kann die Lösung in folgende Adapterupdates implementiert werden?
                          arteck Developer Most Active @obakuhl last edited by
                          @obakuhl stell ein PR auf GIT ..
                          • O
                            obakuhl Developer @arteck last edited by
                            @arteck Hab ich 👍
                              @obakuhl bei zigbee-herdsman-converters auch seh ich nicht
                              • O
                                obakuhl Developer last edited by
                                Änderung wurde aufgenommen. Zusätzlich wird es auch einen neuen state "release" geben. Damit ist es nun möglich auf das Ende des "Hold-Event" zu triggern.
                                  schauen wir mal ob der ein Configure bekommt.. und ob der nicht alles schaltet. wie damals..
                                  • O
                                    @arteck Wie gesagt, ich habe meine Osram-Plugs aktuell an der Hue-Bridge angebunden und die Mini Switches am Zigbee Stick. Das funktioniert dann alles ohne Probleme. Wie es sich mit Osram Plugs, Bulbs und einem (oder mehreren) Mini Switch(es) am ZigbeeStick verhält kann ich so nicht beantworten. Im "schlimmsten" Fall braucht man zwei Zigbee-Sticks mit jeweils einer eigenen Instanz. Über den einen Stick laufen die Plugs & Bulbs, über den anderen die mini switches.
                                      JimmyBondi @ReverZ last edited by
                                      @ReverZ sagte in [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch:
                                      @Asgothian
                                      Das Problem hatte ich ebenfalls.
                                      Ich habe beim pairen der FB, die Plugs vom Strom getrennt.
                                      So hat es dann bei mir funktioniert.
                                      Allerdings saugt sich die Batterie der FB über Nacht leer.
                                      @obakuhl nur zur Info: Ich musste die Änderung in der states.js noch manuell eintragen.
                                      Bin neu bei ioBroker. Oder dauert das immer ein bissl länger, bis Änderungen aus dem GIT implementiert werden ?
                                      • O
                                        obakuhl Developer @JimmyBondi last edited by
                                        @JimmyBondi Die Änderung sollte mit der > 1.1.0 kommen, aktuell ist noch die 1.0.4 im stable.
                                        • AlexAtHome
                                          AlexAtHome last edited by AlexAtHome
                                          In der aktuellen Zigbee-Version 1.3.1 funktioniert der Schalter ja soweit gut! Dafür ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten (und überhaupt für die unermüdliche Weiterentwicklung hier)!! 👍 💙
                                          Ein kleines Problem habe ich jedoch:
                                          Beim Button-Down-Klick kommt nichts an, obwohl mir das grüne Lämpchen am Schalter signalisiert, dass er was tut. Das Objekt "zuckt" nicht mal.
                                          Wie sieht das bei Euch aus? Funktioniert das, und mein Schalter ist defekt, oder liegt hier noch ein Fehler im Adapter (oder woanders) vor?
                                          • O
                                            obakuhl Developer @AlexAtHome last edited by
                                            @AlexAtHome Hat mit der vorherigen Version alles geklappt oder bist du mit der 1.3.1 eingestiegen? Das "hold" Event (+ das darauffolgende "release" Event wird bei dem Down-Button erkannt? Ich habe noch die 1.2.1 und damit läuft alles soweit.
                                            osram osram switch mini zigbee
                                            14
                                            56
                                            11479
